Sziasztok! A vejemnél van kialakítva 8-Ohmos rendszer. Vett egy hangfalat, abban viszont 16-Ohmos hangszóró van beépítve, és sokkal halkabban szól. Mivel én már 70-éve elektronikával foglalkozok kérte, hogy keressek megoldást,
áttekercselni 8-Ohmra vagy mást. Én sosem csináltam ilyet, de eszembe jutott, hogy létezik ezekhez impedancia illesztő. Elmondása szerint 50W-os mélysugárzó. kb. 30 cm-es az átmérője. Mit tudtok javasolni?
Alakítsa át aktív mélyládává a meglevő hangszórói mellé. Mivel úgysem sztereó. Akkor összeszintezheti a meglevőkkel. Szerintem csak akkor érdemes foglalkozni vele, ha valami márkás, AlNiCo mágneses és öntvény kosaras, pl. Altec. Ferritmágnes és lemezkosár felejtős, pláne szivacs membránszéllel. Vászon membránszél (esetleg papír), max. gumi, ha nem porladt el.
Ha rendes hangszóró van benne, arra rá van írva a gyártó és típus, az alapján megtalálhatók a paraméterei a neten, ami alapján lehet dobozt tervezni.
Üdv! Majd elmondom a vejemnek a lehetőségeket!
Persze ha gyűjtővel van dolgunk, akkor más a helyzet...
Egy hangszórónak nem csak az impedanciája határozza meg, hogy "milyen hangosan szól", hanem az érzékenysége is.
Szóval ha nem tudja teljesíteni az elvárásokat, meglehetősen hiábavaló mindenféle "trükközés".
Vagy nagyobb teljesítményű erősítő kell, vagy másik hangszóró, ez a párosítás így nem lesz megfelelő.
Hifista.
Sziasztok! Icsaszar, Azt mondja, hogy Vermona hangszóró van benne.
Az átalakítást nem akarja.
Hifista! Semmit nem tudok az érzékenységről.
Ha jól értelmezem, akkor ez egy zenekari láda,annak ellenére hogy az autó-Hifi profilba sikerült tenni.Tehát nem egy HI-FI egység,vagy annak része.
Hifista hozzászólása tökéletesen leírja a helyzetet.Fontold meg.
Ez így használhatatlan a meglévő erősítővel, és nem igazán lesz működőképes
semmilyen praktika, -esetleg hangminőségromlás esetén.
Érdemesebb vásárlás előtt megnézni az impedanciát, persze ez nem vígasz.
Tudom hogy már csak a kármentés a cél, de érdemesebb lenne eladni, és venni egy megfelelőt.
Ez a legkorrektebb megoldás.(Pénz/idő/stb.)
Üdvözöllek! Majd ha hazajön elmondom a lehetőségeket. Valóban vásárlás előtt kellett volna megkérdezni. Az is lehet, hogy azt írták neki, hogy 8-Ohm-os, közben kiderült, hogy 16. Sajnos. ma már szokás, hogy átverik a másik embert. Tapasztaltam én is, rádióamatőr találkozón vettem egy kis műszert, állította az eladó, hogy jó, de a szemétbe került. Egy kis családi zenekar van és ott használják.
Köszönöm Neked és Mindenkinek a hozzászólásokat!
Egy darab hangfalat vett, amiben egy darab 16 Ohmos hangszóró van? Ha szépen szól a doboz, ki kell benne cserélni a hangszórót 8 Ohmosra, aminek hasonlók a paraméterei. Esetleg 1:2 audiotranszformátor kellő teljesítménnyel.
Szia Jaca! Mivel a tekercselő barátunk nem vállalta, én is audiotrafora gondoltam amit Te is ajánlottál. Azt nem tudom, hogy ezek primer/szekunder tekercsesek, vagy egy tekercs leágazással. Állítólag 50 W-os. Sok hangfala van és mindegyik 8-Ohm-os, ez az egy 16-os.Ha lenne még egy 16-os akkor már nem is lenne baj.
Csöves végfok?Akkor számít az impedancia.Nincs a kimenőtrafón 16 Ohmos leágazás?
Félvezetős végfoknál pont fele akkorát fog szólni.
Át is lehet tekerni a csévét,meg kész csévét is lehet kapni,kérdés megéri e..
Írd meg a részleteket.
Szia Torokj! Ez félvezetős végfok, csöves erősítője nincs. Aki eddig tekercselt hangszórókat azt mondta, hogy egy jó hangszórót nem szed szét. Én is gondoltam a kimenőtrafóra, csak az illesztés lehet esetleg gond, un. autótrafó is eszembe jutott, pl. 2X8-Ohm-al. Cséve csere már komplikáltabb, ragasztás, illesztés stb.
Na, de a magas, közép.. hangváltó...
El kell adni, ha kevés a hang, és venni másikat. Minden más csak kókányolás.
Szia Mindigehes! Nem tudom, hogy mi van a ládában, én csak kívülről láttam.Nem akarja eladni.
