Videoton ts3353 tv-ben MDA2062 programozása
Üdv! Most akkor nem értek valamit. Ebben van ugye az MDA2062 memória. Most akkor ezt lehet szerviz távval opciózni, vagy csak külön programozni lehet? Kösz!
Pages
tibcsi
tibcsi picture
Ja! Ezt meg majd elfelejtettem. Ezen behaltam, dobtam egy hátast. Töltsek fel róla képet, és akkor megmondja, hogy hol a hiba. Ezt tanítani kellene. LOL!
proci gyilok
proci gyilok picture
Vannak ügyes és okos emberek.
tibcsi
tibcsi picture
Hölgyek, urak és kanapéhuszárok! Ez a 36-os láb ez smafu, kamu. Ez nem a videó kártyára megy, hanem a tunerra. Meg kellene tanulni rajzot olvasni. És az is kamu, hogy alacsony meg magas szinten van. Megsúgom, hogy programon és AV-n is 0,2 volt. Megmértem egy működőképesben.
proci gyilok
na végre tibcsi,eddig már eljutottunk.
Lesz ebből még tv,csak kitartás.
tvdvdszerviz
tvdvdszerviz picture
Mielőtt bármely fórumtagot sértegetsz, tanuld meg hogyan is működik egy tv, vagy amibe éppen belekontárkodsz.Rajzot olvasni neked kell megtanulni, gőzöd nincs mi merre megy és miért. Tanulni nem szégyen ,de a szövegértelmezéseddel is nagy bajok vannak. Beesel egy fórumra és elvárod más mondja meg, hogy mi baja annak ,amit éppen elcseszel.Vegyél elő egy szemüveget, vagy egy erős nagyítót, és mászd végig a panelt, és majd rájössz milyen butaságokat írogatsz.Megfelelő rajz nélkül meg is érdemled! Egy tükör is erősen ajánlott.. Csak vigyázz, ne legyen domború a felülete..
UI:Lehet ezért most tiltás jár a fórumon, de nem én kezdtem ekézni a fórumtársakat, nem szokásom, nem az én világom.
8
tibcsi
tibcsi picture
Hát, hölgyek urak! Nincs értelme vergődni vele. Nem lesz jó úgysem. Ami esélyes lehetett az cserélve, és akkor sem jó. Lehet, hogy maga a panel rossz. El van pattanva valahol a nyák. Vagy ki tudja...
formasu
formasu picture
Szerintem meg nem jó helyen keresed a hibát, vagy a hibakaresési módszered nem a legjobb. Ha AV-ról megy a TV, akkor onnan előre kell keresni a hibát, (de ezt már leírtam pár napja) és lépésről lépésre menni előre, valamilyen külső jel ráadásával, pontról-pontra, és nem rögtön a Tunernél keresni a hibát...Az is lehet, hogy valami hiba miatt nem kapcsol át a TV AV-ból antennára! Ha nem átkapcsol át, azt javítani, és csak utána menni tovább... Ha a KF működik, akkor lépni előrébb a tunerre, processzorra. A KF-nél és a tunernél is (lehet, sőt javasolt) feszültségeket is mérni. A nem megfelelő feszültség esetén azt kell megkeresni, hogy az miért nem OK, és csak utána menni tovább, előre!.
Ezeknél a Vidi TV-knél nem volt jellemző a nyák hiba, inkább valamelyik csatlakozónál érintkezési hiba elő szokott fordulni...
3
Szadista
Szadista picture
Szia.
A tunerhoz nagyon nem is lett volna szabad hozzá nyúlni.
george
george picture
Szia .
Sose ment el mind a keto ,vagy a uhf ,vagy a vhf volt rosz.
Gyuri.
Szadista
Szadista picture
Szia
 Ha mindenképpen működni szeretnéd látni akkor keres egy öregebb szakit  a környéken aki max 20 perc alatt fel opcióza neked ahogyan kel , és 2 nap amíg  rendbe rakja a járulékos károkat amiket csináltál benne . Ha meg gyakorolni szeretnél és jól emlékszek Modul tv készülékek szerviz könyve 3 kiadás volt az egyikben benne van a teljes szerviz leírás.
Ui. ha szükséges a G mailodra  küldtem  2 rajzott  3353-3350   bár én ezeket mikor nagy volt rá az igény már rajz nélkül javítottam csak akkor vetem őket elő ha valami szenes volt
tvdvdszerviz
Az ICC5 sasszi sajnos ebben  már nincs benne. Milyen jó is lett volna.. Ezek lelki világát megérteni nem könnyű feladat volt.
Szadista
Szadista picture
Szia.
Én annó  A Color Star típusnál ismerkedtem a színesek lelki világával. A városban ahol laktam a végén csak 3 -man javítottuk őket. Egy frissen végzet leendő kolléga  ott halna meg mellette éhen , és még akkor sem biztos hogy meg tudná csinálni.
Üdvözlettel : Laci
tvdvdszerviz
A  delta képcső konvergencia beállítása nem könnyű feladat volt, és ez csak 1 a sok hiba közül :)
Szadista
Szadista picture
Szia.
Igen azért is írtam hogy egy most végzet kolléga éhen halna mellette , és még akkor sem tudná rendbe rakni....
Üdvözlettel : Laci
ui. ők még  igazi szakmai kihívások voltak
zsugori
zsugori picture
it20 árnyékoló lemez alatt dt23 az nem is fontos,segédmunkás is ugyan olyan ember
tibcsi
tibcsi picture
Itt vagy még tvdvdszerviz? Szóval most jutottam oda, hogy megmérjem ezt a 36-os lábat. Kvázi, ez nulla volt mindig. 0,1-0,2 volt 1-es proramon és AV módban is. Ebből mire lehet következtetni? Itt a tanyán ami van hozzá, az nagyon móricka rajz. Nagyon sok minden nincs rajta, csak részletek.
tvdvdszerviz
Arra,hogy ezért marad AV módban. Nem kapcsol át tunerra a CCU. Nincs 1 szint (olyan 2 - 5 V) ami átkapcsolná a videovéget.  Okozhatja maga CCU hibája, de azt mondtad van egy nikotinos ugyanilyen tv-d. Típusszámra is megegyezik ?Ez fontos!Tedd már át először az MDA-t, hogy kizárjuk az opcióhibát. Bár beállítottad, sosem lehet tudni, sokféle típus volt ezekből. Foglalatba tedd, könnyebb utána visszatenni a régit. Ha működik vele, olvasd le opció módban mit látsz a kijelzőn. Aztán visszateszed a régit és a szerviztávval beállítod amit láttál.  Ha nem működik a másik tv-ből átrakott MDA-val a CCU hibás, nem adja ki az 1 szintet a 36-os lábra, cserélni kell mert nem engedélyezi a videokártyának, hogy átkapcsoljon.Ezt az átkapcsolást 1 tranzisztor végzi a videokártyán ami akkor nyit, ha a CCU-tól megkapja a nyitófeszültséget a bázisára. Forraszd ki a CCU 36-os lábát óvatosan mérj rá 1-es programhelyen és AV-n is. Így megtudod nincs -e zárlat a videokártya felé és azért van 0 V körüli érték. Ha marad 0 V  a CCU hibás. A 36-os lábon van még 3 ellenállás az egyik 5 V-ra kapcsolódik RR63 mérd meg 2.7 Kohm.
tibcsi
tibcsi picture
Szia! Sajna nem egyforma a sasszi szám. Ez van benne:6421-611-00-00. Ez meg a másik:6421-537-00-01. Találtam 1 CCU-t, kicseréltem, de ugyanez a hiba megmaradt.
tvdvdszerviz
Előbb az MDA-t kellett volna átrakni.. RR53 (nem 63 a rajzon nem jó) 2.7k 5V-ra kapcsolódik a CCU "orra" előtt van harmadik vagy negyedik nem szakadt? Forrszd ki a 36-os lábat mit csinál ilyenkor sötét marad? Mit mérsz rajta kiforrasztva?
tibcsi
tibcsi picture
A CCU 36-os lábát már végig ellenőriztem. 82 ohm, 2,7Kohm-on keresztül 5 voltra. Majd pedig 100 ohm és 1 kohm-on keresztül U6316 ic 2-es láb. Szétszedtem már a tunert is, hátha találok valamit de semmi. Mértem a feszültségeket a tunerban is, mind megvan. 13 volt RT04 22ohm. 13 volt 10 ohm LI47 induktivitás TDA2451 13,14-es láb. 30 volt DT14 ZPD30, és RT13 22Kohm, ez megy UHF 11-es láb 10 kohm-on keresztül. 7 volt DT21 1N4150, 22ohm U6316 18-as láb. El nem tudom képzelni, hogy mi lehet, ez már kiakasztó. Minden jó és mégsem jó.
tvdvdszerviz
Az a baj a  CCU 36-os lábon nem 0 V -nak kell lenni!! Logikai 1 szintnek ami 2 -és 5 V között van. Amíg ez nincs, nem jutsz előre. Ezt a néhány voltot várja szerencsétlen TD vagy U 6316 a tunerban és az U4646 vagy TEA 5040 is a video kártyán. Ha kiforrasztod (leszippantod az ónt) a 36-os lábról el fog indulni szerintem. A 2.7 Kohm-on ami 5V-ra megy át fog kapcsolni a tuner  és a videokátyán is a TV71-es tranzisztor mert nem teszi 0-ra a CCU.
zsugori
zsugori picture
többszem többet lát ,mi az oka egy képnek ,hátha észrevesznek valamit amit közelről te se?
formasu
formasu picture
Amennyiben a procin a feszültségek jók, és át is kapcsol AV-ről, én ilyenkor szoktam haladni előre...(Video- KF-, majd a Tuner megfelelő pontjaira adtam a jelet...) Nem vagyok híve az ide-oda ugrálásoknak hiba keresés közben, inkább lépésről-lépésre haladni előre.
Erre a célra készítettem (nagyon régen, de működik most is, egy db elemmel!)  egy  "csíkgenerátort, ami felharmonikusain keresztül a KF-re és a tuner megfelelő pontjaira is csatlakoztatható, és hangot is ad, tehát hanghibát is lehet vele keresni . Amint megyek előre az antenna felé, ahol nem érzékeli a jelet a TV, ott-onnan keresem (kerestem) a hibát. Ez nagyon praktikusan használható hiba keresésre, kis gyakorlat kell csak hozzá.
Később beszereztem egy képminta generátort, aminek a jelét (frekvenciáját)  a VHF, és az UHF  csatornákra is folyamatosan be lehetett állítani, és mindkét hangnormát is tudta. Ezen kívül KF jel kiadására is képes, természetesen a különböző beállított ábrák kiadására is. (kör, csíkok, stb)
Ilyen, vagy hasonló hibák kereséséhez, javításához sok-sok éven keresztül hatékonyan használtam. Valami műszeres segítségre szükséged lehet, amennyiben nincs próbára csere KF-ed, és tunered...
george
george picture
A video KF /tda2451/ gyakran volt rosz,de ojankor lehetet a fényt álitani es a AV is mukodot.
Udv Gyuri.
tibcsi
tibcsi picture
Hali! Megcsináltam végig az opciózást, bár a pont nem villog, csak egyszer jelenik meg az egyes mellett. Kikapcs, áramtalanítás, újra bekapcs, és a helyzet változatlan. Az eredeti hibája megvan, se kép, se hang. Megpróbáltam még egyszer az opciózást, belépés, végig fut ez a PP, Pr...stb,stb, majd beáll amire beállítottam, az i, meg az f. Tehát nem felejtette el a beállítást. Nem lehet, hogy rossz a ccu ? Ez produkálhat ilyen hibát, hogy csak scartról van kép meg hang? De már nagyon tele van a hócipő ezzel a vacakkal, legszívesebben kivágnám a francba. Már nagyon fogytán a türelmem. Ennyi időt, energiát, pénzt elcseszni erre a semmit érőre. Ilyen ic-t is már nem egyszerű beszerezni, jóformán kéz alól.
tvdvdszerviz
Jelforrás nélkül scartot kihúzva mérjél. CCU 32 lábán mit mérsz? AV gombot megnyomva AV-t látva a kijelzőn mit mérsz a 32-es lábon? TEA 23-as lábán mit mérsz? 32 lábon adja a CCU  a TEA ic-nek az av módba álláshoz a feszültség szintet.
tibcsi
tibcsi picture
Az alábbiakat mértem. CCU PIN13 tuner állásban 10,5 volt, AV állásban 0,1 volt. Pin32 tuner állásban 2,7 volt, AV állásban 0,07 volt. Kevés az a 2,7 volt, nem?
tvdvdszerviz
A scart mellett jobbra van egy bc tranzisztor TV16 pozición nézd meg cseréld. Ez felel még az átkapcsolásért .Ez nyitja zárja a video vég ic-t  U4646 vagy TEA 5040 épp mivel szerelték.A txt modul is itt kapja a videojelet. A scarton szokott pofont kapni.
A 11V kb. az jó a másika 32-es láb  fesz.értékekére már nem emlékszem pontosan. A 32-es láb a TEA2029 szinron leválasztó időállandójának átkapcsollására szolgál.  Pl. VHS videok rákapcsolásakor a kép felső részének remegését szüntették meg ezzel. A lekerekített élű szinkronjelet is fel tudta dolgozni így a tv.
tibcsi
tibcsi picture
A TV16 tranyó jó. 90%, hogy a procinak annyi. Vagy a scarton keresztül nyírták ki valamivel, vagy az árnyékoló lemezzel csináltak zárlatot.
tvdvdszerviz
A CCU 36 -os lábán mit mérsz? AV és 1-es programon is mérj rá jelforrás nélkül. Ez egy engedélyező láb a video végnek. Ha 0 Volt akkor az AV engedélyezve van, ha 1 szintű néhány Volt akkor kellene a tunerről mennie. A video modulon van a TV71 tranzisztor ide jut el  10k  ellenálláson az  engedélyező  feszültség  a CCU 36-os  lábáról. Előzőleg nem jól írtam a TV16 -on a videojel halad át nem az kapcsol. Ha szakadt a TV16 akkor sincs kép.
tibcsi
tibcsi picture
Nem jól mondom, bocsánat. A CCU 32 lábát mértem, nem pedig a 36-t. Jut eszembe, én már a kártyákat kicseréltem egyszer, próbaképpen, a hangmodult, meg a videó kártyát is, de ugyanaz.
tvdvdszerviz
A CCU  36 lábon mit mérsz? AV-n  és program 1-en jelforrás nélkül .
tibcsi
tibcsi picture
Sajnos most 2 napig nem tudok foglalkozni vele. Max. kedd délelőtt.
tibcsi
tibcsi picture
A CCU 36-ot már mértem. 1-es programon 2,7 volt, AV-n 0,07 volt. Ezt a TV71 tranyót megnézem.
tibcsi
tibcsi picture
Oké. Megnézem. Kösz.
tibcsi
tibcsi picture
Nem hiszed el, de pont ezt akarom most kipróbálni, pont ezt nézegettem a rajzon.
pumi
pumi picture
A tuner biztosan rendben van?
tibcsi
tibcsi picture
Szia! Passz. Jó kérdés. Mi baja lehetne? A képet úgy képzeld el, hogy úgy nincs kép, hogy tök sötét a képcső. A hangnál pedig még fehér zaj sincs. Mintha a proci nem tudná, hogy melyik bemenet van kiválasztva, gondolom én. Ja! És a hangerő és a fény nincs levéve, 50-60 körül vannak. Scartról tökéletesen működik.
tibcsi
tibcsi picture
Oké! Kösz! Holnap kipróbálom.
tomirevesz
tomirevesz picture
Találtam 3db MDA-t ha kell elküldöm.
tibcsi
tibcsi picture
Hi! Van itt még valaki? Szóval, be vannak állítva a szegmensek, ahogy itt írták. Az I felső része nélkül, meg az F. Ezután melyik gombot kell megnyomni?
tvdvdszerviz
Telítettség - (minusz) . 1-es programhelyre vált villogó ponttal. Hálózati gombbal kikapcsoljuk. Bekapcsolva működnie kell.  A tv -t opció módba indítva megnézheted sikerült -e memorizálni.
Jaca
Jaca picture
"A végén a telítettség gombbal memorizálunk. Ekkor 1-es programhelyre fog ugrani. Kikapcsoljuk a tv-t a hálózati gombbal. Újrakapcsolva működni fog. "
https://elektrotanya.com/comment/568969#comment-568969
tibcsi
tibcsi picture
Most akkor hogy is van ez.tvdvdszerviz írta. Idézem. " Az SAA1293-hoz jó volt, de ide nem ez kell, CCU-VT-02 van benne. Ez nem a négy opciós verzió." Akkor mennyi?
formasu
formasu picture
Szia tibcsi!
Valami opciós táblázatra emlékszem, de régen volt...Meg kellene keresni
Én régen opcióztam Vidi TV-t is, csak arra nem emlékszem, hogy hogyan. Átalakított távom is van hozzá, (SAA 3007 IC-vel) de itt kijelentette egy fórumtársunk (tvdvdszerviz), hogy rosszul emlékszem, ezért sem foglalkoztam eddig vele.
tibcsi
tibcsi picture
Szia! Érdekelne az a táv, ha megvan, meg ha eladó.
formasu
formasu picture
Szia tibcsi!
Igen, meg van, rá van szerelve a Secme kapcsoló is. Ha be van kapcsolva, ON, akkor lehet vele opciózni, és amikor OFF, (ki van kapcsolva), akkor normál Vidi távirányító.
Úgy látom, hogy nem vagy ide regisztrálva. Írj egy email címet, azon meg tudjuk beszélni, vagy regisztrálj be ide....
tibcsi
tibcsi picture
formasu
formasu picture
Írtam, de választ nem kaptam...
User
User picture
Szevasz!
Én a helyedben már rég kimentem volna a bolhapiacra, és vettem volna egy eredeti távirányítót átalakításra, és már lehet túl lennél az egészen.
Az átalakított távnál a hangerő, az 1, 2, 3, C, Fényerőt, AV használjuk a szegmensek átírására.
Én ezt olvastam ki egyik hozzászólásból, ha megszámolod ez pontosan 7 gomb, hogy melyik mit kapcsol ki, majd be, azt az előtted lévő kijelzőn fogod látni dupla gombnyomásra.
Üdv. M.
Pages
