Kedves Kollégák!
Segítségre lenne szükségem a fent említett Samsung tv-vel kapcsolatban.
A hibajelenség az,hogy hang van kép nincs! Teljesen fekete a képcső!
Tápfeszültségeket kimértem,megfelelőek. 155v megvan, R G B katódok 145v környékén vannak, 12v,8v,5v megvannak és stabilak!
Nagyfesz trafó müködik,horizontális rész ok-s!
Egy furcsa dolog van,a G1-en 0-voltot mértem!
Többnek kellene lenni,vagy?
Ha valakinek van ötlete,vagy már futott bele ilyen hibába akkor szívesen
várom az ötleteket!!!
Előre is köszi!
2011, January 9 - 15:11
#1
OSD sincs?
G2 feszültsége?
(C503 10nF/3kV, R510 2K7/05W)
G1 feszültsége néhány tized volt (ez a normális), mert a D520 (1N4004) diódán keresztül földön van.
Próbáld meg a SCART csatlakozóról meghajtani. Ha innen van kép, akkor valszeg az EEPROM tartalom sérült (új dump, vagy szervizmódban korrigálása a szervizmanuál szerint).
Mérd végig az RGB végfok IC lábain a DC szinteket! (csatolmány)
Mérd végig a DC szinteket a dzsungel IC lábain! (csatolmány, pontosan az S51A-ról)
Fülesmester
Szia
Függ eltérítés, főtés van?
Fűtés van,függ eltérítés is ok!
G2-őn mennyit mérsz?szabályozható?
KB 60V-tól kb 250V-ig szabályozható!
Mérés közben amikor feltekertem a G2 potit,megjött a kép!
Köszi a tanácsot,de még nem vagyok biztos,hogy ettől jött-e
meg a kép,vagy van még valami gubanc!
A G2 korrekt beállításának leírását megtalálod a csatolmányban. (Szemre beállítva nem korrekt, mert az automatika ellene szabályoz.)
Fülesmester
Valahol van rossz forrasztott, vagy ólmot.
Szia,
En talalkoztam ojansmivel, hogy a kepcso volt elfaradva! Miutan regeneraltam meg a mai napig is megy!
Sok sikert,
Az RGB végfok IC lábain a DC szintek jobbak sem lehetnének!
A dzsungel IC lábain is megfelelőek a feszültségek!
Lehetséges,hogy a képcső?
De, ha képcső hiba lenne akkor újra jelentkezne a hiba?!
Most viszont hibátlanul megy!
Lehetséges a képcső olyan elöregedettségi állapota, amit az automatika már nem tud kompenzálni, ezért letiltja az RGB meghajtást.
A G2 kis korrekciójával a paraméterek újra a szabályozási tartományon belülre kerülhetnek.
Az sem lehetetlen, hogy a sorkimeneti transzformátor elöregedése miatt változott meg a G2 feszültség.
Mindkét esetben korrekt beállításssal (előző csatolmány) megoldható a probléma hosszabb időre.
Fülesmester
Nem thomson cs van benne? az elég gyakran leül..
másik: a sorkimenő G2 potija is elég gyenguszra sikeredett anno...
Thomson képcső van benne!
Szerintem halódik. Meg kéne mérni a csövet.
Köszi mindenkinek a segítséget,tippeket!
Csatolmányok szerinti beállítás sem segített rajta!
A képcső teljesen elsötétedett,semmi fényereje nincs már.
A tulajtól nem oly rég tudtam,meg,hogy már rég óta veszített
a fényerejéből (sötétedett).
Szerintem a képcső kuka,a nyák meg újrahasznosításra kerül!
Üdv és köszi mindenkinek!
:( :oke:
Fülesmester
