AKAI GX 4000D --- indító kondenzátor csere
14 posts / 0 new
jepe
jepe picture
::: my_GX-4000d / #1    -- az indító kondenzátor
Elhatároztam, hogy belevágok, felújítom a GX 4000-esemet.
Már megvettem a 2240 Gr tranzisztorokat, és elkészítettem (mások munkái alapján) a további alkatrészek listáját.
Most ott tartok, hogy van benne egy kettős kondenzátor (<-- EDIT: ez nem igaz.),
indító kondenzátor, és ezt is szeretném kicserélni.
A kérdés, milyen értékűt vegyek?
Az eredeti egy 2uF + 0.5Uf kombináció.   (<-- EDIT: JAPÁNBAN... CEE-ban 1db 2.5uF van benne)
Ha jól értem, azért kell az "extra" kapacitás, mert a gépnek működnie kell 50 és 60hZ váltóárammal is, és
e frekvenciától függően más lesz a "tényleges" (?) kapacitás.
K1.:
A kérdésem konkrétan az, hogy 2uF helyett tudnék venni 2.5uF értékűt is,
lásd: https://kontel.hu/spl/693186/Furatba-szerelt-motorindito-kondenzator
és hogy ne vegyek-e 2.5uF értékűt?
Ez a kérdés azért érdekel különösen, mert azt olvastam, hogy indító kondenzátoroknál e magnó esetében a nagyobb érték is bekavarhat...
Egyébiránt hajlok arra, hogy 2uF értékűt vegyek. Mert ez az eredeti érték (a mérnökök ezt választották).
K2:
a + 0.5uF kondenzátorra ez volna a jelöltem:
https://kontel.hu/470nF-275V-X2-MKP-R46-RM225mm
Feltételezem, megfelel :)
De jobb, ha megkérdem, hiszen eredetileg majdnem egy elkót akartam a helyére tenni, gondolkodás nélkül, és csak utána olvastam, hogy az hamar felrobbanna :)
K3.:
A kapcsolási rajzon, illetve az alkatrész listában a kondenzátorok úgy vannak jelölve, hogy például :
EC306419 Styrol/C. 680PF(J) 50WV
Ez mit jelent? MÁrmint, az 50WV rész? Azt, amit ma az 50V ? (feltétezve, hogy 1A áramot ki kell bírnia?)
Köszönöm a segítséget előre is...
Péter
PS:
Még fogok kérdezni, a felújítás különböző fázisainál.. beleértve a mechanikát
A célom az, hogy egy egzakt tudásanyagot / infó csomagot hagyjak hátra "hangyaként"...
Tudom, hogy sok jó anyag van, "még" magyarul "is" van jó! :)
De egy rendezett anyag létrehozása, a felújítás melléktermékeként, mindenképp jó célnak tűnik :)
háttér infó:
Olvastam a Hifi magazin idevágó cikkét, és a facebook--on megtaláltam a nagy tudású szervizes műszerész írásait is, és persze olvastam a tapeheads.net fórum topicjait is..
És pár itteni gx-4000d forumot is.
Nem vagyok műszerész, csak gitár effekteket szoktam készíteni, de (relatíve) sok mindent értek.
És tudom, hogy mennyire jó ez a magnó, és mennyire nem az.
Eredetileg csak a két VU műszer egyikének izzóját akartam kicserélni, kb. 2019-ben...
Mert az AKAI németországi vállalatától kaptam kettőt valamikor '86-87-ben :)
De sejtettem, hogy az elektrolitikus kondenzátorolkat ki kell cserélni.
Aztán olvastam a 2sc458-as tranzisztorok hibájáról (ami eredetileg plusz volt: ezüst bevonat a jobb vezetés érdekében :))...
Plusz tudok a kuplung hibáról, és a filc alkalmzásáról, mert ez a hiba már a 80-as években jelentkezett, amikor használtam a magnót.
És tudok a görgők gumi bevonatának keményedéséről...
És arról, hogy a tranzisztor  és kondenzátor cserék után kalibrálni kell...
De szeretem ezt a magnót, és ha majd le tudom vele játszani néhány felvételem, akkor úgy fogok érezni magam, mint Tom Hanks a Számkivetettben, amikor sikerült tüzet csiholnia :) És boldog leszek, mert ezer emlék fog az eszembe jutni, feltételezem :)
Feltéve persze, hogy a fejei épek :)
De ezt még egy darabig nem akarom megnézni :)
zsugori
zsugori picture
szia
File csatolás:
jepe
jepe picture
köszönet!
SzBálint
SzBálint picture
jepe
jepe picture
Köszönöm, Bálint,
úgy érted, hogy egy nagy és egy "kicsi", és hogy a fekete / "kocka" legyen a 0.5uF helyett?
Vagy úgy, hogy a fekete is 1 a három jó lehetőség közül?
és a meglévő 0.5uF maradjon a helyén?
SzBálint
SzBálint picture
szia: 3 lehetőség, amelyik jobban tetszik, ha cserélni akaro vagy kell
Ha cseréled, a 0,5 uF nem kell
Mint a kolléga is írta,  2,5 uF kell
jepe
jepe picture
kösznöm!
megerősítésként "idézet" a szervizkönyvből:
lcsaszar
lcsaszar picture
Jut eszembe, a legfontosabb kérdést fel sem tette senki:
Mi baja van az eredeti kondinak? Van kapacitásmérőd? Ha nincs, akkor forog egyáltalán a motor? Ha forog, akkor melegszik-e? Ha kézzel meg tudod fogni, akkor kb. OK.
jepe
jepe picture
szia, lcsaszar
köszönet a kérdésért...
Nem tudom, hogy van-e baja egyáltalán,
olvastam itt olyan kommentet, hogy egy bosch indító kondi 40 éve hibátlan, még mindig...
szóval, értem a kérdésed :)
De úgy akarom felújítani, hogy a legkevesebb bizonytalanság merüljön fel, miután végeztem...
Olvasva pár fórum topkot az a benyomásom alakult ki, hogy a motorindító is egy potenciális gyengepont,
és szeretném, ha felújítás után nem lenne vele probléma 20 évig :)
és az, hogy most működik, nem biztosíték arra, hogy 5 év múlva is fog...
ezért gondoltam, kicserélem :)
Nem indítottam be a magnót...
Próbálok higgadtan haladni, sorban ...
Elvégre nem javítás ez, hanem felújítás...
Nem hibákat akarok kijavítani, hanem pontenciális hiba-forrásokat megszüntetni...
De értem a gondolatot: ne javítsd azt, ami nem rossz :) Egyetértek, illetve maximálisan látom ennek a hozzáállásnak az értelmét...
De felújításnál ezt úgy fogalmazom meg: cseréld le a valószínűsíthető hibaforrásokat.
Elvégre egy nyávogásnál akár 3-4 különböző ok is létezhet, "akár" egyszerre is...
(olvastam a hifi magazin cikket LINK)
VISZONT... távol álljon tőlem (is) az, hogy újgazdag műkedvelőként, aki nem vagyok :), midnent kicseréljek, ami nem vészesen drága...
Vannak, akik az ellenállásokat is kicserélik...  én nem fogom :)
Láttam már olyat, hogy valaki az egész áramkört kidobta (youtube) a kukába, és utána a maga által gyártott (és reklámozott) nyákra telepítette (elvileg) "ugyanazt".
Én tisztelem, ami működik :) És tisztelem a mérnöki kompozíciót! :)
A tranzisztorokat sokan csak úgy lecserélik, mind ugyanarra a típusra...
én napokon át olvasgattam, hogy míg kialakult a konepcióm, hogy a nem-ezüstlábúakat is lecserélem...
és hogy milyen típusra (1815)
köszönet!
Péter
lcsaszar
lcsaszar picture
Szia Péter!
Értem a hozzáállásodat, de azt is vedd figyelembe, hogy a mai alkatrészek (különösen az elkók) minősége elmarad a 20-30-40 évvel ezelőttiektől.
A mechanika legalább ugyanakkora figyelmet érdemel, és sajnos ez az ilyen egymotoros magnóknak a leggyengébb pontja. Különösen a leeresztő és felcsévélő orsó nyomatékának állandósága a szalag elejétől a végéig, ami nagyban meghatározza a nyávogást.
jepe
jepe picture
Szia,
A motor indítókról semmit sem tudok...
De egy perce ismét azt olvastam, hogy fontos a pontos érték... a nagyobb érték se jó...
PLUSZ megértettem, hogy ez nem egy kettős kondenzátor, ami "indító" és "futó"...
hanem csak indító...
A két érték (2uF + 0.5uF) a Japánban honos 50/60Hz miatt van... (ha jól értem)
Az eredeti az európai gépekben 1db 2.5uF van (ahogy rávilágítottál),
ennek (a leírás szerint) jónak kell lennie:
https://kontel.hu/spd/181074/25uF-400-450V-INDITO-KOND-SARUS
vagy inkább egy "plafon ventilátor kondit" ajánlanál?
https://kontel.hu/25UF-400VAC-MOTORINDITO-KOND-41X28X16
hasonlít az erdeti képre :)
ami "MP" típusú (csatolva)  (nem az én példányom)
A mechanikával "tisztában vagyok" :)
Ezt úgy értem, hogy pár évtizeddel ezelőtt, amikor elkezdett nyávogni, elovlastam a hifi magazint, és
arra jutottam, hogy új filcet kell beletenni...
(tudom, nincs garancia arra, hogy más oka nincs a nyávogásnak, de ahogyan kialakult a hiba, annno, az megfelelt a felmelegdett ragasztó szindrómának .. per hifi magazin)
Azaz, ez a legelső  és tkp. "egyetlen" hibája :)
A célom az, hogy eljussak odáig, hogy úgy működik, mint 1989-ben...
és akkor kicserélem a filcet.. és "majd" úgy működik, mint új korában...
Mármint, ez a terv :)
Haladok sorban....
köszönet a segítségért
File csatolás:
Kari
Kari picture
Az általad emlitett ..X2-tipusú kondit sztem felejtsd el mint motor indítót; az X2 egy zavarszűrő elem, öngyógyító képesseggel, de az nem indításra való.
"Ez mit jelent? MÁrmint, az 50WV rész? "
50WV = working voltage 50, azaz 50V-os üzemi feszültségű. Manapság nem okvetlen használt speckó, de régebben elterjedtebb volt.
A kondenzátorok vizsgálati feszültsége ugyanis ennél nagyobb volt (pl. 30-50%-al), de sokszor megadták azt a csúcs értéket is amit az  alkatrésznek rendszeresen s hosszútávon kikellett birnia: ez általában 50WV/63 alakban jelenhetett meg...
Manapság tegyél be helyette egy 63V-t avagy _ha befér 100V-t, mai méretek ksisebbek, alighanem elfog férni az is_ de a 63V-os OK.
Eredményest!
jepe
jepe picture
Kari,
köszönet, hogy elmagyaráztad a "W"-t (!!!)
és a jó hozzáállást!
Ezt fogom követni!
("ösztönösen" is arra gondoltam, hogy az 50V-os 1000uF kondit 100V-osra cserélem... és már csak azért is, mert mint mondtad, ma már kisebbek ugyanazok a kondik)
és köszönöm a zavarszűrő infót! :)
és a jó kívánságot is :)
lcsaszar
lcsaszar picture
Benne van a szervizkönyvben, hogy 2+0.5 uF 250 V AC kondi való bele, mert a motor a hálózati feszültségről jár. Az is benne van, hogy 50 Hz-en a 2 uF és a 0.5 uF párhuzamosan kapcsolódik.
Ha ilyen nem beszerezhető, én Wima MKS4 2.2 uF 630 V és 330 nF 630 V fóliakondikkal próbálkoznék, párhuzamosan. 400 V-osat semmiképpen nem javasolok.
Szerintem ez pl. jó lehet:
https://www.hqelektronika.hu/hu/szuro-kondenzator-25uf-450vac-5-w0-c0025-450
