Kaptam egy BRG MK23 piros kazettás magnetofont, melyet szeretnék felújítani. A nagy részén már túl vagyok, de aki előttem járt valamit elhagyott belőle. A kuplung szerkezetből hiányzik egy alkatrész. (Mechanikus robbantott rajzot nem találtam róla) A képen látható a meglevő alkatrészek, de az össze szorító elem hiányzik. Ha netán van valakinek ilyen szerkezete, vagy tud rajzot a mechanikáról küldje el az email címemre, vagy töltse fel a tanyára. (Ez a mechanika van benne)
László
2025, July 30 - 15:07
#1
Valami rémlik, egy vállas alátétre hasonlító műanyag, amin ez a D alakú nyílás van mint a lemezkén.
Üdv !
Talán ezek között !https://www.facebook.com/photo/?fbid=24173382388939776&set=pcb.242031270...
Üdv !
Van új , tudok adni.
Műanyag zárt zégergyűrű tartja egybe , az hiányzik .
Szevasz Öreg Tom!
Nem erről van szó. Ez megvan és már fel is van újítva. Viszont ami kell, az a mechanika képen szereplő a lendkerék bal oldal alatti nagy fekete közlőkerék. Ez adja a lejátszáskor a jobb oldali agynak a szalag feszítését. Egy nagyon vékony gumigyűrű csatlakozik a lendkerékhez és onnan hajtja meg a jobb oldali agyat. A másik fénykép amit feltettem, a szétszedett állapotban mutatja, hogy mi is van meg ebből a szerkezetből. A kerék a vékony gumi gyűrűvel, a kuplung tárcsa, ami a filcre tapad, az összeszorító rugó és az erősséget állító csillag szerkezet. Ami hiányzik, az az összeszorító elem, aminek az alján van az a rész ami csatlakozik a jobb agy meghajtó részéhez.
László
Üdv !
Talán ezek közül .
Igen, a nyíllal jelőlt hasonlít hozzá.
Üdv ! Van méret , vagy méretezzek képpel ?
Kaptam a kollégától egy ilyet, de az nem ebbe a magnóba való.
Üdv !
Segítenék ha segítenének !
Nincs komplett mechanikám , így csak találgatok .
Sajnos ez sem az, mert kaptam valakitől ugyan ezt és az alap keréken kívül nem stimmel. A képen, amit a nyitó topikban feltettem, azok az alkatrészek vannak benne (gumikerék filccel, ellendarab, leszorító rugó és a nyomás állító rugós csillag).Az az elem hiányzik ebből, ami ezt az egészet össze fogja.
Szia.
Ha jol emlékszem van ilyenem, igaz fekete a gumi rajta. Délután tudom megnézni!
szia. nézd meg valahol az MK 25, Mk26 ,MK29 SM-et, a mechanika nagy valószínűséggel egyforma
Szia !
Az MK29-nek teljesen más, új mechanikája volt. Például abban egy fém rúd működtette a kapcsolókat. Ennek a fém rúdnak a visszahelyezésével nagyon sok embernek volt gondja, ha így esetleg már beugrik.
üdv.
Tibi
