Javítok egy Energetics Power Run 1400 futópadot.
Elszállt benne a fet és a bizti. Sajnos a fetről lecsiszolták a számot.
Tettem bele több N fetet amit találtam itthon. Volt, amelyikkel 5 percig is jól működött (vitte a szalagot is velem együtt), de végül mindegyik elszállt. Ezek a fetek működtek hosszabb rövidebb ideig 2sk2082 k3878 (ezeket kapcsoló üz tápok javításához szoktam használni, ez volt kéznél most)
Milyen fetet vagy IGBT tegyek bele a motor 180V 7,5A 2HP 4000rpm.
Futópad vezérlő panelja. ( CE500MA) ez van rászitálva a panelra.
Pontosabban a fet vagy IGBT van gyárilag benne.
Üdv:180V 7,5A 2HP 4000rpm. ennyit sikerült kideríteni.
Ez jó lesz oda:
https://docs.rs-online.com/5c69/0900766b80025e12.pdf
köszi.
szia. itt is írnak
https://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_2330256.html
Szia, olvastam én is. Megoldást azt már nem írták. Szerintem az IGBT lesz és nem Mosfet.
Energetics padoknál amivel én találkoztam mind IGBT használt.
szia: ha jól emlékszem erről a típusról is írnak a vége felé
Szia, sajnos nem találtam semmit.
