ALFA CENTAURI elektromos kerékpár 10 percig megy, leáll. Később ugyancsak 10 percig megy, leáll. Lezárva.
13 posts / 0 new
Billentyűs
Billentyűs picture
    Üdvözlöm a Fórumos Kollégákat!
A szóban forgó e bicikli 10 percig működik, utána leáll. Minden alkalommal hasonlóan működik. Állítólag 1 hónapja cseréltek akkukat újra. A kiegészítő elemek működnek, nem zavarják működés közben a motor működését. Az akku feszültség 37 V. A vezérlő és a motor adatai képeken. Erre a 2 alkatrészre gondolhatok első nekifutásra. Rajzot nem találtam a gépről.
     Mi a véleménye a kollégáknak róla?
        üdv.
      Billentyus
SzBálint
SzBálint picture
szia: 3 db sorbakötött  gk. fényszóró izzóval lehet ellenőrizni az akkuk terhelhetőségét
Az akkuk hány Ah-sok?
Billentyűs
Billentyűs picture
   Szia! 17Ah-ak.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha az üresjárati feszültsg meg is van, attól még nem biztos, hogy terhelheő is az akku
Hány éves, mennyit használták?
Billentyűs
Billentyűs picture
     Szia Bálint!
Kibontottam az akkupackot. Tényleg új akkuk. Egyenként töltöm őket. A feszültséget 14.3V-ra, az áramot 1,6A-re állítottam be. Az első már tőltődik. Adatok a képeken.
             üdv. Billentyus
pumi
pumi picture
Az mit jelent, hogy új akkuk?
Mérni kell a feszültséget Menet közben. 31.5V alatt a vezérlő tilt.
Kényes pont szokott még lenni, hogy valamelyik Fet a meghajtásnál feladja.
Nem fog rángatni mert a 3 párból valamelyik még működik.
De inkább Akku , vagy csatlakozó problémára tippelek.
A 250W körüli vezérlőkben 2-2-2 pár van, az erősebbekben a darabszán nő.
Billentyűs
Billentyűs picture
   Szia Pumi!
Ma kiszedtem az akkukat a dobozból A címke rajtuk 1,5 hónapos. Most cellánként töltöm őket, ahogy leírtam. Töltés után összeszerelés, próba. Fölteszek 1 műszert, ahogy írtad és úgy nézem menet közben a feszt. Kerestem a töltő csatlakozót, de nem találtam. Köszönöm a tanácsot.
           üdv. Billentyus
Billentyűs
Billentyűs picture
A 3 db akku egyenként  töltve. Töltés után a mért adatok.
zsugori
zsugori picture
Billentyűs
Billentyűs picture
    Szia Zsugori!
Pontosan olyan töltő csatlakozó van a az akkupakkon, mint amit mintaként küldtél. Már rá volt szerelve.
Jaca
Jaca picture
Sziazstok!
A laza biztosítékról jut eszembe, kis akkus gyerekautókban szokott lenni kis fekete dobozka, ami önkioldó biztosíték, az tud még olyat, hogy felmelegszik, kiold, majd kihűlik és újra működik a járgány, de van, hoyg csak marhanagy feszültség esik rajta, és letilt az elektronika.
https://www.kicsikocsibolt.hu/index.php/termekek/alkatreszek-kiegeszitok...
pumi
pumi picture
A normális akkuban a tetején van a műanyagba belesütve a gyártási idő. Egy címke vándorolhat, vagy régen raktárban álló akkura kerülhet.
A töltő csatlakozó érdekes, mert valahol kellene lennie, plusz szokták külön az akkupakk-ra is tenni, a téli töltés miatt.
Töltője van?
Billentyűs
Billentyűs picture
   Szia Bálint!
Azt mondták, 1 hónapja cseréltek benne akkukat. A 37V-ot keveslem is, ha fel van töltve lehetne 40-43V. Holnap kibontom a packot és kiderül, tényleg új akkuk-e. Köszönöm a hozzászólást.
      üdv. Billentyus
