Beko tv , 889 (megoldva)
16 posts / 0 new
SzBálint
SzBálint picture
üdv: van egy ősrégi,talán 1000 órát használt tévé, a képe nagyon jó, Hitachi képcső van benne.
Keresem ennek az SM-jét. A hátulján csak egy 889 felirar van egy cetlin, panelon sehol semmi.
Toshiba licenc lehet.
A rajz ami fenn van a tanyán, még gyengébben olvasható, mint az enyém.
Antennáról automata hangolással nem találja az adókat, kábelről jó, de egy idő után elhangolódik.
A hang is kerreg, nem áll pontosan az adóra. A dolgot súlyosbítja, hogy PAL, SECAM és két NTSC is van rajta.
Volt egy magyar nyelvű szervízbeállítási leírásom, de elveszett. Egy ugyanilyet vagy tíz éve tökéletesen be tudtam állítani.
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Bálint!
A rajz tényleg nagyon gyenge felbontású, ezért nem tudok pozíció- és típusszámokat írni.
A KF IC melletti AFC tekercs serlegében lévő belső rezgőköri kapacitás elöregedése szokott ilyen hibát okozni.
Először próbálj meg a vasmag finom hangolásával javítani az állapoton, és ha ez nem megy, cseréld a kondenzátort.
Olvasd el a csatolmányt, abban is ilyen hibáról van szó.
Fülesmester
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: ebben T51496 van, de sejtem melyik az AFC tekercs ,holnap megnézem.
A PAL-SECAM-NTSC dekóder pedig ta8659
Fülesmester
Fülesmester picture
A T51496 (Toshiba) IC-ről nem találtam katalógust, csak az M51496 (Mitsubishi) változatról, de teljesen lábkompatibilisak. (csatolmány)
Ennél:
-a 4-5 láb a KF bemenet (szimmetrikus)
-a 3-as lábra csatlakozó potival lehet a tuner AGC-t beállítani
-a 17-es láb az AGC kimenet, aminek tároló elkója gyakori hibaforrás
-a 14-15 lábra csatlakozik a video demodulátor rezgőköre
-a 12-es láb az AFC (AFT) rezgőkörének csatlakozási pontja
-a 13-as láb az AFC kimenet, ami két nagyohmos ellenállással telepközépre van előfeszítve (4,5V)
-a 7-es láb a tápfeszültség hozzávezetés (VCC=9V, kényes a brummra)
Fülesmester
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
kösz, holnap este belemászok.
Az AFC magot tekertem, nem hatásos majd kondit cserélek.
SzBálint
SzBálint picture
fejlemény,
AFC, AGC szabályoz, kábelről van kép, max AGC-vel jó,antennáról csak kézi hangolással jön be,aut.kereséssel nem, szerintem tuner hiba.
Fülesmester
Fülesmester picture
A tuner szétszedése után nézd át nagyítóval a forrasztásokat (különösen az árnyékoló lemezek csapjainál, és az antenna bevezetésnél).
Fülesmester
SzBálint
SzBálint picture
szia :ez volt a második, mindkét oldalt (kiforrasztva) négy oldalról megnéztem, utána a bemeneten a 470pF/2kV kondit is cserélem.Most a handlét (Pityesz)kértem, keressen egy ilyen tunert.
A készülékben: VTSA-101Z van írva
Az alkatrészlistán: ALPS TERE1-D88A,
a rajzon ET 581A van.
Így könnyű megtalálni az igazit...
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Bálint!
Tegyél fel egy képet a tunerról, hátha úgy könnyebben találunk.
Üdv: Laci
SzBálint
SzBálint picture
szia:56x45 mm dobozméret.
File csatolás:
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Bálint!
Ha nem találnál szólj, és küldök. :)
Üdv: Laci
SzBálint
SzBálint picture
szia: kösz, majd szólok.
Fülesmester
Fülesmester picture
Ez egy közönséges VST (feszültség szintézeres hangolású, 3 sávos, 12V táppal) tuner. Szinte bármilyen hasonlóval helyettesíthető.
Fülesmester
SzBálint
SzBálint picture
üdv:majd kerítek egyet,
SzBálint
SzBálint picture
sziasztok: tuner cserélve, de nem az volt a hiba.
M50496 KF ic és sávválasztó (LA 7910) cserélve, meg 5 db elkó a KF környékén.
Most már megy.
Fülesmester
Fülesmester picture
GRATULÁLOK! :super:
Ez már csak így megy:
Addig kell csereberélni a gyanusítható alkatrészeket, míg jó nem lesz.
Fülesmester
