Nemrég vettem egy Smartwise Mini BT okosrelét. Az eWeLink androidos alkalmazással sikeresen párosítottam, pár napig szépen működött kézi és ciklusos vezérlésben is. Tegnap a ciklusvezérlés nem kapcsolt ki a beállított időben, kézi módban sikerült csak. Azóta nem működik a ciklusvezérlés, csak a kézi üzemmód (timer-ben még nem próbáltam).
Eltávolítottam az eszközt az alkalmazásból majd újra hozzáadtam, de továbbra sem működik a ciklusvezérlés, se be se ki nem kapcsol. A beállítások mentésre kerülnek, WiFi jelszint megfelelő, nem tudom mi lehet a hiba? A kék led folyamatosan világít - A készülék online állapotban van.
Szerintetek?
Erről van szó:SmartWise Mini BT (Wi-Fi + Bluetooth) okosrelé (16A), kapcsolóbemenettel - OkosOtthon Bolt
Firmware hiba ?
Lehet , hogy ...
GITHub - > Tasmota(nyílt forráskódú)? kezeli ?
Szia
Nekem is van egy hibám amire még nem jöttem rá,,,egy idő után kikapcsol /nem timer//
Másik 15 min után kikapcsol // nem timer// szoftware-re tippelek.
Van itt egy kettő általánosságban ,,ezek közt olyan is amit már csináltál.azt hagyd figyelmen kívül.
Azt jó lenne tudni a timer működik e?
Ciklusvezérlés nem működik az okos dugódon, a probléma lehet a Wi-Fi kapcsolat, az eszköz szoftvere vagy az okos dugó alkalmazásában található helytelen beállítások. Wi-Fi ellenőrzése, az eszköz újraindítása, a funkció letiltása és újbóli engedélyezése, valamint az eszköz szoftverének naprakészen tartása.
lehetséges megoldások
Ellenőrizd a Wi-Fi-t és az eszköz csatlakozását:
Győződj meg arról, hogy az okos dugó ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz csatlakozik, mint az okos otthoni eszköze (pl. Alexa) és a telefonja.
Ellenőrizd az okos dugó kapcsolatát a routerrel. Ha a kapcsolat megszakadt, próbáld meg újraindítani az okos dugót úgy, hogy kihúzod a konnektorból, vár néhány másodpercet, majd visszadug
Elhárítja az okos dugó szoftverének hibáit:
Ha újra indítod az okos dugót. Húzd ki a konnektorból, várj egy pillanatot, majd dugd vissza.
Frissítsd az okos dugó firmware-jét. Keress frissítéseket az okos dugó alkalmazásában vagy a gyártó webhelyén.
Tiltsd le, majd engedélyezd újra.
Nézd át az okos csatlakozó beállításait és ütemezéseit:
Ellenőrizd az okos csatlakozó alkalmazását helytelen beállítások vagy ütemezések szempontjából. Győződj meg arról, hogy az időzóna helyesen van beállítva, és hogy a be-/kikapcsolási ütemtervek a kívánt módon vannak konfigurálva.
Ellenőrizd, hogy a „keringetés” vagy „ciklus” funkciók engedélyezve vannak-e és helyesen vannak-e konfigurálva.
Ha külön alkalmazást használsz az okos csatlakozóhoz (pl. Kasa, Meross), győződj meg arról, hogy az naprakész és megfelelően össze van kapcsolva az okos otthon platformjával.
Ha az okos csatlakozó nem reagál, próbáld meg alaphelyzetbe állítani. Pl. 12 másodpercig nyomva tartani .
Ha az okos csatlakozó nem reagál a visszaállítás után, ellenőrizd a router tűzfalával vagy az eszközkorlátozásokkal kapcsolatos lehetséges problémákat
Próbáljon meg külön SSID-t használni az okos eszközökhöz.
Ha lehetséges, helyezd közelebb az okos csatlakozót a routerhez a jelerősség javítása érdekében.
Szia.
Ezek tényleg általános dolgok.
A timer-t le fogom ellenőrizni, bár nem hiszem, hogy előre jutnék vele.
A WiFi antenna kb egy méterre van, tehát maximális a jelszint - kézi módban tudom is kapcsolni.
FW frissítés nincs hozzá, valószínű a legújabb van rajta.
Amit ki fogok még próbálni, hogy eltávolítom az alkalmazást adatokkal együtt, majd újratelepítem.
Esetleg még egy router újraindítás a DHCP kiosztás miatt.
Eltávolítottam az alkalmazást adatokkal együtt majd újratelepítettem. Router újraindítva, okosrelé párosítva ( másik DHCP címet kapott). A timer ki és be is működik, a kézi kapcsolás is de a ciklusvezérlés továbbra sem kapcsol. Időzóna beállítva!
Nem vagyok közelebb a megoldáshoz.
Az időzítés funkció működik, beállítottam minden napra egy be és kikapcsolást, egyenlőre így marad.
