Sziasztok tegnap megállt azóta nem indul csak teker 1.6hdi motor diag szerint p2670 hibakód vezérmütengely jeladó feszültség alacsony jeladó kicserélve nem változik.Rajz nincs hozzá jó lenne tudni honnan jön a 3drót a vezérlőből.vagy esetleg rajz nincs-e valakinek.Ráadásul ablak jehuzva econoni módba került most már felhuzni sem engedi,csak ha beindul a motor,tele szerszámmal.
2025, August 16 - 14:12
#1
Motorkód, teljesítmény évjárat is kelene.
A jeladó csatlakozóján mértél? Gnd, táp, illetve a jel lábon dióda méréssel meg lehet állapítani, megvan e a folytonosság az ecuig.
9hx a motorkód 66kw a teljesitmény lehuzott csatinál 11v körül mértem most tőltöm az aksit reggel megmérem amit még láttam a hosszbordás szij ramaty ahogy dörzsölödött a leváló szál a főtengely jeladó kábelét megsértette látszik a réz.Holnap akna alsó takaró le és további hibakeresés.Ha szerencsém van akkor a fötengely jeladó kábel lesz a ludas.Az ékszij 3hónapos görgők ujak még a főtengely gumis tárcsa miatt mehetett félre a szij.A tápot rajz nékül nem tudom hol kapja
Szia, nálam 2,0 Hdi Jumpi-nál a főtengely tárcsában a gumi volt széthullóbán , el is szakadt a húszbordás , a vezérlésbe is bementek a szálak , de szerencsére nem ott csinált bajt .
Szia hál istennek ez nem ment be a vezérlésbe most raktam össze minden jónak néz ki a generátor szabadon futó tárcsája volt beállva ki lett cserélve.remélem ennyivel megusztam.Egy szabadonfutó+egy hosszbordás szij.A 2hdi nekem is bevitte a szij darabjait a generátorba,+a vezérlésbe is de a motort az se bántotta.
A P2670 nem vezérműjeladó lesz.
Actuator supply low
https://www.youtube.com/watch?v=2MH9LJ0h4sQ&ab_channel=SP88AutoElectrici...
Persze ezt okozhatja sérült kábel.
Szia meglett a hiba motor jár.A hosszbordás szij futásával lesz valami bibi elkezdte szétszedni a leváló szál átment damilos fünyiróba zárlatba vágta a fótengely jeladó kábelét.Most már csak egy szij kell és meg kell keresni mitől akar lemászni a bordákról.
Lehúzod a jeladó csatlakozóját. Jellemzen 3 tüske. Az egyik föld, a másik 12V, a harmadik a kimenet.
Aksid + tőltőköre ok, board-fesz mennyi?
Egy Ceed-el jártam hasonlóan; menetközben leállt majd csak kurblizás ment motor sem pöccent mint egyébként, viszont legvadabb villogások-effektusok indítási próbálkozás alatt-ablakok szintén leengedve, de meg sem moccantak...
Semmi előjele nem volt, de 7V maradt az aksiban mikor ez föllépett, jaaa és hasonlóan; mindez szombaton, ebéd után
=> generátor csere volt a megoldása.
Eredményest!
ez teker mint állat ma véletlenül bepöccent igy az ablak is felment azóta megint semmi
