| Sziasztok! Most már értem miért nem vállal senki ilyen gépeket. 470 mikro 25V füstöl, szétnyílik, volt még egy rossz 1n4004 dióda, cserélve rl207-re, akkor is az új szétnyílik. |
2025, July 5 - 19:28
#1
szia
2 első a fűtőszál ha az szakadt nincs mit folytatni ha nincs másik
meg így kéne most is gyártani ,nem kell annak csicsásnak lenni https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fi.redd.it%2F0bdfl1i14i861.png
https://www.chhaperia.com/mica-heater-for-toasters.php
Valószínűleg nem érné meg akkor se, ha 3000 forint vagy 4000 ft lenne már akkor nem éri meg.
Hali!
Ez milyen jól nézne már ki :D
Nem nagyon tudod cserélni itt a fűtőszálat, csak komplettem, mert eleve össze van valahogy ponthegesztve az egész ilyen vastag deróttal :D
szia: többet javítottam érvéghüvellyel összekötve
Szalagot meg lehet venni Kolofol-nál
Hali!
A gép már nincs meg, de a Kolofolt kíváncsiságból felhívtam.
Ez akár honnan nézzük mindenféleképp zsákutca jól gondoltam én. 10 méter van, kisebb kiszerelés nincs és az 12000Ft.
Szia! Mekkora méretből mennyit szeretnél? Ha legközelebb szeretnél játszani ilyenekkel szívesen adok pár métert. Kanthal huzaljaim vannak kőr és négyzet profilúak. kb 25-30féle méretben. De van eredeti csillám lapom is( nem ragasztott). Nincs az az isten, hogy még egyszer fűtéseket gyártsak.
Nagyon aranyos vagy köszi, de már kidobtam. Ha legközelebb jön egy, akkor kizárólag kíváncsiságból rádírok és megbeszéljük, de ügyfélnek én nem adnék vissza így ilyen gépet. Szerintem megbízhatósági szempontból sem szabad vele foglalkozni.
máskor
Máskor sem kell, Te is tisztában vagy vele, hogy nem ér ennyit :) plusz nem "játszunk" idegen géppel.
szia: régebben méterre adták
Hali!
Ahogy mondják, a lófa..nak is van vége, hogy még szalagot vegyünk hozzá
Ha hianyzik a cekász akkor hogyan lesz ott feszltség (feszültség megcsapolás)?
Éppen ez a gond, a szakadás az osztó párhuzamos részén van. A párhuzamos tag hiányában nagyjából a teljes hálózati feszültség étkezik szegény 25V -os elko -ra...
Most dobom ki és szedem szét, ezt nézd meg mekkora fűtőszál hiányzik belőle, szó szerint elégett valahova :)
Igen, három vezeték megy a fűtőszálhoz, az egyik oldalon van egy plusz.
