Lenne ez a szerkezet ami jelenleg nem hajlandó működni.
A lényeg megált nyitáskor.
Nem hajlandó a programozást megcsinálni.
Eleinte ritkábban, most teljesen meggárgyult.
Legtöbbször valami fotocella hibát ad ami nincs is bekötve.
Vagy bármi mást.
Kb. 7 éves télen szokta a hideg megbolondítani hogy az ütközőt odébb rakja a fagy.
Lehet ezt alapba reteszelni vissza állítani az alapbeállításokat?
Az összes gyári beállítás visszaállítható.
Ehhez nyomja meg egyszerre a SET, "–" és a "+" gombokat 8 másodpercig ▶, amíg meg nem jelenik egy LED animáció.
Ezután minden beállítás visszaáll az alapértelmezett értékre; az öntanulást újra el kell végezni.
Ez az eljárás azonban nem törli a távirányítókat a memóriából.
31.oldal
Való igaz az eredeti leírásban benne van ez is.
Viszont magyarra csak 13. oldalig van fordítva.
Egy próbát megér, aztán meglátjuk.
Még az elem cserét is kipróbálom, bár tavaly volt az eredeti cserelve.
Kösz az infókat.
hasonlítsd össze, nyomtattasd ki https://www.czech-storage.com/media/cache/file/57/PB175E-HU-manual.pdf
ca2b9tr
Elsőre ilyen az enyém is.
Köszi
hőtágulás meg a föld mozog ,fal van mögötte vagy direkt napozik? zsír+rézalátét a pántra
napot nem szereti a távban az elem meg felpuffad
ütközőt inkább egy zártszelvény darabba vágjál szélesebb nútot a kapura meg egy lapopsvas darab élével 2cm feljebb legyen a földtől még így is súrolni fogja télen
szia: én először a táp feszültségeit ellenőrizném, mivel igen mostoha körülmények között üzemel,
Sajnos időhiányában egy táptrafócsere után, feladtam jegeltem.
Rendeltem bele PNi CA500LR távvezérelt relét.
https://hu.manuals.plus/pni/ca500lr-remote-controlled-relay-manual
Így azért működik.
Igaz amig nyit- zár addig a gombot nyomni kell.
Hello
"Így azért működik.
Igaz amig nyit- zár addig a gombot nyomni kell."
>>>>> nem kell,,, be kell tanítani>>>vagy nyomó gomb vagy kapcsoló
olvad el a manualt.
Igen igazad van.
De ha, kapcsolóként üzemel, végállás nélkül, ha nem figyelsz valamiért, a motor láthatja a kárát.
Azon túl vagyok.
11,9 V a váltó a stekkeren.
Belül nem méregettem.
Eddig egy újra pozicionálás segített.
De most meg se csinálja, vagy csak rövid életű utána.
Ja a motorok elemről mozgathatók szóval ott sincs szakadás, pláne, hogy pár hete kaptak új gumis kábelt.
