Fisher FVH-P1DK videó nem játszik le MEGOLDVA!
37 posts / 0 new
attilacsep
attilacsep picture
A segítségeteket kérném: A fenti videó beveszi a kazettát, play gomb megnyomásakor befűzi a szalagot, elindul a drum motor, de a capstain nem indul. Stop utasításra visszafűzi a szalagot a capstain ahogy kell, és megáll. A kazettát is szépen kiadja. A mode-switch ki van tisztítva, de lehet, hogy nem eléggé? Volna valakinek tanácsa?
Köszönettel:
SzBálint
SzBálint picture
szia. nem írtad, hogy az IC-n van-e tápfesz
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Jó párat javítottam a sok esetben a  hiba a program kapcsoló,és a kuplung volt.
Ki kell szedni a programkapcsolót és sidol-lal fülpiszkálóval fém tisztára lehet tisztítani.
Ne csiszold ,ne hajlítgasd az érintkezőt.
A képen jelölt részt szét kell szedni teljesen.Alatta van a program kapcsoló.Nézd meg a rajzot miket kapcsol.
Ezen kívül még az lehet hogy a progamkerék poziciója nem jó helyen van.
Vagy csúszik az ékszíj ami a program kapcsolót viszi.
attilacsep
attilacsep picture
Szervusz!
Sajnos nekem nem ez a mechanikájú Fisherem van. Alább csatolok két képet.
Üdvözlettel:
attilacsep
attilacsep picture
Szervusz!
Üdvözlettel:
File csatolás:
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Nem számít hogy másik a mechanika...
Ékszíj,,programkapcsoló...
Ide helyezd a hangsújt.
attilacsep
attilacsep picture
Fentebb írtam, hogy a programkapcsolót már gondosan szétszedtem, átnéztem, az teljesen biztos, hogy jó (mode-switch). a szíjak is rendben vannak (sajnos), húznak, ahogy kell.. Arról van infód, hogy van-e gyerekzár a gépen, és ha van, hogy lehet kinyitni?
Köszönettel:
Hjoco
Hjoco picture
Ha a gombnyomás után a kijelzőn megjelenik a lejátszás ikon, akkor nincs gyerekzárban - lejátszásra készül.
Ha a felfűzés megtörtént és beáll a felfűzött pozícióba a mechanika, akkor a pozicionáló motorról eltűnik a feszültség. A méréshez én forrasztok rá két ideiglenes vezetéket és fixen kötök rá műszert vagy led visszajelzőt.
Ha a felső pozíció elérése után is rajt a motoron a feszültség, akkor
- vagy elakad és nem éri el a teljes felfűzött pozíciót
- vagy eléri a helyes pozíciót, de hibás a pozíció érzékelő (törött, szakadt szegmens vagy szegmens vezetéke, egy foggal el van csúszva).
Ha felfűz, a pozicionáló motorról eltűnik a feszültség, és vár valamire - akkor már be kellene adnia a megállított képet a nem induló capstain motor ellenére. Legalább egy kis időre, amíg észreveszi hogy nem indul a capstain.
A nyomógörgő nem fékezi irreális erővel mikor felfűzött? Ha kézzel segítesz neki mozdulni, lehet hogy érzed hogy húz - csak gyenge.
attilacsep
attilacsep picture
Szia, sziasztok! Hálás köszönet mindannyiotoknak az ötletekért, tanácsokért!
A megoldás többrétű, egyrészt, mint kiderült, már valaki járt benne, bár nem volt lényegbevágó a beavatkozás.
Másrészt elkerülte a figyelmemet, hogy a töltőmotor által hajtott ékszíjtárcsa ugyan forgott, de a tengely már nem, mivel a műa. tárcsa elrepedt, elfáradt az anyag. Megjavítottam (a képen látható módon), de két-három lejátszás után ismét megállt a gép. Nem hittem el: Ugyanezen tengelyen volt egy csigakerék is, ami szintén szoros illesztéssel kapcsolódott a tengelyhez. Ezt is megcsináltam, hasonló módon (ez is látszik a képen). A mode-switch-et már korábban megjavítottam. Ezek után már csak az idegen által összerakott kuplungszerkezetet kellett "helyreigazítani", és végül működik a gép. Majd' elfelejtettem: azzal kezdtem, hogy a panelen az IC1 mellett volt egy kb. 200.- Ft-os méretű beázás, szulfátosodás, amit szintén ki kellett "takarítani"...
Köszönettel a segítségekért:
File csatolás:
3
attilacsep
attilacsep picture
Ez nagyon kimerítő válasz, köszönöm! Kis időt kérek, mert holnap nem leszek benn, de utána a tanácsaid alapján ismét beleülök.
Köszönettel:
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
A kijelzőről csinálj képet,amikor be van kapcsolva,mert ott látszik ha a timer vagy gyerekzár van.....a távirányítón lehet van clear gomb...
Amit joco írt ,,hogy ha megjelenik a lejátszó jel......akkor nincs ilyen gond....
Azt írtam én is hogy ha a program kerék mechanikusan ha nincs a helyén.....tehát nem megy el a lejátszásig...... akkor....
Még olyan is eszembe jut hogy a pause gomb át vezet....csinálj képet a kijelzőről,, ott látszik minden,,,
Vannak feltételek aminek teljesülni kell hogy elinduljon a capstán motor,,pl.optika ami érzékeli a szalagot
Egyébként rajz alapján ki lehet mérni mit nem kap a capstán,,,tápot vagy vezérlést.
egyébként >>>>
attilacsep
attilacsep picture
Szervusz!
Nagyon köszönöm a bejegyzésedet!
Szerencsére megoldódott a probléma, mindjárt fölteszem.
Hálás köszönet a z írásodért!
Üdvözlettel:
SzBálint
SzBálint picture
szia: a meghajlítás 1-1,5 mm-t jelent, egyforma magasságba
attilacsep
attilacsep picture
Szervusz!
Ezt a tanácsot is megszívlelem, megnézem.
Nagyon köszönöm!
Üdvözlettel:
SzBálint
SzBálint picture
attilacsep
attilacsep picture
Köszönöm szépen, átbogarászom.
Üdvözlettel:
mosomedve
mosomedve picture
Valami nem tiszta. A capstain nem indul, de utána írod, hogy a capstain motor visszafűzi a szalagot. Akkor most mi az igaz? A videókban áltaában hátom motot van. Egyik viszi a mechanikát, fűzi a szalagot, ki és beveszi a kazettát. A másik motor viszi a szalagot. A harmadik pedig olvassa a szalagon levő jelet. Akkor most melyik nem megy?
László
attilacsep
attilacsep picture
A capstain motor nem indul el,de csak play állásban, a többi funkcióban működik.
Üdvözlettel:
mosomedve
mosomedve picture
Gyerekzár?
attilacsep
attilacsep picture
Azt nem néztem, azt sem tudtam, hogy van rajta. De utána nézek.
Köszönöm a hozzászólást!
Üdvözlettel:
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem tudom, ennél így van-e
gyakran BE gomb és Play egyszerre megnyomva   oldja a gyerekzárat
attilacsep
attilacsep picture
 Sajnos így sem működik. vagy más a kombináció, vagy egyéb a gond.
Üdvözlettel:
attilacsep
attilacsep picture
Köszönöm szépen, megnézem.
Üdvözlettel:
mosomedve
mosomedve picture
A Fisher videómagnók többségén van ún. gyerekzár (child lock), ami azt akadályozza meg, hogy véletlenül gombokat nyomkodjanak rajta.
Ha ez be van kapcsolva, a készülék a legtöbb gombnyomásra nem reagál, csak távirányítóval (ha van hozzá) lehet kezelni, vagy egyáltalán nem.
A feloldás típustól függően változhat, de általában az alábbi megoldások közül az egyik működik:
Távirányítón: nyomd le egyszerre a STOP és a POWER gombot kb. 5 másodpercig.
Magnón elöl: tartsd nyomva a STOP/EJECT gombot kb. 5–10 másodpercig.
Néhány modellnél a CHANNEL ▲▼ gombok együttes nyomása is feloldja.
Az okos intelligencia ezt adta ki.
attilacsep
attilacsep picture
 Ezt is megnézem, és nagyon köszönöm!!!
Üdvözlettel:
tvdvdszerviz
tvdvdszerviz picture
Szia! Külső fényforrás nem zavarja? Fedelet rárakva is ez van?
attilacsep
attilacsep picture
Letakarva sem megy, azzal kezdtem. De ezzel a hibával  hozták be, akkor is rajta volt a fedél.
Köszönettel:
SzBálint
SzBálint picture
szia:a mode switch érintkezőit cspesszel meg szoktam hajlítani, hogy biztosan érintkezzenek
Gyógyszertárban lehet kapni kisujjnyi méretű tubusban vazelint, egész vékonyan bekenem vele a tárcsát, csökkenti a súrlódás és véd a korróziótól
A tárcsát előtte fémtisztára dörzsölöm radírral vagy durva vászonnal
attilacsep
attilacsep picture
Szétszedtem, kitisztogattam nagyon precícen, meghajtogattm az érintkezőket, de most sem indul play állásban.
Üdvözlettel:
attilacsep
attilacsep picture
Köszönöm a tanácsot, szétszedem mégegyszer.
Üdvözlettel:
ityvity
ityvity picture
Szia . átlátszó szerviz kazettával kellene próbálni .
attilacsep
attilacsep picture
Köszönöm, kipróbáltam azzal is, meg szalaggal is, a helyzet változatlan.
Üdvözlettel:
service58
service58 picture
Szia! A Capstan motor paneljén, ha jól emlékszem van 1 elkó, ha az rossz, akkor nem tud a nyomógörgő nyomás-öregség miatt elindulni, érdemes cserélni egy 100uF/63V újra. Próbáld meg!
attilacsep
attilacsep picture
Szia! A capstain paneljén van 3db 100uF-os kondi, az egyik 0,5uF volt, ezt kicseréltem, amásik kettő 106uF azok jók.
Ennek ellenére még mindig nem indul el lejátszáskor a capstain.
Köszönettel és üdvözlettel:
SzBálint
SzBálint picture
szia: az IC kap tápot?
attilacsep
attilacsep picture
Ez meg sem fordult a fejemben, hiszen a többi funkcióban  működik a capstain..De rámérek play állásban is..
Üdvözlettel:
attilacsep
attilacsep picture
Nagyon köszönöm, ezt is megnézem.
Üdvözlettel:
