Sziasztok, egy ipari elektronikai panel javításnál kellene segítség smd alkatrész beazonosításhoz.
A7W és 5A1 kód milyen alkatrészt takar, több megoldást találtam de jó lenne az eredeti tipus számot tudni.
A panelon van jó ilyen, mérve mindkét alkatrész tranzisztornak mérhető de mi valójában?
2025, August 3 - 14:24
#1
A7W - BAV99
5A1 - PZM5.1NB2A / https://www.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view-marking/18831/PHILIPS/PZ...
Köszi, egy jót leforrasztva a panelról mert látható, hogy több is van rajta. Mindkét esetben tranzisztor mérhető. Ez a gond, hogy mi is valójában.
mivel mérted?
Leirtam, csatoltam adatlapot... mi kell még hozzá, kisúj eskű?
Biztos tudod hogy a tranzisztor, dioda milyen rétegekből épül fel.
Az A7W az két dióda egy tokban, így hasonlóan mérhető, mintha tranzisztor lenne. Ne tévesszen meg.
https://www.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view-marking/1005385/HDSEMI/B...
A képről ha jól látom, az A7 dupla diódának az egyik fele a táphoz, a másik fele a földhöz van kötve, záróirányban, a közepe meg gondolom valami bejövő jelre. A feladata, hogy a 0-nál kisebb, vagy a tápnál nagyobb fesztől megóvja az utána lévő alkatrészeket.
szia. ahány ház, annyi szokás
The A7W is a surface-mount device (SMD) transistor, specifically a dual diode in a SOT-23 package. It is commonly used as a switching diode and can also be found in applications like power management and signal amplification. The A7W is known for its compact size, energy efficiency, and fast switching speed, making it suitable for high-frequency applications.
Here's a more detailed breakdown:
2021. nov. 10. — alamikum friends welcome back to my channel. today we will discuss A7W. it is a switching diode SMD basically it is ...
YouTube ·
Haseeb Electronics
3:16
Package: SOT-23 surface-mount. Marking Code: A7W. Dimensions: 2.9mm x 1.3mm x 1.1mm. Lead Pitch: 0.95mm. Mount Type: Surface mount...
iFuture Technology
Which are the most popular applications for A7W transistors in electronics businesses? The A7W transistors' most popular applicati...
Alibaba.com
https://www.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view-marking/395959/ONSEMI/BC...
Köszönöm a hozzászólásokat.
