Samsung mosógép Sanken A6079 táppal véletlen szerűen leáll
30 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Lenne egy ilyen panellal szerelt gép.
https://www.amazon.sa/-/en/DC92-00824F-DC92-00860E-DC92-000156-DC92-0117... Menetközben totál kikapcsol, be se lehet nagyon kapcsolni, van mikor hibátlanul végig viszi a programot...
Amikor megáll, a táp IC 3-5 lábán 9,3V feszt mérek, szerintem félgőzzel mintha menne, mert máskép nem nagyom lehetne ott delej..... A secben nincs delej.
Mikor megy ugyanitt 23V a delej.
Amit csináltam, eddig:
- átforrasztottam az egész táprészt, tekergettem a panelt, de negatív...:(
- két elko a primerben jó. (10u/500V meg a Sanken 22u táp kondia).
Mi lehet, döglőik Az STRA?
kösz
varga jano
varga jano picture
Hi!
Mi lett vele?
varga jano
varga jano picture
Hi!
Beérkezett a tápIC?
kisandras79
kisandras79 picture
Engem a Main relé szívatott több esetben is. Azt nézted?
Üdv:András.
vadmalacka
vadmalacka picture
Az mit jelenttet nálad?
Csavargatom a panelt, de negatív...
Én arra jutottam, hogy valami miatt arra vészüzemre áll át a STRA a 9,3V táppal...
kisandras79
kisandras79 picture
Cserélnem kellett a relét , kontakthibás volt.
vadmalacka
vadmalacka picture
A nagy reléket, vagy a irányváltókat?
Jaca
Jaca picture
Main relét ír, gondolom ami indításkor meghúz, és adja a nagy villanyt mindennek is.
vadmalacka
vadmalacka picture
Nem tudom...
Az a gond, hogy a sanken nem a main reléről kapja a delejt.
Az csak akkor húz, ha bekapcsolod...Ha be se kapcsolod a Sanken tápja akkor is 23v stby -ban...
Jaca
Jaca picture
Ha a Sanken lenne szar, akkor megállna stby-ban is. Esetleg terheld le a szekunder oldalt valamivel (izzó), hogy egy kicsit tudjon melegedni az IC.
Hideg vizes mosásnál megáll? Gondolok itt a fűtőszál szivárgására.
vadmalacka
vadmalacka picture
Ha megáll van, hogy nem tudod újra indítani, hiába húzod ki, a hálózatból, és vissza... csak 9,3V a tápja...
Ilyen fűtőszál, motor szivárgásos dolgokon túl vagyok...
Jaca
Jaca picture
Optot és TL431-et cserélj benne, az mindig szokott otthon lenni.
varga jano
varga jano picture
Hi!
Táp.IC csere volt?
varga jano
varga jano picture
Hi !
Mi lett vele ?
vadmalacka
vadmalacka picture
Senkinek nincs ötlete, hogy működik ez chip?   :(
zsoca33
zsoca33 picture
vadmalacka
vadmalacka picture
yes
varga jano
varga jano picture
Hi !
Hívj fel a +36305378389 mobilomon !
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet!
Transzformátor nem kontakthibás? A Vcc lábon legalább 12V kell neki, hogy induljon! Bár az STRA ic-k mostanában tudnak meglepetéseket okozni. Már 3-at veszek, abból általában egy jó!
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Én is a trafora gyanakodom, de kéne valami rajz erről a Samu tápról.....De egyáltalán, hogy indul ez? Mit keres totál állás közben a 9,3 V az IC tápján?
p.s.
A trafó jónak tűnik, nem k.h- s.
Kb. ez a rajz
File csatolás:
agressiv
agressiv picture
Az IC maga tölti a táppufferét trafón keresztül így tud elindulni. Mivel nem éri el a szükséges feszültséget (és még meg is áll menet közben), gyanítom, hogy az IC problémás.
vadmalacka
vadmalacka picture
Szerintem nem így indul.
Hálózat alá helyezed, és a trafó impulzusára töltődik 12V -ra a elko, (berúgódik), és ekkor induld el. Mikor elindul, és megy, 23V tápja -
Mikor random módon leáll, akkor ketyeg még, vagy gerjed, és így csak 9,3V a táp...
Chip hiba, vagy trafo, vagy nem tudom...???
agressiv
agressiv picture
És miből lesz az első impulzus szerinted? :) Pontosan így indulnak ezek az IC-k, a korábbiak mellett látható volt az ellenállássor a nagypufferről, de a modernebbek belső ellenálláson keresztül töltik a saját kondenzátorukat, mivel a mosfet kimenet tápon van onnan tudja csapolni. Amúgy nem ismerem a konkrét IC-t, de nekem a 23V soknak tűnik, talán éppen a túlfesz miatt áll le.
15-16V-ot tudok egészségesnek elképzelni.
7-8 láb startup current input és a mosfet drain persze. Akkor indul, ha a tápfesz elérte a 15.3V-ot.
SzBálint
SzBálint picture
szia. nem lehet ott egy rossz 18V-os zener?
vadmalacka
vadmalacka picture
Igazad van úgy indul, ahogy írod belülről tölti fel a kondit.. Lehet hogy hülyül ez töltő rész, mert írja hogy ha elindul akkor leállítja ezt a belső áramkört, és a táp diódáról megy a chip. De mér áll le, ha elindul random módon????
Hjoco
Hjoco picture
Az AUX tápot figyeli az ic, és ezzel egy táp - túlfutás védelmet is megvalósít. Ha ez a táp magasabb egy limit értéknél, akkor az a szabályzó hurok hibájára utal - ezért leállítja az egész tápot és nem is indítja újra.
Ezt a hibát rendszerint feszültségmentesítéssel lehet csak törölni.
Ha a szabályzóhurok által figyelt kimenet puffer kondija kapacitásvesztett, akkor a többi kimenet magasabbra kúszik. Ettől is aktiválódhat ez a túlfutás - védelem.
vadmalacka
vadmalacka picture
Tehát ha elindul, megy van mikor lehet vele mosni 2-t is egymás után. Van mikor az első mosásnál random kikapcsol. Mikor megy, 23V a IC tápja, ha kikapcsol 9,3V Ha kikapcsolt állapotban kihozom visszadugom, van mikor elindul, és ott folytatja a mosást ahol abbahagyta, de van mikor nem indul el . Mikor áramtalanítás után nem indul 9,3V a táp.
A sec- ben a figyelt táp kondija jó.
Mondjuk a  431 meg az opto lehet rossz, de attól meg el kéne indulnia...
Mondjuk ész nélkül kicserélhetném a sankent, de több mint 2K huf postával. Kellően kürül kéne inkább járnom a dolgot, de ahogy látom a sanken lesz a hunyó..................
proba
proba picture
Szerintem elindul, aztán nincs segédtáp mindjárt le is áll végleg. Ezeket a hibákat nem nagyon szereti egyik IC-sem. A végeredmény vagy lüktetés, de inkább a teljes csend. Néha még szokott a segédtáp előállító dióda átvezetni egy kicsinykét, azt sem nagyon szeretik.
agressiv
agressiv picture
Ha nem az IC lenne hibás és túl, vagy alacsony fesz miatt állna le újraindulna a táp. Ezért gondolom,hogy az IC döglött, szoktak ilyet.
SzBálint
SzBálint picture
szia: próbáld meg fagyasztószprével, vagy melegíteni
