üdv: van egy ősrégi,talán 1000 órát használt tévé, a képe nagyon jó, Hitachi képcső van benne.
Keresem ennek az SM-jét. A hátulján csak egy 889 felirar van egy cetlin, panelon sehol semmi.
Toshiba licenc lehet.
A rajz ami fenn van a tanyán, még gyengébben olvasható, mint az enyém.
Antennáról automata hangolással nem találja az adókat, kábelről jó, de egy idő után elhangolódik.
A hang is kerreg, nem áll pontosan az adóra. A dolgot súlyosbítja, hogy PAL, SECAM és két NTSC is van rajta.
Volt egy magyar nyelvű szervízbeállítási leírásom, de elveszett. Egy ugyanilyet vagy tíz éve tökéletesen be tudtam állítani.
Szia Bálint!
A rajz tényleg nagyon gyenge felbontású, ezért nem tudok pozíció- és típusszámokat írni.
A KF IC melletti AFC tekercs serlegében lévő belső rezgőköri kapacitás elöregedése szokott ilyen hibát okozni.
Először próbálj meg a vasmag finom hangolásával javítani az állapoton, és ha ez nem megy, cseréld a kondenzátort.
Olvasd el a csatolmányt, abban is ilyen hibáról van szó.
Fülesmester
szia: ebben T51496 van, de sejtem melyik az AFC tekercs ,holnap megnézem.
A PAL-SECAM-NTSC dekóder pedig ta8659
A T51496 (Toshiba) IC-ről nem találtam katalógust, csak az M51496 (Mitsubishi) változatról, de teljesen lábkompatibilisak. (csatolmány)
Ennél:
-a 4-5 láb a KF bemenet (szimmetrikus)
-a 3-as lábra csatlakozó potival lehet a tuner AGC-t beállítani
-a 17-es láb az AGC kimenet, aminek tároló elkója gyakori hibaforrás
-a 14-15 lábra csatlakozik a video demodulátor rezgőköre
-a 12-es láb az AFC (AFT) rezgőkörének csatlakozási pontja
-a 13-as láb az AFC kimenet, ami két nagyohmos ellenállással telepközépre van előfeszítve (4,5V)
-a 7-es láb a tápfeszültség hozzávezetés (VCC=9V, kényes a brummra)
Fülesmester
kösz, holnap este belemászok.
Az AFC magot tekertem, nem hatásos majd kondit cserélek.
fejlemény,
AFC, AGC szabályoz, kábelről van kép, max AGC-vel jó,antennáról csak kézi hangolással jön be,aut.kereséssel nem, szerintem tuner hiba.
A tuner szétszedése után nézd át nagyítóval a forrasztásokat (különösen az árnyékoló lemezek csapjainál, és az antenna bevezetésnél).
Fülesmester
szia :ez volt a második, mindkét oldalt (kiforrasztva) négy oldalról megnéztem, utána a bemeneten a 470pF/2kV kondit is cserélem.Most a handlét (Pityesz)kértem, keressen egy ilyen tunert.
A készülékben: VTSA-101Z van írva
Az alkatrészlistán: ALPS TERE1-D88A,
a rajzon ET 581A van.
Így könnyű megtalálni az igazit...
Szia Bálint!
Tegyél fel egy képet a tunerról, hátha úgy könnyebben találunk.
Üdv: Laci
szia:56x45 mm dobozméret.
Szia Bálint!
Ha nem találnál szólj, és küldök. :)
Üdv: Laci
szia: kösz, majd szólok.
Ez egy közönséges VST (feszültség szintézeres hangolású, 3 sávos, 12V táppal) tuner. Szinte bármilyen hasonlóval helyettesíthető.
Fülesmester
üdv:majd kerítek egyet,
sziasztok: tuner cserélve, de nem az volt a hiba.
M50496 KF ic és sávválasztó (LA 7910) cserélve, meg 5 db elkó a KF környékén.
Most már megy.
GRATULÁLOK! :super:
Ez már csak így megy:
Addig kell csereberélni a gyanusítható alkatrészeket, míg jó nem lesz.
Fülesmester
