Sziasztok! Adott 2 ilyen kávégép. Az egyiknek el volt durranva a panelon az Lnk364. A másiknak a szoftvere volt meghülyülve. A szoftverhibásról át tettem az Lnk-t a másikra, az el is indult, szépen működik. A másikra közben vettem új Lnk-t Aliról és újraírtam a szoftvert, de semmi életjelet nem ad, pedig ez a panel a szoftverhibát leszámítva működött. Mondom rendelek itthoni webshopból Lnk-t hátha hamisat kaptam, de ezzel se nyikkan meg. Mérgemben egy teljesen más márkájú kávégép tutira működő paneljáról is átettem az Lnk-t, de semmi. Szokásos dolgok átmérve, minden jó, de igazából ennek a panelnak azon kívül, hogy "futófényezett" más baja nem volt. Itt most már elakadtam. Mi lehet a gond?
2025, August 11 - 19:56
#1
Szia, LNK itthon is kapható (https://www.hqelektronika.hu/off-line-switcher-drain700v-400ma-7p-smd-ln...), felesleges Aliról rendelni. Ha eldurran az LNK, akkor biztosan viszi magával a 47Ohm/3W "biztosíték ellenállást" és a két 4,7uF/400V elektrolit kondenzátor pozitív pólusa közti 1mH induktivitást is. Ez utóbbi menetzárlatos lesz, az ellenállással együtt mindenképpen cserélni kell!
Sok sikert!
Laci
Azért rendeltem Aliról, mert ott 10db-ot vettem annyiért, mint itthon egyet. Így legalább van tartalék. A 47 ohm jó. Ha az induktivitás menetzárlatos, az okozhatja ezt a jelenséget, hogy nem indul el?
Nem okozhatja, de szakadt is lehet. A primer elkókon megvan a >300V? Szekunder elkókon az 5 illetve 12V?
Primer elkókon 342v-ot mérek, de szekunder fesz semmi, se 5 se 12v. Diódákat átmértem, mind jó, egyik sem szakadt vagy zárlatos. Próbából 60w izzót tettem a 47 ohm helyett, de ha beteszem az ellenállást se változik semmi.
A programozó csatlakozón megvan az 5V, ha bedugod?
Nincs meg.
IC 5-ös lábán megvan a 300V?
Meg lett a hiba. Az ic 5. lábánál el volt repedve a fólia a panelon. Ez volt a gond.
Nálam kicsit szívatósabb volt az eddigi utolsó panel: az LNK, a fojtó és a 47Ohm cseréje után sem indult, a szekunder -12V helyett csak kb -1,6V-ot mértem, az LNK melletti szekunder elektrolit kondenzátoron >5V helyett csak 0,5V-ot. Megoldás: az U6 TL431 SMD átvezetett, csere után OK.
Nincs meg a 300v, ezen agyalok éppen. 2 sorosan kapcsolt diódán keresztül megy oda a primer fesz az elkók pozitívjáról, de a 2 dióda jó. Viszont ami nekem furcsa, hogy a 2 dióda pozitívja szembe van fordítva. A vicc az, hogy ez a panel működött, legalábbis táp hibája nem volt csak kellett az ic egy másik panelra, mert éppen akkor nem volt kéznél másik. Pótoltam az ic-t és azóta semmi életjel.
Az a snubbler tag. Az IC DRAIN lábára a trafón keresztül jut el a 300V. Az a két dióda a trafó primerjével van párhuzamosan. Az egyik sima, a másik valami Zener vagy supressor dióda. Nézd meg, nem-e szakadt meg a trafó. Van, hogy tőben a lábánál törik el a huzal.
Valami ilyesmi lehet a kapcsolás:
