SAMSUNG CK-683CN3X S51A AA41
16 posts / 0 new
Sendula M
Sendula M picture
Kedves Kollégák!
Segítségre lenne szükségem a fent említett Samsung tv-vel kapcsolatban.
A hibajelenség az,hogy hang van kép nincs! Teljesen fekete a képcső!
Tápfeszültségeket kimértem,megfelelőek. 155v megvan, R G B katódok 145v környékén vannak, 12v,8v,5v megvannak és stabilak!
Nagyfesz trafó müködik,horizontális rész ok-s!
Egy furcsa dolog van,a G1-en 0-voltot mértem!
Többnek kellene lenni,vagy?
Ha valakinek van ötlete,vagy már futott bele ilyen hibába akkor szívesen
várom az ötleteket!!!
Előre is köszi!
Fülesmester
Fülesmester picture
OSD sincs?
G2 feszültsége?
(C503 10nF/3kV, R510 2K7/05W)
G1 feszültsége néhány tized volt (ez a normális), mert a D520 (1N4004) diódán keresztül földön van.
Próbáld meg a SCART csatlakozóról meghajtani. Ha innen van kép, akkor valszeg az EEPROM tartalom sérült (új dump, vagy szervizmódban korrigálása a szervizmanuál szerint).
Mérd végig az RGB végfok IC lábain a DC szinteket! (csatolmány)
Mérd végig a DC szinteket a dzsungel IC lábain! (csatolmány, pontosan az S51A-ról)
Fülesmester
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Függ eltérítés, főtés van?
Sendula M
Sendula M picture
Fűtés van,függ eltérítés is ok!
Gabor2
Gabor2 picture
G2-őn mennyit mérsz?szabályozható?
Sendula M
Sendula M picture
KB 60V-tól kb 250V-ig szabályozható!
Mérés közben amikor feltekertem a G2 potit,megjött a kép!
Köszi a tanácsot,de még nem vagyok biztos,hogy ettől jött-e
meg a kép,vagy van még valami gubanc!
Fülesmester
Fülesmester picture
A G2 korrekt beállításának leírását megtalálod a csatolmányban. (Szemre beállítva nem korrekt, mert az automatika ellene szabályoz.)
Fülesmester
Hakija
Hakija picture
Valahol van rossz forrasztott, vagy ólmot.
Bernat
Bernat picture
Szia,
En talalkoztam ojansmivel, hogy a kepcso volt elfaradva! Miutan regeneraltam meg a mai napig is megy!
Sok sikert,
Sendula M
Sendula M picture
Az RGB végfok IC lábain a DC szintek jobbak sem lehetnének!
A dzsungel IC lábain is megfelelőek a feszültségek!
Lehetséges,hogy a képcső?
De, ha képcső hiba lenne akkor újra jelentkezne a hiba?!
Most viszont hibátlanul megy!
Fülesmester
Fülesmester picture
Lehetséges a képcső olyan elöregedettségi állapota, amit az automatika már nem tud kompenzálni, ezért letiltja az RGB meghajtást.
A G2 kis korrekciójával a paraméterek újra a szabályozási tartományon belülre kerülhetnek.
Az sem lehetetlen, hogy a sorkimeneti transzformátor elöregedése miatt változott meg a G2 feszültség.
Mindkét esetben korrekt beállításssal (előző csatolmány) megoldható a probléma hosszabb időre.
Fülesmester
Zolysys
Zolysys picture
Nem thomson cs van benne? az elég gyakran leül..
másik: a sorkimenő G2 potija is elég gyenguszra sikeredett anno...
Sendula M
Sendula M picture
Thomson képcső van benne!
Zolysys
Zolysys picture
Szerintem halódik. Meg kéne mérni a csövet.
Sendula M
Sendula M picture
Köszi mindenkinek a segítséget,tippeket!
Csatolmányok szerinti beállítás sem segített rajta!
A képcső teljesen elsötétedett,semmi fényereje nincs már.
A tulajtól nem oly rég tudtam,meg,hogy már rég óta veszített
a fényerejéből (sötétedett).
Szerintem a képcső kuka,a nyák meg újrahasznosításra kerül!
Üdv és köszi mindenkinek!
Fülesmester
Fülesmester picture
:( :oke:
Fülesmester
