TCL U55C7006 TV
Eg a feher LED. inditas probalkozasra kialszik, de teljesen fekete a kijelzo.
Elsore led sorra gyanakodtam, de led sorok teszteren jonak neznek ki es semmi informacio nem latszik a kijelzon megvilagitva.
A tap 12V-ot ad az alaplapnak, az rendben van.
Ahogy olvasgattam, ez a TV Androidos es eleg gyakran ez a szimptoma firmware problema.
Le is toltottem a firmware-t, kiirtam egy kis meretu FAT32 USB memoriara es megprobaltam beirni, de nem jon ossze.
Az USB memorianak van LED jelzoje, ami az aktivitast jelzi. TV aram ala helyezesenel par masodpercre felgyul, de aztan kialszik es tovabba semmi.
A kezeloszerv egy joystick. Megprobaltam azt, hogy a kozepet beyomva tartottam, hatha elindul az iras, utana megprobaltam a negy iranyt is, de hiaba.
Kerlek adjatok otletet, hatha ez a baj.
Minden jot,
Janos
Ez a TV csak nem hagy nyugodni.
Tobb forumtars szerint eloregedett eMMC es cserelni kell. Ezzel a diagnozissal en is egyetertek, de a multkori Philips TV log olvasasa felbatoritott, szeretnem ebben a TV-ben is latni, mi tortenik.
Egyertelmu, hogy van UART lehetoseg, de nem tudom, hogyan kell ra csatlakozni.
Az alaplapon nem lattam semmi olyant ami az lehetne. Egy helyen azt olvastam, a VGA dugasz 4, 5, es 11 laba a GND, Rx, TX.
Ez OK, de nincs rajta VGA.
Probaltam a ket meglevo jack dugaszon nezelodni, de semmi kommunikacio azokon.
Az alaplap pontos tipusa 40-MT58CU-MAB4HG
Nem tudjatok veletlenul, hogyan csatlakozhatnek PC-re?
Elore is koszonom.
Minden jot,
Janos
Elnezest, hibas post
A TV-vel meg mindig semmi fejlemeny.
Mar elkezdtem uj alaplapot keresni hozza.
Tobbek kozott ezt talaltam.
Az alaplap tipusa stimmel, ranezesre pont olyan, azonban a donor TV modellje egesz mas:
55DC760X1 es a kijelzo panelje LVU550NEBL-AD9W08
Az enyemnek a modellje U55C7006 es a panel LVU550NE3L CJ9W02
Mi a velemenyetek, talalhat?
Szia,
Szerintem EMMC hibás a készülék, csere újra és meg írni egy dumppal a megfelelő módon.
Szia Zoli
En nem tudom megirni, ha te meg tudod, akkor egyeztetunk es elkuldom.
De mi lesz az egyeni valtozokkal? MAC cim, netflix stb stb...
Ilyen emmc van benne:
Szia,
16gb samsung, ha van valami fejlemény akkor jelzem, járnak hozzám romániából csak nem tudom honnan.
Szia,
Az a baj hogy nekem az egész tv kell, nincs hozzá semmim.
Elvileg minden menne rajta. Helyiuleg hol vagy ?
Erdely, Marosvasarhely
Nem ismerem ezeket a display-eket, de ha ugyanugy 1db LVDS megy rár akkor szerintem jo lesz, ha van rajta wifi akkor az gond lesz a MAC száma miatt, de azert szamold meg a többi fehér csatlakozo labait ugyanannyiak-e.
Probaltam meg par otletet (mas USB stick, FAT16 particio, stb).
Sajnos nem volt semmi eredmeny.
Azonban tortent egy baki aminek erdekes eredmenye lett.
A TV egy kapcsolos elosztora van kotve. Bekapcsolva felejtettem...
Elmentem itthonrol es amikor este a kozeleben jartam, feltunt hogy vilagit a hatter. Megforditottam a TV-t es lattam, hogy valami rozsaszines szemet van rajta
Kikapcsoltam, majd vissza.
TCL animalt logo... majd Android logo, majd felbootolt.
Kiirta, hogy nincs eszkoz csatlakoztatva a HDMI3-n. Mindezt norveg nyelven, onnan volt hozva a TV es latszolag a formware update nem sikerult.
Probaltam valami muveletet rajta, de a joystickre nem hallgatott es a taviranyitoja nincs meg. Gondoltam, rossz a taviranyito.
Elmentem es beprogramoztam neki egy univarzalis taviranyitot. Azzal sem ment.
Rajottem, hogy le van fagyva.
Kikapcsoltam, de azota neha a rozsaszines szemet jon be, maskor a TCL logo, de sosem indul el.
Szerintem valamelyik masodlagos feszultseg nem jo, es ez idoben stabilizalodott, beallt annyira. Nem tudom, hol induljak el, amit eddig mertem (5V, 3.3V ) az jo volt.
Meg valamit nem ertek.
Az alaplapon rengeteg meropont van, be is vannak jelolve, de mind a hatan.
Innen jon a kerdes: elegendo a 12V tapot es esetleg a power_on labat bekotni es kellene tudjak rajta meregetni?
A tap felol egy kabel jon, ezen a kovetkezo szalak vannak:
P_DIM
BL_ON
P_ON
12V
GND
Ha igen, akkor mi kell legyen a P_ON labon, hogy elinduljon?
Kerlek adjatok tanacsot.
Amíg be volt dugva, szépen felmelegedett a lapka és valamennyire érintkezet, ezért működött. Cserélni kell a main-t.
Szia
Igen, en is igy latom. A baj csak az, hogy egyetlen alaplapot talaltam, aminek modellje, kodjai talalnak, csak mas display-el volt hasznalva. Irtam az elado szerviznek, azt mondjak, hogy "nem valoszinu hogy kompatibilis"
Ezek utan megvehetem, de vissza nem veszik, ha nem megy nalam, csak ha hivatalos TV szerviz vagyok.
Bogaraszom a lapot, de en is mind oda lyukadok ki, hogy vagy emmc vagy CPU hibas, viszont egy 140 centis, jo kijelzos, 4k-s, Androidos TV-t nem szeretnek feladni.
Azon gondolkoztam, hogy egy UART kapcsolat segithetne, ha sikerulne.
Szia
+3.3V kell a P_ON-on, ezt lehet 12V-rol 4k7-el ha tul kis feszültséget kapsz csökkentheted 2k2-re
Szia
Szűkszavú az infód, alaplap neve, letöltött file neve
Szia
Az alaplap tipusa MT58CU es ezt a ket firmware-t probaltam:
V8-T658T01-LF1V373_PKG_USB_GMC.zip
V8-T658T01-LF1V551_PKG_USB_GMC (1).zip
Sajnos ez szerintem mindegy, mert nem tudom ravenni, hogy probaljon olvasni az USB memoriarol.
Probaltam egy masik tipussal is.
MBR FAT32 root mappában kell lenni a file-nak. (gondolom csak egy darab legyen ott)
Lehet hogy ki kellene csomagolni a zip-ből... (a leírásban bin file-t említenek nem zip-et)
Lehet hogy megtalálja, csak nem a megfelelő verzió ezért nem folytatja.
Ha villog a pen-LED, akkor megpróbálja elérni, felcsatolni. Ez azért jó jel.
Sajnos azt írják, hogy követni kell ami a képernyőn megjelenik, de ezt sötét képernyőnél elég nehéz "vakon" csinálni.
Vannak fent videók erről és láthatod, hogy zajlik ez, és akkor sötét képernyőn is próbálhatsz navigálni, ha más mód nincs.
Ezeket találtam:
1. Find the correct firmware:
Visit the TCL support website and locate the support page for your specific TV model, U55C7006. Look for a "Firmware" or "Software Update" section and download the latest update file (usually a .bin file or similar).
2. Prepare the USB drive:
Ensure your USB drive is formatted as FAT32. If not, back up any important files from it, format it to FAT32, and then copy the downloaded update file to the root directory (not inside any folders).
3. Update the TV:
Power off the TV.
Insert the USB drive into the USB port on the TV.
Power on the TV.
- Follow the on-screen prompts. You may need to navigate to a specific menu on your TV, such as "Settings" > "Device Preferences" > "About" > "System Update", and then select the USB update option.
- The TV should recognize the update file on the USB drive and begin the update process.
- Allow the TV to complete the update, which may involve a restart.
Szia
Igen, igy probaltam. Egy 2GB illetve 8GB pendrive-ot megformaztam FAT32-re, ramasoltam a zip tartalmat, aminek a neve Update.pkg
Sajnos nem jartam sikerrel.
Azonkivul, ahogy egyik leirasban olvastam, kerestem egy reset gombot.
Sajnos ezen a TV-n nincs reset gomb, szukseg eseten tudok fotot kuldeni.
Itt a tanyan fent van szervizkonyve, abban irja, hogy lehet RS232-m firmware-t irni a VGA porton keresztul.
Sajnos ehhez sem programom sem tartalmam nincs...
Elvileg ez a program:
MTK “Mboot” software programming tool “Flash Tool”
Kerlek, ha informaciotok errol, segitsetek.
Szia'
Példaul ha 3db USB-s a TCL akkor csak az USB Port 3 on updatozik, a tobbi USB-n nem ! (és max 4Gb pendrive)
Tiedet pont nem ismerem, de probald ki masik USB porton.
Ja és jo lett volna tudni hogy Android 6,7,8 mert pl android 7-es update-t nem rakhatod android 6-ra, vagy 8-ra.
Legjobb egy alap software-t föltenni.
Szia
Igen, az egyik 2.0 USB port mellett irja hogy SERVICE PORT
Itt kezdtem, de vegulis a masikon is probaltam
Ugy tudom, hogy Android 6, ezert probaltam kulonbozo verzioju firmware-t. Persze biztos nem lehetek benne, mert igy kerult hozzam.
Reset gombot szerintem nem fogsz találni, ezt írják itt (Factory Reset):
https://www.hardreset.info/devices/tcl/tcl-u55c7006/hardreset-second-met...
"In the beginning, using a thin and straight pin like a straightened paper clip, ..."
Valahol egy pici lyuk lehet a káván, ahol egy tűvel vagy kiegyenesített gemkapoccsal kell megnyomni.
Azt írják 12 másodpercig kell nyomva tartani. Valami rejtett helyen lehet.
Érdemes lehet videókat keresni erről a TV-ről, hátha segít a navigálásban.
Olyan trükkök is szoktak lenni Androidnál, hogy valamelyik gombot nyomva tartva kell bekapcsolni (vagy bedugni a konnektorba).
