Spirálos, fehér hálózati kábelt keresek(megoldva házilag)
21 posts / 0 new
SzBálint
SzBálint picture
üdv:  max. 300W teljesítményre keresem kézi mixerhez
Vagy a feltalálási helyét
File attachment:
SzBálint
SzBálint picture
szia: ilyen lett
A páka hőmérsékletét addig emeltem, míg a kábel hőmérséklete mindenhol 95 C kok fölé ment
Remélem, a háklisnak is jó lesz
File csatolás:
PElek
PElek picture
Ez legyen a before kép, két-három nyújtás után egy after képet is tegyél majd fel.
SzBálint
SzBálint picture
szia: két nyújtás volt.
A hőkezelés 2x20 perc
A két hőkezelés között még feszítettem a kábelen
PElek
PElek picture
Értem, hogy a kinai gyerek a jutubon egy rúdra feltekeri a hdmi kábelt aztán meghőlég fuvózza egy hajszáritóval és kész, ez jó is oda ahova egyszer csatlakozik és hetente 3x talán 5%-ot mozog. Az hogy te hőkezelésnek hivod meg kivül belül melengeted dicséretes, csak azt vedd figyelembe, hogy a néni botmixerezés közben ha nyújt ezen a diy spirálon két határozottat mert kifut a leves, valószinüleg olyan lesz mint a gatya.
Még az eredetileg spirálnak megálmodott spirálokból is van ami nem bir három hónapot.
De kivánom legyen tartós meg minden. Ezért mondom majd tegyél fel képet pár használat után, mert lehet nem kell többet jóminőségü spirál után vadásznom nekem sem, csak a borotvazsinórt feltekerni a fakanálra és átszaladni rajt kétszer hajszáritóval
SzBálint
SzBálint picture
szia: folytatódik
tvdoktor
tvdoktor picture
Hello
Veszel fehér kábelt,kb. keresel 1 méteres fél cm vagy 1cm rudat, vagy amilyen átmérő kell.
2db 20cm*8cm fadarab közé befogod a a rudat és a kábel egyik végét satuba.érzéssel meghúzod a satut.
Fúró géppel megforgatod,,közben etetni kell a kábelt ahogy forog a fúró gép.
Kkét ember kell hozzá,vagy ügyes egy ember.
A végeredmény spirál kábel.
Cekászt is lehet így spiralizálni.
SzBálint
SzBálint picture
szia: így gondoltad?
a csőre feltekerve, a csőbe a hőlégpáka csőr,   melegítve belülről a cső, majd kívülről is 120 C fokon
Be a mélyhűtőbe, majd újból belülről és kívülről melegítve
szoke
szoke picture
Szia.
Ez + ez.
Ha az ügyfélnek nem tetszik, enged el!
üdv: Szőke
zoli710802
zoli710802 picture
Kérdezd meg a Flexio Bt-t.
Nem láttam náluk, de hátha.
Üdv: Zoli
Kalex
Kalex picture
Ezt ajánlom:spirál kábel
SzBálint
SzBálint picture
szia: ragaszkodik a fehérhez,, ilyenbő van 5  db itthon
Kalex
Kalex picture
Akkor fesse be. Az ilyen kuncsaftot el kell felejteni.
3
zsugori
zsugori picture
rendeljék meg de nem lesz csak fekete https://www.slehame.cz/kabel-bamix-spiralovy/
zsugori
zsugori picture
SzBálint
SzBálint picture
szia: a képen látható kellene
File csatolás:
zsugori
zsugori picture
felétek nincs szerelhető dugvilla? szerintem csak az kell + aljzatot összébb nyomni ha már kitágult másmiatt
https://rabalux.hu/images/products/3954/3954.jpg
SzBálint
SzBálint picture
szia: ez egy kézi mixer, 40-50 cm a spirál hossza, kinyújtva kb 1  m,  a kuncsaft beöntött véggel kéri
A másik vége a készülékbe van forrasztva
A szállítással,  szereléssel 10eFt kicsit sok
Külföldről rendelni nem tudok
zsugori
zsugori picture
SzBálint
SzBálint picture
szia: ilyen
File csatolás:
lcsaszar
lcsaszar picture
surprise Akkor ez használva volt. Még a köpeny (kettős szigetelés második fele) lehámlása kezdetétől még egy darab ideig.
