Értem, hogy a kinai gyerek a jutubon egy rúdra feltekeri a hdmi kábelt aztán meghőlég fuvózza egy hajszáritóval és kész, ez jó is oda ahova egyszer csatlakozik és hetente 3x talán 5%-ot mozog. Az hogy te hőkezelésnek hivod meg kivül belül melengeted dicséretes, csak azt vedd figyelembe, hogy a néni botmixerezés közben ha nyújt ezen a diy spirálon két határozottat mert kifut a leves, valószinüleg olyan lesz mint a gatya.
Még az eredetileg spirálnak megálmodott spirálokból is van ami nem bir három hónapot.
De kivánom legyen tartós meg minden. Ezért mondom majd tegyél fel képet pár használat után, mert lehet nem kell többet jóminőségü spirál után vadásznom nekem sem, csak a borotvazsinórt feltekerni a fakanálra és átszaladni rajt kétszer hajszáritóval
Veszel fehér kábelt,kb. keresel 1 méteres fél cm vagy 1cm rudat, vagy amilyen átmérő kell.
2db 20cm*8cm fadarab közé befogod a a rudat és a kábel egyik végét satuba.érzéssel meghúzod a satut.
Fúró géppel megforgatod,,közben etetni kell a kábelt ahogy forog a fúró gép.
Kkét ember kell hozzá,vagy ügyes egy ember.
A végeredmény spirál kábel.
Cekászt is lehet így spiralizálni.
szia: így gondoltad?
a csőre feltekerve, a csőbe a hőlégpáka csőr, melegítve belülről a cső, majd kívülről is 120 C fokon
Be a mélyhűtőbe, majd újból belülről és kívülről melegítve
szia: ez egy kézi mixer, 40-50 cm a spirál hossza, kinyújtva kb 1 m, a kuncsaft beöntött véggel kéri
A másik vége a készülékbe van forrasztva
A szállítással, szereléssel 10eFt kicsit sok
Külföldről rendelni nem tudok
szia: ilyen lett
A páka hőmérsékletét addig emeltem, míg a kábel hőmérséklete mindenhol 95 C kok fölé ment
Remélem, a háklisnak is jó lesz
Ez legyen a before kép, két-három nyújtás után egy after képet is tegyél majd fel.
szia: két nyújtás volt.
A hőkezelés 2x20 perc
A két hőkezelés között még feszítettem a kábelen
szia: folytatódik
Hello
Szia.
Ez + ez.
Ha az ügyfélnek nem tetszik, enged el!
üdv: Szőke
Kérdezd meg a Flexio Bt-t.
Nem láttam náluk, de hátha.
Üdv: Zoli
Ezt ajánlom:spirál kábel
szia: ragaszkodik a fehérhez,, ilyenbő van 5 db itthon
Akkor fesse be. Az ilyen kuncsaftot el kell felejteni.
3
rendeljék meg de nem lesz csak fekete https://www.slehame.cz/kabel-bamix-spiralovy/
szia
állítható magasságú függesztett lámpa
https://www.conrad.hu/hu/search.html?search=HAWA%20R6502
https://reeline.hu/search.php?text=Spir%C3%A1lk%C3%A1bel+05VVH8-F+3x1+-+3m
szia: a képen látható kellene
felétek nincs szerelhető dugvilla? szerintem csak az kell + aljzatot összébb nyomni ha már kitágult másmiatt
https://rabalux.hu/images/products/3954/3954.jpg
szia: ilyen
