Wittig Technologies 22-300 kétcsatornás digitális valós idejű oszcilloszkóp kijelző probléma( Megoldva)
14 posts / 0 new
sánta jozsef
sánta jozsef picture
Jó napot a kérdésem az vola a fent nevezet oszcilloszcop be kapcsolást követöen a 1 ábra mutatja a lcd képernyő képét, a következő lépésem az volt,hogy a szallag kábelt le csatlakoztsatam az lcd kijelzöröl és ez a kép fogadot ami a 2 ábrán látható,valoszinusitem azt,hogy a kijelzönek semmi baja,azt gondolom,hogy valami béálitási hiba okoza aszt hogy a kijelzön nem látszik semmi,az oszciloszkoprol semmi féle használati utasitásom sincs ,ezért csak ti segitségetek álltall tudok képet kapni az osszcilloszcop használatának utmutatásárol és a jelenlegi állapotárol ezalat azt értem,hogy hibás vagy nem.El jutotam odáig,hogy előtdtam csalogatni egy ki contrasztot de valoszinüsittem,hogy vezérlési problémával állok szembe vagy egy Ic vagy egy smd condi adta be a külcsot,a 3ábra mutatja a jelnlegi állapotot Jó napot kivánok köszönetet szeretnék mondani mindazoknak a tanya lakoknak aki segitséget nyujtotak a szkop rendbe tételére,a hiba az LCD kijelzőn lévő 5db elko okozta az alkatréz csere után ismét van kép,és szabályozható a kontraszt is,a 4 kép az ..
User
User picture
Szevasz!
A kijelzőn lévő kondikat kellene megnézni oszcilloszkóppal. Valószínű kiszáradt. Ott állítódik elő a - tápfeszültség az LCD-nek (VGL).
Üdv. M.
TonyStark
TonyStark picture
Ha menüben nem, vagy csak minimálisan állítható a kontraszt, akkor nagy eséllyel LCD hiba, ellenőrizd az LCD tápellátását,nézd át a kijelzőn az elkókat, ha szükséges cseréld őket.
Ha nincs javulás, akkor cserés.
Winstar WG320240-B van benne, beszerezhető, habár lehet annyit nem ér meg a javítás.
https://datasheet4u.com/pdf-down/W/G/3/WG320240B_ETC.pdf
Üdv!  Tóni
3
sánta jozsef
köszönöm a segitséget,hol tudnák be szerezni kapcsolásirajzot az lcd-ről.
TonyStark
TonyStark picture
Vedd fel a kapcsolatot a Winstar-ral, de nem hinném hogy publikus.De nem is lennél vele előbbre, nem arra van szükség.
Első körben végigvinném az előző hozzászólásomban leírtakat, az adalap alapján ellenőrizném a kijelzőn lévő
feszültségértékeket, megnézném a tápfesz értékét,stb.(A szóp tápegységénél kezdeném a méréseket, egyébként, a CCFL meghajtót beleértve.)
Az LCD-n is van pár elkó, mérd meg a kapacitásuk, ESR értékük, ha szükséges cseréld őket.
Ez egy régi szkóp, lehetnek hibái, előéletét nem ismered.
3
sánta jozsef
Ha a szkop állandó üzemeltetés mellett kb15-20 percet elteltével tökéletesen lehet látni a kijelzön a dolgokat
TonyStark
TonyStark picture
Eddig milyen mérések történtek, és milyen lépéseket jártál végig?
Szerk:
https://www.youtube.com/watch?v=2n2GDbTO_x8
A ruszki videóban 33:31 körül van fotó a kijelzőről, az LCD vezérlőn azt az 5 db elkót megmérhetnéd/cserélhetnéd ha hibás...
De már többször írtam semmi válasz, vagy reakció nincs a tanácsaimra....részemről elengedve a dolog.
3
sánta jozsef
köszönöm mégegyszer a segitséget fentebb le írtam a hibát.
sánta jozsef
Köszönöm szépen az eddigi segitséget ma du kell menem dogozni vagy ma este vagy holnap reggel rámérek az kondikra.
Solderball
Solderball picture
Ha kijöttél a write-only üzemmódből, azért járd végig, amiket leírtak....
A régi Tektronix TDS 210 stb.sorozatban, a  monokróm LCD-s szkópokban is döglenek a kijelzők, pedig abban nem Winstar van, hanem Sharp....
TonyStark
TonyStark picture
Ebben igazad van, de egy Tektronix esetében gazdaságosabbnak/értelmesebbnek tűnik egy kijelző csere, mint ennél a Wittig-nél.(Mindegyik esetben egy régi, 20 éves digitális szkópról beszélünk.)
Ez esetben sem tudjuk hogy használatban volt,és elromlott, vagy hibásan (selejtezésből) került a tulajhoz, pedig nem mindegy, hogy mit, hogyan, mennyiért akar/ tud valaki javítani.
Mindegyikhez beszerezhetők az LCD-k, kérdés megéri-e.
Persze ha az a baja...
3
zsugori
zsugori picture
sánta jozsef
Valoszinüsitem,hogy a kontraszt tul van huzva mert he egy bizonyos szögbe ránézek a kijelzöre  halványn látszanak a kijlzön a menü.
zsugori
zsugori picture
