Adott a fent nevezett mosogatógép. Az a gond vele, hogy bekapcsolás után elkezdi a mosogatást, de ahogy a ciklusok elindulnak a kijelző 2 ledje úgy halványul el. Mikor a szivattyú szünetet tart a kettő ciklus között, akkor pedig teljes fénnyel világít. Első körben valamelyik kondira gyanakszom, hogy az nem jó. Mi lehet a probléma?
2025, July 1 - 14:03
#1
Hali!
Ha a kép alapján jól gondolom, akkor a nagy kék téglatest 1.5uF-os kondi kapacitása csökkenhetett le. Mérd meg, ha alacsony értékű, akkor cseréld azonos, X2-es típusú alkatrészre.
imrus101
Szia Imrus!
igen, a C5 kondi, azaz a nagyobbik 1,5 uF-os. Köszönöm szépen!
Kiforrasztom és rámérek. Szükség esetén cserélem. 😃
Szia Imrus!
Kiforrasztottam és megmértem. 1,5 uF helyett 0.3 uF-ot mértem. Cserélem. 😃
szia: beépítés előtt mérd meg
Többször tapasztaltam, különösen az új szürke X2 kondenzátoroknál, hogy a kapacitásuk csak 80%-a a ráírt értéknek
Szia Bálint!
A Conrad oldalán találtam is.
https://www.conrad.hu/hu/p/mkp-kondenzator-mkp-x2-1-5-f-275vac-20-451074...
szia:
https://kontel.hu/15UF-275V-X2-RM275MM
https://www.hqelektronika.hu/x2-kondenzator-15uf-305vac-20-l225mm-c-1u5-...
