V350 Kapunyitó hiba
12 posts / 0 new
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Lenne ez a szerkezet ami jelenleg nem hajlandó működni.
A lényeg megált nyitáskor.
 Nem hajlandó a programozást megcsinálni.
Eleinte ritkábban, most teljesen meggárgyult.
Legtöbbször valami fotocella hibát ad ami nincs is bekötve.
Vagy bármi mást.
Kb. 7 éves télen szokta a hideg megbolondítani hogy az ütközőt odébb rakja a fagy.
Lehet ezt alapba reteszelni vissza állítani az alapbeállításokat?
zsugori
zsugori picture
Az összes gyári beállítás visszaállítható.
Ehhez nyomja meg egyszerre a SET, "–" és a "+" gombokat 8 másodpercig ▶, amíg meg nem jelenik egy LED animáció.
Ezután minden beállítás visszaáll az alapértelmezett értékre; az öntanulást újra el kell végezni.
Ez az eljárás azonban nem törli a távirányítókat a memóriából.
31.oldal
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Való igaz az eredeti leírásban benne van ez is.
Viszont magyarra csak 13. oldalig van fordítva.
Egy próbát megér, aztán meglátjuk.
Még az elem cserét is kipróbálom, bár tavaly volt az eredeti cserelve.
Kösz az infókat.
zsugori
zsugori picture
zsugori
zsugori picture
ca2b9tr
File csatolás:
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Elsőre ilyen az enyém is.
Köszi
zsugori
zsugori picture
hőtágulás meg a föld mozog ,fal van mögötte vagy direkt napozik? zsír+rézalátét a pántra
napot nem szereti a távban az elem meg felpuffad
ütközőt inkább egy zártszelvény darabba vágjál szélesebb nútot a kapura meg egy lapopsvas darab élével 2cm feljebb legyen a földtől még így is súrolni fogja télen
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: én először a táp feszültségeit ellenőrizném, mivel  igen mostoha körülmények között üzemel,
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Sajnos időhiányában egy táptrafócsere után, feladtam jegeltem.
Rendeltem bele  PNi CA500LR távvezérelt relét.
https://hu.manuals.plus/pni/ca500lr-remote-controlled-relay-manual
Így azért működik.
Igaz amig nyit- zár addig a gombot nyomni kell.
tvdoktor
tvdoktor picture
Hello
"Így azért működik.
Igaz amig nyit- zár addig a gombot nyomni kell."
>>>>> nem kell,,, be kell tanítani>>>vagy nyomó gomb vagy kapcsoló
olvad el a manualt.
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Igen igazad van.
De ha, kapcsolóként üzemel, végállás nélkül, ha nem figyelsz valamiért, a motor láthatja a kárát.
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Azon túl vagyok.
11,9 V a váltó a stekkeren.
Belül nem méregettem.
Eddig egy újra pozicionálás segített.
De most meg se csinálja, vagy csak rövid életű utána.
Ja a motorok elemről mozgathatók szóval ott sincs szakadás, pláne, hogy pár hete kaptak új gumis kábelt.
