BMW kulcsban akku töltése
8 posts / 0 new
tomirevesz
tomirevesz picture
Megkerestek egy BMW kulccsal, hogy csak közelről nyitja az autót. Arra gondoltak, lemerült az elem és ki kell cserélni. Ebben viszont egy Panasonic VL2020 akkumulátor van, amit a leírás szerint az autó tölti használat közben (ezért sem szedhető szét).
A másik pót-kulccsal távolról is nyitja/zárja az autót, tehát a vevő hiba kizárva.
Milyen módon működik az akku töltése, hogyan lehet ellenőrizni? Diag program tudja? Egyenlőre műszeres mérésen gondolkodom, emelkednie kellene az akku feszültségnek ha az autóban van.
E90 2009-es
https://kulcsaruhaz.hu/BMW-panasonic-kulcs-akkumulator
File attachment:
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdv !
HQ - tól vettem  .Cseréltem , mert ritkán és rövid időre használja. Max 3 év , így használva.
zsugori
zsugori picture
szia
File csatolás:
tomirevesz
tomirevesz picture
köszi, ezt is!
Kaszi28
Kaszi28 picture
Vannak róla videók. Pl ez:
BMW SCHLÜSSEL REPARATUR - Batterie & Gehäuse wechseln / BMW Key Fob Battery Replacement E90 E60 E87
A transponder tekercsen keresztül tölti, ha a kulcs be van helyezve az indításhoz szükséges pozícióba.
A transponder tekercs mind a kulcsban, mind az autó oldalon egyben az indításgátló részei is, azon keresztül
kommunikál a kulcs. Tehát ha ezekkel baj lenne, akkor lenne indítási probléma is nagy valószínűséggel.
Írják, hogy ha rövid utakat mennek és ehhez képest gyakran nyomkodják a gombot, akkor az akku megmerülhet.
Most vagy ez van, vagy az akku gyengélkedik és cserélni kell.
Kaszi
TonyStark
TonyStark picture
Nagyok korrekt, szakmai a hozzászólásod, köszönöm, jólesik olvasni az ilyet.
Tomirevesz:
Nagyon sok ilyen kulcsot javítottam, a kulcsház szétszedhető,és újra lezárható/helyreállítható, a VL2020 akku egy idő után elöregszik, nem tudja a megfelelő áramot leadni,a kapocsfeszültsége is lecsökken, cserélni kell. Beszerezhető több webáruházban is.
 Üdv!  Tóni
tomirevesz
tomirevesz picture
Köszönöm mindenkinek, akku megrendelve.
SzBálint
SzBálint picture
