Delonghi Esam 2600 Cafe corso nem indul MEGOLDVA
12 posts / 0 new
djhalasi
djhalasi picture
Sziasztok! Adott 2 ilyen kávégép. Az egyiknek el volt durranva a panelon az Lnk364. A másiknak a szoftvere volt meghülyülve. A szoftverhibásról át tettem az Lnk-t a másikra, az el is indult, szépen működik. A másikra közben vettem új Lnk-t Aliról és újraírtam a szoftvert, de semmi életjelet nem ad, pedig ez a panel a szoftverhibát leszámítva működött. Mondom rendelek itthoni webshopból Lnk-t hátha hamisat kaptam, de ezzel se nyikkan meg. Mérgemben egy teljesen más márkájú kávégép tutira működő paneljáról is átettem az Lnk-t, de semmi. Szokásos dolgok átmérve, minden jó, de igazából ennek a panelnak azon kívül, hogy "futófényezett" más baja nem volt. Itt most már elakadtam. Mi lehet a gond?
Slaci
Slaci picture
Szia, LNK itthon is kapható (https://www.hqelektronika.hu/off-line-switcher-drain700v-400ma-7p-smd-ln...), felesleges Aliról rendelni. Ha  eldurran az LNK, akkor biztosan viszi magával a 47Ohm/3W "biztosíték ellenállást" és a két 4,7uF/400V elektrolit kondenzátor pozitív pólusa közti 1mH induktivitást is. Ez utóbbi menetzárlatos lesz, az ellenállással együtt mindenképpen cserélni kell!
Sok sikert!
Laci
djhalasi
djhalasi picture
Azért rendeltem Aliról, mert ott 10db-ot vettem annyiért, mint itthon egyet. Így legalább van tartalék. A 47 ohm jó. Ha az induktivitás menetzárlatos, az okozhatja ezt a jelenséget, hogy nem indul el?
Slaci
Slaci picture
Nem okozhatja, de szakadt is lehet. A primer elkókon megvan a >300V? Szekunder elkókon az 5 illetve 12V?
djhalasi
djhalasi picture
Primer elkókon 342v-ot mérek, de szekunder fesz semmi, se 5 se 12v. Diódákat átmértem, mind jó, egyik sem szakadt vagy zárlatos. Próbából 60w izzót tettem a 47 ohm helyett, de ha beteszem az ellenállást se változik semmi.
Jaca
Jaca picture
A programozó csatlakozón megvan az 5V, ha bedugod?
djhalasi
djhalasi picture
Nincs meg.
Jaca
Jaca picture
IC 5-ös lábán megvan a 300V?
djhalasi
djhalasi picture
Meg lett a hiba. Az ic 5. lábánál el volt repedve a fólia a panelon. Ez volt a gond.
Slaci
Slaci picture
Nálam kicsit szívatósabb volt az eddigi utolsó panel: az LNK, a fojtó és a 47Ohm cseréje után sem indult, a szekunder -12V helyett csak kb -1,6V-ot mértem, az LNK melletti szekunder elektrolit kondenzátoron >5V helyett csak 0,5V-ot. Megoldás: az U6 TL431 SMD átvezetett, csere után OK.
djhalasi
djhalasi picture
Nincs meg a 300v, ezen agyalok éppen. 2 sorosan kapcsolt diódán keresztül megy oda a primer fesz az elkók pozitívjáról, de a 2 dióda jó. Viszont ami nekem furcsa, hogy a 2 dióda pozitívja szembe van fordítva. A vicc az, hogy ez a panel működött, legalábbis táp hibája nem volt csak kellett az ic egy másik panelra, mert éppen akkor nem volt kéznél másik. Pótoltam az ic-t és azóta semmi életjel.
Jaca
Jaca picture
Az a snubbler tag. Az IC DRAIN lábára a trafón keresztül jut el a 300V. Az a két dióda a trafó primerjével van párhuzamosan. Az egyik sima, a másik valami Zener vagy supressor dióda. Nézd meg, nem-e szakadt meg a trafó. Van, hogy tőben a lábánál törik el a huzal.
Valami ilyesmi lehet a kapcsolás:
