CANDY CDIH 1L949 mosogatógép - ürítéskor végtelen ciklus, 3 mp-ként hármat villannak a LEDek
3 posts / 0 new
cocas
cocas picture
Van egy fenti típusú mosogatógép.
Program vége felé egyszer csak elkezdett folyamatosan zúgni ("ürítő" szivattyú ?).
Mikor meguntam és kinyitottam, az összes led 3x villan 3 mp-ként.
A leírás szerint (többek közt) el lehet dugulva a leeresztő, el lehet dugulva a bemenő víz,... (és persze lehet elárasztás is).
Be van építve, első körben nem volt alkalmam kiszedni a helyéről, de a szomszédos szekrények alatt biztosan nincs víz, vagyis max a gép aljában lehet.
A belső szűrők tiszták, keveset volt használva, tisztítva volt, töltve a regeneráló só,.....
Belenézve bent a gépben (a szűrők alatt) nincs csak minimális víz.
A leeresztő csövet leszedtem a szifonról és próbáltam átfújni. No itt megakadtam, egyáltalán nem tudtam keresztül fújni.
Itt megállt a tudományom, mert tapasztalat és a gép pontos ismerete nélkül nem tudom, hogy ez így rendben van-e, vagy ezt
át kellene tudni fújni visszafelé?
A kérdés most elsősorban erre az utolsó dologra vonatkozik.
Konkrétan persze nyilván kiszedve a gépet a helyéről lehet rájönni a hiba okára.
ityvity
ityvity picture
Szia , nem kell semmit fújni , sőt egyes típusoknál nem is lehet , vedd ki a helyéről , döntsd oldalra , kifolyik egy pár deci víz , utána működni fog . Alul ezeknél van szerelő nyílás , és megnézed hol folyik .
varga jano
varga jano picture
File csatolás:
