Tavaly sikerült egy álló 19L víz adagolót szereznem. A hoz szeretnék venni egy trükkös csövet, a trükk az benne, hogy más a méret az egyik végén és más a másikon, + 90 fokban meg van hajtva, ez a hideg víznél van.
Ehhez hasonlít 98% csövet és hideg vizes csapot vennék ha esetleg valakinek lenne vagy forrást tudna ajánlani hozzá.
Üdvözlettel Laci
ui. Model :ylr-jw-byz112
Sziasztok .
Már csak a cső lenne a gondom senkinél nincs valahol el rakva? pl automatás nincs itt ? Jó lenne rendbe rakni mert 80w a hűtés és ha az egér nem gyalázta volna le akkor egész nyáron 6 fokos vizet gyártana (üdítőt) .
Üdvözlettel: Laci
Meg állapítottam hogy ha a paraszt gyereknek be indul a fantáziája mekkora kókány sufni tuningra képes!!! Mivel csak hideg része kel ezért csövek le a melegről ott volt 2x90 fokos könyök!!! Meleg le vakoltam és örülök a hideg szörpjeimnek !!!!
Üdvözlettel: Laci
ezen is van ilyesmi
Szia.
NEM szivattyús !!! Newton művek alapján működne ha lenne csövem is hozzá.
Üdvözlettel : Laci
ui: a szivattyúra ami rá megy az pont úgy néz ki mint ami nálam a csapra megy csak ez 2x 90 fokos mert be fordul a másik fele a hűtő részhez aminek már kisebb a mérete. 2 közt meg van némi távolság...Sajnos a méret nagyon adott
kb?
Szia.
Ez jó is lenne ha a közepén ott lenne a 90 fok + a hossza is jó lenne.
Sziasztok. Csap az talán lesz, cső esetleg valakinél ? Mindent is le írtam amit tudok róla...
Üdvözlettel: Laci
https://elektrotanya.com/comment/570867#comment-570867
Itt ajánlottam az L alakú idomokat, amire rá tudod hózni a csövet. Tökéletes 90 fok, pontos méretezhetőség.
Szia sajnos nem jó kevés hely van azért kéne eredeti...
Üdvözlettel: Laci
ui. amit az egér meg hagyott azt le fotóztam....
Még mindig keresném hozzá azt a 2 db alkatrészt ha esetleg tudna benne segíteni valaki.
1. 2x90fokban meghajtott szilikon cső (méret miatt lényeges a régit az egér ki kezdte) nagyobb nem fér kisebb nem jó (gravitációval működik nem pumpa nyomja ki)
2.hideg vizes csap rész.egyben ha lehetséges.
Üdvözlettel :Laci
ui: csövem lenne hozzá 2x4m csak 90 fok okoz gondot 3x már meg próbáltam reprodukálni nem lett jó az egész hossza kb 15-20cm
Csapot itt láttam, nem tudom mennyire megfelelő.
https://www.vizbolt.hu/spl/788242/Vizadagolo-alkatreszek
Erre már lehet tenni megfelelő fittinget/átmenetet szilikoncsőre.
De elvileg van szervizük, lehet hogy tudnak segíteni eredeti alkatrésszel.
Egy érdeklődést megér.
Szia .
A csap egészen biztatónak tűnik jövő héten fel hívom őket. Köszönöm szépen !!!
Üdvözlettel Laci
Ha megvan még az eredeti cső, tegyél már fel róla pár fotót. Meg az átmérőkről is, milyen vastag a cső, és hány mm a csatlakozó a két oldalán. Meg a gépről is pár saját fotót.
https://www.vdf-ker.hu/csotoldo_l-alaku_muanyag_6mm-es_10400
Szia.
A gép kinézete pontosan olyan amit fel raktam. Az eredeti csőből meg egér szakmunkás mester nagyon dolgozott ami menthető volt azt fel raktam fotóként.
Sajnos rajtam csak az tudna segíteni akinek van és nem akarja meg javítani ,illetve olyan helyen dolgozik ahol vannak ilyen rossz gépek (ki éget fűtés, rossz kompresszor) .
Üdvözlettel :Laci
ui. ez biztató lenne https://vi.aliexpress.com/item/1005002712897438.html?gatewayAdapt=glo2vnm csak 2 hónap korházi kezelés után nem sok humor érzékem van szétszedni és méregetni benne.....(arról nem is beszélve hogy a 2 hónap alatt csúnyán félre kezeltek mert a sok diplomás ribanc nem ismert fel egy sima tüdőgyuladást, inkább le gyengített félre kezelt 1 hét alatt -40L vizet hajtott ki egyszerre) egy egészségest is meg visel volna én meg szív beteg vagyok.
Többször kérdezték a csô mretét (mm) de nem válaszolsz.
Az hogy 2x90° térbelileg sok kombinációt ad ki nekünk nem sokat segitettél vele, ha nincs meg az eredeti rajzold le.
Szia.
Egy Z képzelj el be begy a hűtö részhez onnan ki jön el fordúl és rá megy a hideg vizes csapra a ki jövetel és a csap közt van pár cm távolság. 11-10 mm a hűtő felöl a belső átmérő 15mm a csap felőli része .
Csak egy ötlet, lágy rézcsőből meghajtod az idomot, és a végére szilikon gumicsövet húzol, ami rámegy az ellendarabra.
https://www.youtube.com/watch?v=Er6Iq0-19Jo
Szia
Köszi de eredetit vagy után gyártott kéne.
Üdvözlettel :Laci
Ahhoz viszont kellene valami típusjelzés, mert jópáran gyártanak ilyen készüléket.
Az automata .jpg alatt ott van hogy pontosan hogyan néz ki a Gép. (típusnak meg azt ír rá ami eszébe jut)
ui. csak azért is szeretném meg javítani magamnak mert 80W hűtéssel 6 fokos vizet csinál nyáron (és nem mindegy menyi a villany)
https://aliexpress.com/w/wholesale-Food-grade-silicone-hose-elbow.html
A többi a méret, és az egered görgőjének állapotán múlik. Addig tekered.lefele az oldalt, amíg meg nem találod...
Na, tekertem én. Unalmas a budin ülni... ;)
https://aliexpress.com/item/1005002712897438.html
Csap meg itt:
https://aliexpress.com/item/1005006233131387.html
Szia.
A csap egyik sem hasonlít az eredetire, Csövem meg van 2x4 m a méretből csak a 2x 90fokot nem tudom ki hozni hogy jó legyen 3x már próbáltam !!!! Kevés a hely benne ha lenne helyem nem keresném. Azért írtam hogy trükkös mert sajnos csak az eredeti fér el !!!!
Üdvözlettel: Laci
ui. a gépről is raktam fel képet !!!
Még mindig keresném a csövet és a hideg vizes csapot hozzá . Ha esetleg valaki tudna benne segíteni...
Üdvözlettel: Laci
Festo cső, Festo könyök, Festo szűkítő. A levegős cuccok tökéletesen jók vízhez is.
Nem felelnek meg az élelmiszeripari (műanyagok) követelményeknek.
Habár, ha nem te használod, akkor nem nehéz ilyen tanácsot adni.
3
Már hogyne.
De nálunk a sima kékbe sem halt bele senki.
Szia .
nekem csak az a lényeg hogy használni tudjam mert itt a nyár !!!
Ui. sajnos az egész szar kb 15 cm és nagyobb nem fér el !!!
Akkor hadd szóljon!
Szólj "multicéges" ismerősnek, hozzon megfelelő csövet, meg fittingeket.
Csapot meg tudsz leflexelni üres sörös partyhordóról.
Szia.
Ember cső az van mind a 2 fajta csak nem tudom normálisan le gyártani mert kevés a hely benne !!! 2x 90 törés kel bele és több nem fér el mint a gyári !!!
Üdvözlettel: Laci
ui. saját részre lenne szeretném normálisan meg csinálni !!
Lehet érmes lenne ember cső helyett műanyagcsőből készíteni.
Lehet hogy legyártani sem kellene, csak beszélned egy szódagépes ismerőssel,és lenne megoldás.
Na mindegy.
4
Szia.
Ha nekik lenne akkor én is találtam volna egy új gép meg 100e+ bérelni nem akarok. ( E-hulladék lomtalanításkor találtam az egészet a fűtése ki van égve de hűteni kéne csak. Közben ki derült hogy ez a cső és a hideg vizes csapja csepeg, azért cserélném ki !! )
Üdvözlettel :Laci
Szia . Cső az lenne szilikon.. csak sajnos az egész hely kevés hozzá.
Szia.
Szerintem olvasd el mit írtál és írd le mégegyszer mit szeretnél, mert nem igazán érthető.
Olyan, hogy trükkös cső nincs, se méret, se átmérő se típus....
Pedig sajnos van nem egyforma a két vége belmérette +2x 90 fokban meg van hajtava és hely sincsen benne hogy hosszabbat bele építsek.
Üdvözlettel : Laci
ui.már 3x szór próbáltam le gyártani :-(
