Electrolux - Ikea mosogatógép nem fűt, ide már szakember kell...
8 posts / 0 new
vik976
vik976 picture
Sziasztok kedves fórumtársak, kérlek segítsetek!
Adott egy Ikea - Electrolux RENGÖRA 91153507202 GHE623DA1 mosogatógép ami nem fűt, a programok hidegen mennek végig.
Amit eddig meg tudtam vizsgálni:
- Áramot mértem a program alatt, legfeljebb 0.6A volt, tényleg nem fűt.
- Fűtőszál a csatlakozójánál mérve - 25 Ohm hidegen, szerintem OK
- Panelen nincs látható probléma, relék 12V-al vezérelve kapcsolnak, tápkondik megmérve - OK
- NTC érzékelő megmérve, 4.6KOhm 26C-on, 1KOhm 70C környékén - szerintem OK, tartományban van
- Szintérzékelő megmérve, 0mm 43.8Hz, 75mm 42.3Hz, 100mm 41.66Hz, max (belefújva) 32.5Hz - szerintem OK, tartományban van
- Vezetékek, csatlakozók átmérve, nem találtam hibát
Amit nem sikerült eddig:
- Aktiválni a szerviz módot, hiába próbálkoztam a hasonló gépek ismert gomb kombinációival (L1+L3), ennek valami más kellene, de nem találok leírást hozzá...
- Kiolvasni és értelmezni a hibakódokat (ha vannak)
Mivel én nem vagyok szerelő, ezért ennél tovább nem jutottam, de remélem van itt olyan aki ért hozzá, nem ilyen béna mint én...
Elég újszerű még a gép, kár lenne kidobni még.
Csatolok képeket, hátha ezek segítenek.
Előre is köszönöm mindenkinek!
samoth
samoth picture
Üdvözletem.
Nekem is volt egy ugyanilyen hibám nemrég. Hiába volt mérve jó a fűtőbetét,nem fűtött,  kicseréltem egy újra és azóta is jó a készülék. Szigetelési ellenállás értéke is jó volt 500 V-on.
De lehet valóban a tacho is.
slaszlo
slaszlo picture
Attól hogy a relé kapcsol, még lehet relé hiba. Kb. 10A menne ott át, lehet hogy a kontaktok elhasználódtak.
Köss rá kivezetékelve egy 220-as izzót a fűtőszálra, és kiderül hogy kap-e áramot, amikor éppen fűtenie kellene.
vik976
vik976 picture
Még megnézem a tacho-t, hátha az a baj, ha minden igaz 223 Ohmot kellene mérnem a G1-G3-as ponton.
dino71
dino71 picture
Szia! Hát pedig igen agy a valószínűsége a tacho hibának. Cseréld csak ki jó lesz. A BEKO é jó bele. AEG hez E.luxhoz csak motorral együtt kapni.Orczyban 3-4eft körül van.
5bdc
5bdc picture
Szia.
Nem vagyok mosógép szakértő!!
Hogy megy végig a program,ha nem fűt?
Nálam,/ELEKCROLUX Perfectcare 600/ ha nem éri el a beállított hőfok értéket,nem lép tovább.
5bdc
dino71
dino71 picture
Szia! Ez mosogatógép. Sajnos nem dob hibakódot a fűtés hibára.
5bdc
5bdc picture
Ezt jól benéztem :-(
Én kérek elnézést :-)
5bdc
