Érdekes ellenállás szinkód: barna zöld fehér arany fekete = 0.015 ohm ?
22 posts / 0 new
Simon
Simon picture
4 db egyforma ellenállásból az egyik leéget. Nem gond, kicserélném, de pofára estem. 0,5W és 0,015 ohm. Megőregettem de még nem láttam ilyent.
Legkisebb értékű ellenállásom 0,15. Valahogy megoldom, de 10 db 0,15ohmos nem fog elférni, esetleg ha SMD. Tisztelettel, Simion
Szadista
Szadista picture
Szia .
Tudom bennem van a hiba el rejtve !!!Ilyen kicsi értéknél kap X egyforma 0.47 ohmos ellenást  minden végfokhoz egyformát !! És annak mennie kel  vagy más hiba is van !!
Üdvözlettel :Laci
zsugori
zsugori picture
szia
File csatolás:
imrus101
imrus101 picture
Ha jobban belemélyed az ember, akkor derül ki, hogy mekkora katyvasz ez a színkód.
Itt van például ez a YAGEO adatlap:
https://www.yageo.com/upload/media/product/app/datasheet/lr/yageo-nkn_da... , a végén van egy színkód dekódoló ábra.
Ők az ezüst és az arany mellett használják a szürke és fehér színt is szorzóként. A szürke 0.001x-es értéket, a fehér 0.0001x-eset jelent. Az utolsó sáv, ha fekete, akkor azt jelenti, hogy az ellenállás az NKN sorozatból való, azaz bifilárisan tekert, kis induktivitású huzalellenállás.
(Más kérdés, hogy ezzel a jelölésrendszerrel 0.0015 ohm jön ki, ami nem jó).
Más cégek a huzalellenállást jelölik az utolsó fekete csíkkal, sárgával a bifiláris tekercselést, van akinél a hőmérsékleti együtthatót jelenti az utolsó sáv.
Szóval káosz.
File csatolás:
Simon
Simon picture
Tőbb mint 50 éve ismerem a szinkódot,  de férfiasan bevalom hogy buta maradtam, nem tudtam hogy a szürke meg a fehér lehet demultiplikátor. Most hogy az eredmény nem pont jó, hát ez másodlagos dolog. Max elnevezem a fehéret szürkének. Komoly cégeknél sem láttam 0,1 ohm alat. Válaszodat kőszőnőm.
Tisztelettel Maghiar Simion, Románia.
TonyStark
TonyStark picture
Saját fotók...
Balról jobbra: 61,9/25/5 mOhm... a panelre ültetett sajtolt fém precíziós 2mOhm.
Mondjuk én komolytalan cégnél dolgozom, azért találkozom velük naponta, de ez már az Én keresztem.
3
tvdoktor
tvdoktor picture
Hello
Jó lesz az 15.9 ohm-nak is,,az alapján ami színkódot megadtál.A barna zöld fehér=159.,,,a szorzó arany,tehát 159*0.1=15.9
Az utólsó az nem fekete,de az csak a tolarencia.,tehát ez akár milyen szín,az értéken nem változtat.
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem tekercs?
File csatolás:
Simon
Simon picture
Szia. Kérdésed jogos de a válasz nem. Ez egy egyszerü kapcsolás, BTL kapcsolásban, AB asztályu sima, tranzisztoros végfokok, 4 db 0,015ohmos emiterellenállas, nyugalmi áram mérőpontokal. Egy intézményben használt 100 voltos erősitő, leéget. A gép már meg van javitva, mükődik. Turbo Voice TV5120. Soha nem láttam és nem halottam ilyen kicsi értékü ellenálasrol, értelmét sem látom igazán. 0,22, 0,33  0,47 a megszokot érték. Becineztem 15mm hoszu 0,5mm es galvanizált vas drótot amit elneveztem 0,015 ohmos ellenállásnak....
cssztivi
cssztivi picture
Hát ha van belőle több, akkor egy stab. feszültségű tápról, áramot mérve, össze lehet hozni a megfelelő drótot.
SzBálint
SzBálint picture
szia: csak emlékül,  az ántivilágban sok erősítő végfokban volt 6-8 mm átmérőjű , 8-15 menetes tekercs, 0,5-1 mm átmérőjű huzalból
Simon
Simon picture
Hááát ez még napjainkban is használt, tekercs után 10 ohmos sorba égy 0,1 uFd al.
TonyStark
TonyStark picture
Az a Zobel tag lesz, de ne zavarjon meg.
3
Jaca
Jaca picture
Van 3 ugyanilyen ellenállásod. Az egyiket vedd ki, kergesd meg 1A-rel, és mérj rajta feszültséget. 0,015 Ohmos ellenállást erősítőkben nem hinném hogy használnának, max kW-os kategóriában lenne értelme.
Simon
Simon picture
pont igy csináltam, de van miliohmmérő müszerem is. 0,5A en volt 8 mV
TonyStark
TonyStark picture
Lehet beletrafáltál.....ezért nem árt ha van fotó...de az óriási elvárás ebben a 35 fokban...
3
Simon
Simon picture
fénykép küldve
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Tehát ez valami FET-es csoda. Simán bent lehet, hogy nem szabvány sorból van az ellenállás.
Simon
Simon picture
Helló. Mühelyem klimatizált, vérnyomásom és cukorszintem normális
TonyStark
TonyStark picture
Szia !
Ha 500mA átfolyó áram esetén 8 mV-ot mérsz, akkor valóban 16 mOhm az ellenállás értéke.
Az hogy még nem találkoztál ilyennel, az nem jelent semmit, csak annyit, hogy még nem találkoztál ilyennel.smiley
Egyáltalán nem ritkák az ilyen alacsony ellenállás értékek, habár ez nem tűnik precíziósnak, pedig inkább az a jellemző erre a tartományra.
A kapásból beheftelt drótdrab nem biztos hogy jó ötlet, egyrészt ha shunt, és áramfigyelés a célja akkor fals értéket adhat, de eleve nem ugyanolyan mint a másik 3 bent lévő.
Ha megint probléma van, nem is fog olyan szépen elfüstölni, hanem majd a panel fog füstölni, vagy félvezető, Te meg csodálkozol hogy miért...
Szóval beszerezhető, létező dolog.
SMD-ben :
https://www.ret.hu/shop/product/yageo-vitrohm-europe/0-015-ohm-2-5-2-0-w...
THT:
https://hu.farnell.com/tt-electronics-welwyn/w31-r015-ji/res-0r015-5-3w-...
Sokan gyártanak ilyet, sok formában, tokozásban.
Más.Legközelebb érdemes lenne már nyitóban elmondani  hogy milyen készülék, milyen áramköri pozíció, meg egy fotó. Aztán akkor hamarabb születik megoldás.
 Tóni
4
szoke
szoke picture
Szia.
Próbált egy fotót kicsikarni belőled az adott alkatrészről, hogy könnyebben tudjunk segíteni!
üdv: Szőke
TonyStark
TonyStark picture
Valami nem stimmt, mert a tolerancia (utolsó) nem lehet fekete, azaz 0.
Így a Barna/zöld/fehér arany az 15,9 ohm
Visszafelé sem stimmt, mert a 2, színkód nem lehet arany....
Szóval vagy megmérsz egy jót a négyből, vagy dobsz fel egy fotót, aztán meglátjuk.
https://www.digikey.com/en/resources/conversion-calculators/conversion-c...
3
