16-Ohm/30W-os hangszóró illesztés 8-Ohmos rendszerhez
16 posts / 0 new
oregharcos
oregharcos picture
Sziasztok! A vejemnél van kialakítva 8-Ohmos rendszer. Vett egy hangfalat, abban viszont 16-Ohmos hangszóró van beépítve, és sokkal halkabban szól. Mivel én már 70-éve elektronikával foglalkozok kérte, hogy keressek megoldást,
áttekercselni 8-Ohmra vagy mást. Én sosem csináltam ilyet, de eszembe jutott, hogy létezik ezekhez impedancia illesztő. Elmondása szerint 50W-os mélysugárzó. kb. 30 cm-es az átmérője. Mit tudtok javasolni?
lcsaszar
lcsaszar picture
Alakítsa át aktív mélyládává a meglevő hangszórói mellé. Mivel úgysem sztereó. Akkor összeszintezheti a meglevőkkel. Szerintem csak akkor érdemes foglalkozni vele, ha valami márkás, AlNiCo mágneses és öntvény kosaras, pl. Altec. Ferritmágnes és lemezkosár felejtős, pláne szivacs membránszéllel. Vászon membránszél (esetleg papír), max. gumi, ha nem porladt el.
Ha rendes hangszóró van benne, arra rá van írva a gyártó és típus, az alapján megtalálhatók a paraméterei a neten, ami alapján lehet dobozt tervezni.
oregharcos
oregharcos picture
 Üdv! Majd elmondom a vejemnek a lehetőségeket!
lcsaszar
lcsaszar picture
Persze ha gyűjtővel van dolgunk, akkor más a helyzet...
hifista
hifista picture
Egy hangszórónak nem csak az impedanciája határozza meg, hogy "milyen hangosan szól", hanem az érzékenysége is.
Szóval  ha nem tudja teljesíteni az elvárásokat, meglehetősen hiábavaló mindenféle "trükközés".
Vagy nagyobb teljesítményű erősítő kell, vagy másik hangszóró, ez a párosítás így nem lesz megfelelő.
Hifista.
oregharcos
oregharcos picture
Sziasztok! Icsaszar, Azt mondja, hogy Vermona hangszóró van benne.
Az átalakítást nem akarja.
Hifista! Semmit nem tudok az érzékenységről.
TonyStark
TonyStark picture
Ha jól értelmezem, akkor ez egy zenekari láda,annak ellenére hogy az autó-Hifi profilba sikerült tenni.Tehát nem egy HI-FI egység,vagy annak része.
Hifista hozzászólása tökéletesen leírja a helyzetet.Fontold meg.
Ez így használhatatlan a meglévő erősítővel, és nem igazán lesz működőképes
semmilyen praktika, -esetleg hangminőségromlás esetén.
Érdemesebb vásárlás előtt megnézni az impedanciát, persze ez nem vígasz.
Tudom hogy már csak a kármentés a cél, de érdemesebb lenne eladni, és venni egy megfelelőt.
Ez a legkorrektebb megoldás.(Pénz/idő/stb.)
oregharcos
oregharcos picture
Üdvözöllek! Majd ha hazajön elmondom a lehetőségeket. Valóban vásárlás előtt kellett volna megkérdezni. Az is lehet, hogy azt írták neki, hogy 8-Ohm-os, közben kiderült, hogy 16. Sajnos. ma már szokás, hogy átverik a másik embert. Tapasztaltam én is, rádióamatőr találkozón vettem egy kis műszert, állította az eladó, hogy jó, de a szemétbe került. Egy kis családi zenekar van és ott használják.
Köszönöm Neked és Mindenkinek a hozzászólásokat!
SzBálint
SzBálint picture
szia: vedd  figyelembe, hogy más a zenehallgatásra és más a zenekari alkalmazásra használt hangfalak felépítése, konstrukciója( a hangszórók is)
Jaca
Jaca picture
Egy darab hangfalat vett, amiben egy darab 16 Ohmos hangszóró van? Ha szépen szól a doboz, ki kell benne cserélni a hangszórót 8 Ohmosra, aminek hasonlók a paraméterei. Esetleg 1:2 audiotranszformátor kellő teljesítménnyel.
oregharcos
oregharcos picture
Szia Jaca! Mivel a tekercselő barátunk nem vállalta, én is audiotrafora gondoltam amit Te is ajánlottál. Azt nem tudom, hogy ezek primer/szekunder tekercsesek, vagy egy tekercs leágazással. Állítólag 50 W-os. Sok hangfala van és mindegyik 8-Ohm-os, ez az egy 16-os.Ha lenne még egy 16-os akkor már nem is lenne baj.
torokj
torokj picture
Csöves végfok?Akkor számít az impedancia.Nincs a kimenőtrafón 16 Ohmos leágazás?
Félvezetős végfoknál pont fele akkorát fog szólni.
Át is lehet tekerni a csévét,meg kész csévét is lehet kapni,kérdés megéri e..
Írd meg a részleteket.
oregharcos
oregharcos picture
Szia Torokj! Ez félvezetős végfok, csöves erősítője nincs. Aki eddig tekercselt hangszórókat azt mondta, hogy egy jó hangszórót nem szed szét. Én is gondoltam a kimenőtrafóra, csak az illesztés lehet esetleg gond,  un. autótrafó is eszembe jutott, pl. 2X8-Ohm-al. Cséve csere már komplikáltabb, ragasztás, illesztés stb.
Digitalfish
Digitalfish picture
mindigehes
mindigehes picture
Na, de a magas, közép.. hangváltó...
El kell adni, ha kevés a hang, és venni másikat. Minden más csak kókányolás.
oregharcos
oregharcos picture
Szia Mindigehes! Nem tudom, hogy mi van a ládában, én csak kívülről láttam.Nem akarja eladni.
