A mellékelt képeken szereplő vezérlő és távirányító párosításában szeretnék, ebben gyakorlottaktól tanácsot kérni.
A vezérlőn nincsen semmilyen fizikai kezelő, még rejtett kis lyuk sem.
Bekapcsoláskor világit a led.....30mp belül meg kell nyomni a baloldali 1-es gombot 3x-or egymás után. Én igy tudom....
A távirányító V-TAC, a vezérlő meg Avide...ez neked nem gyanús?
"A távirányító, SKU 2912 (VT-2432) RGB és SKU 2913 (VT-2434) RGB+W és SKU 2915 (VT-2433) 3in1 vezérlőkhöz ajánlott..."
Szia,
Nekem mindkettő AVIDE-nek tűnik.
Az is igaz...azonban az egyik "Tuya" a másik meg "RF" jelzéssel bír! Persze tudjuk, hogy a tuya is rádiófrekis, de nem minden RF "tuya" is...
Ezt kaptam a forgalmazótól:
Kedves József,
Termékfejlesztő kollégáimmal egyeztetve az alábbi információt kaptam:
Megvizsgáltuk a terméket többféle módon is. Az applikációval gond nélkül sikerült párosítani, és onnan vezérelni a LED szalagot. A távirányítóval viszont sajnos nem működik. Úgy tűnik, hogy ez a távirányító csak olyan vezérlőkkel használható, amelyek nem TUYA rendszerűek.
További kérdés, észrevétel esetén forduljon hozzánk bizalommal!
Akkor az kb. (pontosan) úgy van, amit feltételeztem... De elő lehet venni a telót és tesztképpen az aplikációval szabályozni...
Mivel az első tanács nem vált be a forgalmazótól, újra írtam nekik. Ezt kaptam:
"Kedves József,
Termékfejlesztő kollégáimtól az alábbi információt kaptam, ami még segítségére lehet.
1. Fontos, hogy wifin legyen, amikor próbálja párosítani az eszközt és ne mobilneten
2. Legyen bekapcsolva a Bluetooth
3. A wifi sávszélessége 2,4 GHz legyen
4. Fontos, hogy az adott vezérlő ne legyen hozzárendelve más telefonhoz, mert bezavarja akkor is, ha nem egy hálózatról van próbálva
5. Ki- és be kell kapcsolni a tápot (kb. 2x-3x), amíg a LED szalag el nem kezd villogni. (a villogás fogja jelezni, hogy a terméket lehet párosítani) Ezután fogjuk tudni hozzáadni az applikáción belül a terméket (általában automatikusan már fel szokta kínálni az app a csatlakozást a termékhez, de ha ez nem történik meg, manuálisan is hozzá lehet adni)."
A villogásig 5-6 gyors ki és bekapcsolás után eljutottam. Párosításhoz az app mindenfélét tudni akart rólam, ( regisztráció, tartózkodási pontos hely stb.) hogy rábíztam a gazdájára . Játszon vele ő!
Majd jelzem mi lett a vége!
Mostmár lehet vinni vissza garanciába, végre tönkrement...
Ott az oldalukon 1-1 QR kód, mellé írva, hogy "more info" azt ha esetleg bescanneled, és a leírást megnézed, egy új világ tárul fel ;)
Ebben a kontextusban a more szó az angol "több, bővebb" információhoz vezet, nem kell félni, hogy a cigány nyelvben megfelelő "férfi, vagy fiúk" jelentés szerint tele világítaná roma férfiak képével a szobát, információkkal megszórva... (Remélem).
3
Az ott található You Tube videó lépéseit követve nem vette a lapot. Lehet hibás a kontroller, mert a kék folyamatosan világít. Majd egy másikkal próbálva kiderül!
