Sony PS5 Dualsense Controller javítása (Sony CFI-ZCT1W)
A címben leírt controller került hozzám javításra, miszerint a két joystick néha nem működik.
A két új  joystick-ot megvásárolták, hozták javításkor.
Sony CFI-ZCT1W
Sajnos megpróbálta a tulaj szétszedni a controllert, de időben észbekapott, hogy ez meghaladja a képességeit. Ezután került hozzám.
Sajnos a feszegetések nyomai megmaradtak.
A javításhoz PH0 csavarhúzó, műanyag feszítő (Nokia SRT-6, SS-93 vagy hasonló) csipesz, forrasztópáka, és ónszívós páka szükséges.
Fém eszközzel -csavarhúzó, egyéb- NE FESZÍTSÜNK műanyagot, mert kárt okoz, maradandó nyommal!!
A controller szétszedéséhez először a fekete felső takarókeretet kell lepattintani, a két fogantyú alsó felében lévő két csavart kitekerni.
Második lépésben a bal és jobboldali felső mutatóujjnál lévő két gombot kell lepattintani
(L1-R1) és az alatta lévő két csavart kitekerni.
Ezután az alsó műanyagburkolat finoman lepattintható a felső keretről.
A kibontott kontrollerről ezután csatlakoztassuk le az akkumulátort, és távolítsuk el az akku műanyag tartóját. Középen 1 csavar rögzíti, tekerjük ki. Ezután csatlakoztassuk le a szalagkábeleket (5db)
A két vibromotor forrasztással van a panelhez csatlakoztatva, ezek vezetékeit forrasszuk le.
Ezután a főpanel kiemelhető a műanyag keretből.
A két joystickot ónszívós páka segítségével forrasszuk ki a panelből, ha szükséges használjuk folyasztószert, és plusz forraszanyagot, hogy a furatokban jól átmelegedjenek az alkatrészlábak, jó legyen a hőközlés.
Ne kísérletezzünk kockázattal járó kókler módszerekkel, (ónszívó szalag, pumpás kiforrasztó) mert a kudarc borítékolható.(kitépett furatgalván, felszakadt vezetősávok, stb)
A leirt ónszívós pákás módszerrel a két joystick profin, gond nélkül kiforrasztható, a vezetősávok, és a furatgalvánok sérülése nélkül.
Ha a kiforrasztás megtörtént, az estleges furatban lévő forraszanyag maradványokat távolítsuk el, majd ültessük be az új alkatrészeket. Elsőnek a fém rögzítőkeretet érdemes leforrasztani átlósan, majd ellenőrizni a pozíciót, magasságot a paneltől számítva.Utána forrasszuk le e többi kivezetést.
Alkatrészcsere után a folyasztószer, forraszanyag maradványokat távolítsuk el, mossuk le a
panelt azon a részen ahol dolgoztunk.(Izopropyl alkohol, vagy Flux-Off spray.)
Ezután a controller összeszerelhető:
- tegyük fel a két joystick sapkát
- helyezzük be a panelt a helyére
- csatlakoztassuk a szalagkábeleket
-forrasszuk vissza a vibromotorok vezetékeit (Polaritásra figyelni!)
-csavarozzuk vissza az akkumulátor tartót
-A vibromotorok vezetékeit az akkumulátor tartó alsó fülei alatt vezessük el!
-Csatlakoztassuk az akkumulátort, és helyezzük be a tartójába.
-Ezután pattintsuk vissza az alsó burkolatot, tekerjük vissza a 4db csavart,
-Pattintsuk vissza az L1-R1 gombokat, majd a felső takarókeretet.
Ha jól dolgoztunk, a controller működőképes, a két joystick kalibrációja után egyből
használható.
Remélem segítséget tudtam adni ezzel a rövid leírással, ami más játékkontrollerekhez is alkalmazható.(X-box stb.)
 Tóni
PushyG
PushyG picture
Lányom ugyanilyen kontrollerét szedtem szét egyszer - tök feleslegesen.
Mivel én nem játszom ilyesmivel, fogalmam sem volt a működéséről. Az elmondott jelenség az volt, hogy nem tölt. Egy pillanatra jelzi a töltést, aztán semmi.
A géphez vagy telefonhoz nem csatlakozik, úgy viselkedik, mintha teljesen le lenne merülve. Semmi diagnosztika, semmi kijelzés.
Szétszedtem, és mérve azt találtam, azért nem tölt, mert nincs hova. Az akku fullon volt.
Na az összerakás megkínzott. A joystick-ek körüli fekete burkolat nem akart sehogyansem rendesen a helyére pattanni. A két vékony előre nyúlványból az egyik soha nem akarta megtalálni a helyét, mindig befeszült valahova.
Végül kiderült, hogy ez egy szoftver hiba. A drivert le kell törölni, és újratelepíteni, és akkor megint jó egy darabig.
Na erről ennyit... :-)
G
5bdc
5bdc picture
Köszönjük,profi munka!
5bdc
TonyStark
TonyStark picture
Köszönöm, remélem hasznos lesz többetek számára is a leírás!
Mellékelten írom, -Pihével történt levélváltás után- hogy kellő tapasztalattal,és készséggel, forrólevegős állomással is meg lehet oldani a cserét, habár ez kicsit munkaigényesebb,és nagyobb odafigyelést igényel.yes
Üdv!  Tóni
