RGBW LED szalag vezérlő és távirányító párosítása
11 posts / 0 new
csoxi
csoxi picture
A mellékelt képeken szereplő vezérlő és távirányító párosításában szeretnék, ebben gyakorlottaktól tanácsot kérni.
A vezérlőn nincsen semmilyen fizikai kezelő, még rejtett kis lyuk sem.
robi69
robi69 picture
Bekapcsoláskor világit a led.....30mp belül meg kell nyomni a baloldali 1-es gombot 3x-or egymás után. Én igy tudom....
uniman
uniman picture
A távirányító  V-TAC, a vezérlő meg Avide...ez neked nem gyanús?
"A távirányító, SKU 2912 (VT-2432) RGB és SKU 2913 (VT-2434) RGB+W és SKU 2915 (VT-2433) 3in1 vezérlőkhöz ajánlott..."
csoxi
csoxi picture
Szia,
Nekem mindkettő AVIDE-nek tűnik.
uniman
uniman picture
Az is igaz...azonban az egyik "Tuya" a másik meg "RF" jelzéssel bír! Persze tudjuk, hogy a tuya is rádiófrekis, de nem minden RF "tuya" is...smiley
csoxi
csoxi picture
Ezt kaptam a forgalmazótól:
Kedves József,
Termékfejlesztő kollégáimmal egyeztetve az alábbi információt kaptam:
Megvizsgáltuk a terméket többféle módon is. Az applikációval gond nélkül sikerült párosítani, és onnan vezérelni a LED szalagot. A távirányítóval viszont sajnos nem működik. Úgy tűnik, hogy ez a távirányító csak olyan vezérlőkkel használható, amelyek nem TUYA rendszerűek.
További kérdés, észrevétel esetén forduljon hozzánk bizalommal!
uniman
uniman picture
Akkor az kb. (pontosan) úgy van, amit feltételeztem... De elő lehet venni a telót és tesztképpen az aplikációval szabályozni...
csoxi
csoxi picture
Mivel az első tanács nem vált be a forgalmazótól, újra írtam nekik. Ezt kaptam:
"Kedves József,
Termékfejlesztő kollégáimtól az alábbi információt kaptam, ami még segítségére lehet.
1. Fontos, hogy wifin legyen, amikor próbálja párosítani az eszközt és ne mobilneten
2. Legyen bekapcsolva a Bluetooth
3. A wifi sávszélessége 2,4 GHz legyen
4. Fontos, hogy az adott vezérlő ne legyen hozzárendelve más telefonhoz, mert bezavarja akkor is, ha nem egy hálózatról van próbálva
5. Ki- és be kell kapcsolni a tápot (kb. 2x-3x), amíg a LED szalag el nem kezd villogni. (a villogás fogja jelezni, hogy a terméket lehet párosítani) Ezután fogjuk tudni hozzáadni az applikáción belül a terméket (általában automatikusan már fel szokta kínálni az app a csatlakozást a termékhez, de ha ez nem történik meg, manuálisan is hozzá lehet adni)."
A villogásig 5-6 gyors ki és bekapcsolás után eljutottam. Párosításhoz az app mindenfélét tudni akart rólam, ( regisztráció, tartózkodási pontos hely stb.) hogy rábíztam a gazdájára . Játszon vele ő!
Majd jelzem mi lett a vége!
proba
proba picture
Mostmár lehet vinni vissza garanciába, végre tönkrement...smiley
mindigehes
mindigehes picture
Ott az oldalukon 1-1 QR kód, mellé írva, hogy "more info"  azt ha esetleg bescanneled, és a leírást megnézed, egy új világ tárul fel ;)
Ebben a kontextusban a more szó az angol "több, bővebb" információhoz vezet, nem kell félni, hogy a cigány nyelvben megfelelő "férfi, vagy fiúk" jelentés szerint tele világítaná roma férfiak képével a szobát, információkkal megszórva... (Remélem).
3
csoxi
csoxi picture
Az ott található You Tube videó lépéseit követve nem vette a lapot. Lehet hibás a kontroller, mert a kék folyamatosan világít. Majd egy másikkal próbálva kiderül!
