Windows 10-ről vissza win7-re.
11 posts / 0 new
Seventeen
Seventeen picture
Üdv Mindenkinek! Kaptam egy gépet, amit majd valakinek később átadok. A probléma az, hogy annyira lelassult a gép, hogy szinte használhatatlanná vált, ezért cserélték le. Eredetileg win7 home program volt rajta, de valaki jószándékulag rátette a win10-et. Már sok mindent leszedtem róla, csak a temp könyvtárban több mint 8000 file volt, de még így is lassú. Hogyan tudom visszaállítani a régi rendszert, ha nincs meg az eredeti lemez, de a gép alján megvan a regisztrációs kód? Köszönöm a segítséget előre is.
File attachment:
agressiv
agressiv picture
Ez a gép már semmi sem jó, el kell engedni a kezét.
lcsaszar
lcsaszar picture
Win 7 is baromi lassú lesz 4 GB RAM-mal. És az AMD E-450 proci sem egy erőgép. Ezt a gépet Windows XP-re tervezték. Lubuntu, esetleg.
Ezt még hozzászerkesztem:
Nekem ilyen procival szerelt HP laptopom van. A memóriát felbővítettem 8 GB-ra, de gyakorlatilag így is használhatatlan böngészésre, levelezésre, bármire. Csak egy programot szoktam rajta futtatni, de gondolkozom azon, hogy visszaállok XP-re, mivel a programom azon is fut. Minden mást okostelón szoktam intézni.
bluemoon
bluemoon picture
Ilyen gépbe bármennyi RAM-ot kattintasz nem változik a helyzet. az ami meghatározza ilyenkor a gép használhatóságát a sebesség fügvényében a CPU-n található L2 cach memória mennyisége. ha nincs legalább 2MB akkor nincs mentség. tapasztalatból mondom, hogy ilyenkor célszerűbb W7 32bit-es változatát telepíteni. igaz, a 4G-böl 3-at fog látni de a CPU könyeben kezeli a gépet. mivel a cégben nincs szükségem külömböző bizonytalanabtol bizonytalanabb Wxx operációs rendszerekre rendezem és ápolgatom a már elfelejtett gépeket. amikor végeztem a friss telepítéssel és minden periféria és meghajtó már működik, lezárom a gépet a frissítések elöl. a céget menedzselő program tökéletessen működik (a kolegámmal írtuk pont erre a célra) , intézem az ügyeimet a az adó és a társadalom biztosítás felé és felismeri a sertifikált személyigazolványt. meglehet eltértem a témátol de a PS-ben még egy tapasztalatot osztok meg.
PS
a már említett kolegám arra panaszkodott, hogy piszolkúl lelassúlt a PC. 4 magos, 6MB L2 cash. W10-es. szép lassan már nem tudta használni. a HDD 100%-os de állandóan tekerészik valamit az operációs rendszer. adtam neki egy teljessen tiszta, partíciómentes HDD-t, minden szempontból 100%-os egészséggel bírt. szerelje ki a benne lévő HDD-t és telepítse a W10 amit adtam neki. DVD-röl. nem kapkodjuk el ebben a korban, időnk van. mondtam neki, hogy miután az operációs rendszer felugrott, pont azokat a programokat telepítse amelyeket a kiszerelt HDD-n használt. nincs sok, néhány programozás kelléket, proteust stb. néhány napra rá jelezte, hogy hurrá, működik. a gép szépen reagál. ja, eszembe jutott mi volt az amivel a régi HDD-n a baj kezdődött. amikor a kívánt program ikonjára kattintott legalább 30 másodpercig semmi sem történik majd beugrott a program. kb 2 hétre rá visszaszólt, hogy a probléma újra megjelent és a másik ujratelepített W10 is most már lelassúlt. ezek után ajánlottam neki, hogy takarítsa le a w10-et, persze a gpt-is, telepítsen rá w7-et, majd utánna w10-t úgy, hogy mindkét operációs rajta legyen választhat boot-oláskor. és mindkét operációsra telepítse ugyanazokat a programokat. abol kiderűl, hogy valamilyen program randít bele a rendszerbe vagy a w10 állandó frissítései lassítják le a rendszert. ekkor kiderűlt, igen a w7 ketyeg mint annak a rendje, a frissitések a w10-en pedig apránként lelassítják a gépet. na most annak dacára, hogy már többen is w10 ellenes vagyok, azt is megosztom veletek, hogy van egy bontott lenovo inteles cpu alaplapos lapropom. rajta volt egy w10. az a hdd most az állatorvos lova. most kapásbol nem mondom meg melyik generációs w10 van rajta, de arra használom, ha valami gyanús a szervizelndő gépen, bedobom ezt a w10 HDD és ha ezen is rosszalkodik akkor HW probléma, ha nem akkor már soft. mi az érdekessége? soha nem frissítette magát és 1, talán AMD cpus alaplapon nem indúlt. de másik AMD cpu-t vállalta. ha lesz időm beépítem vvlamelyik pc-be és lefényképezem a w10 verzióját. ész szépen működik és ébvvek során sem mutatott "elfáradást"
elnézést, hogy ilyen részletessen beszámoltam de gondoltam, hogy ha nem ebben az esetben de másnak csak segít megoldani a fejfájást okozó problémákat.
üdvözletem és kellemes napot kívánok mindenkinek
lcsaszar
lcsaszar picture
Ha egy ilyen kiszerelt Win10-es HDD-t átraksz egy másik gépbe, az a másik gép simán bootolni fog róla és működni fog? Semmi licenszprobléma vagy driver probléma?
bluemoon
bluemoon picture
Szevasz,
mielőtt a W7-et telepíted az egyszer már W10-re randított HDD-re el kell tüntetned GPT partíciót, ellenben nem fog menni. nem nehéz, követned kell ezt a parancs sorokat, sokszor csináltam és működik. miután eltüntetted a GPT particiót akkor már pendrive-röl is megy. ha megy. ugyanis nem mindegyik PC-re,laptopra ugrik be az install pendrive-röl, nem tudom miért. főleg dell pc és laptopokra érvényes. ezért mindig DVD-röl instalálom. ha nincs a gépben DVD akkor arra a célra van egy kűlső USB DVD. megéri rufus-szal megcsináni az install pendive-t ahogy a kolega ajálotta, lehet, hogy az a kúlcsa az egyböli beugrásnak kaptam a viber csoprtokon kritikát, hogy még mindig DVD-röl instalálom az operácós rendszereket mert eltart 1 órát is. ugyanis, többen panaszkodtak, hogy már napok óta nem ugrik be az install a pendriverol, legyen az W7, W10 stb. ilyenkor felteszem a kérdést, hogy a 2 elvesztett nap az tutti rövidebb mint az 1-2 óra DVD install. nincs módomban vitázni, ha elharapódzik a vita akkor felteszem a kérdést mit jelent a g=c800:5. a következőket írjad be a parancsvonalba:
Using Diskpart (Data Loss Possible):
  1. Open Command Prompt as Administrator: Search for "cmd", right-click, and select "Run as administrator".
  2. Enter Diskpart: Type diskpart and press Enter.
  3. List Disks: Type list disk to display all disks.
  4. Select the Disk: Identify the GPT disk by its number and type select disk <disk number>.
  5. Clean the Disk: Type clean to remove all partitions.
  6. Convert to MBR: Type convert mbr to change the partition style.
  7. Exit Diskpart: Type exit.
sok sikert és még több hideg fröccsöt
Seventeen
Seventeen picture
Köszönöm szépen, hogy ilyen sok időt szántál e sorok megírásához. Hát ezt biztos nem tudtam volna megcsinálni, már több órát eltöltöttem vele, de nem sikerült. Sajnos az a baj, hogy még a win7 programot sem sikerült letöltenem sehonnan, van ugyan egy win7 sp1 lemezem, de ez kevés. Próbálkozott ugyan, de mindig leállt. Majd holnap kipróbálon amit írtál, talán sikerül, akkor mindenképp visszajelzek. Egy kicsit unom már, de mivel nem tudok innen kimozdulni, a nejem betegsége miatt, ezzel töltöm az időm. Egy kicsit romos a gép háza, de a monitor ép, a hardware is ok, a kornak megfelelően, talán lesz belőle valami, ha nem is nekem, vkinek örülni fog ennek is. Kösz még egyszer. Szia!
PElek
PElek picture
Nem írtál, nem kaptál, igy jártál.
Slaci
Slaci picture
Korrekt a leírás, de a 6. pont felesleges, mivel a clean parancs törli a partíciós sémát.
Szép estét!
Laci
bluemoon
bluemoon picture
Szevasz,
ez így igaz ahogy leírtad mivel a telepítéskor a windows-ban a partíciókat és méreteit megadod és a clean után már üres a lap.
kössz
PElek
PElek picture
Letöltesz win7 telepitőt, csinálsz belöle telepitős usb-t rufusz vagy hasonlóval és telepitesz, majd megadod azt a reg kódot.(egyébként nincs az univerzumban olyan akit érdekelne milyen számon regisztráltad)
Ha ez igy kinai volt keress pm- ben és küldök linkeket.
