Tisztelt Kollégák!
Van esetleg valakinek eszközmeghajtója a fenti eszközhöz (win+linux)?
Esetleg leírás is?
köszönettel
bbgames
Tisztelt Kollégák!
Esetleg leírás is?
köszönettel
bbgames
Közben a Linux alatti lekérdezésből kiderült, hogy nem COM portként fog működni, amint azt reméltem.
Várnom kell a megkereséseimre.
lsusb -v -d a001:0107
Bus 003 Device 002: ID a001:0107 Austrian Gaming Industries AGI MK4
Couldn't open device, some information will be missing
Device Descriptor:
bLength 18
bDescriptorType 1
bcdUSB 1.01
bDeviceClass 255 Vendor Specific Class
bDeviceSubClass 0
bDeviceProtocol 255
bMaxPacketSize0 32
idVendor 0xa001
idProduct 0x0107
bcdDevice 4.02
iManufacturer 1 Austrian Gaming Industries
iProduct 2 AGI MK4
iSerial 0
bNumConfigurations 1
Configuration Descriptor:
bLength 9
bDescriptorType 2
wTotalLength 0x0019
bNumInterfaces 1
bConfigurationValue 1
iConfiguration 4
bmAttributes 0xa0
(Bus Powered)
Remote Wakeup
MaxPower 100mA
Interface Descriptor:
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 0
bAlternateSetting 0
bNumEndpoints 1
bInterfaceClass 255 Vendor Specific Class
bInterfaceSubClass 0
bInterfaceProtocol 0
iInterface 0
Endpoint Descriptor:
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x81 EP 1 IN
bmAttributes 3
Transfer Type Interrupt
Synch Type None
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x0008 1x 8 bytes
bInterval 10
üdv
bbgames
Gondolom, ezt már láttad:
https://www.coinoperatorshop.com/media/products/Universal%20Hopper.pdf
Köszönöm, ez nekem is megvan.
Sajnos USB ügyben nem segít.
üdv
bbgames
Közben ránéztem a controller panelre, hátha felismerek benne valamit (FT232 félére vágytam), de egy Atmel és egy PIC controllert találtam rajta.
Nem sikerült megállapítanom, hogy melyik chip az USB. Négyrétegű nyák, lakkozva. Elég macerás szétszedni is a gépet
Közben (mikor már összeraktam) jutott eszembe, hogy van egy kettős DIP SWITCH, ami nyilván az address kapcsoló, és amelyik kontrollerre megy, az az USB is gondolom.
Ezt lehet könnyebben tudtam volna kicsipogni, mint az USB vonalakat, amiket nem sikerült.
Még futom a köröket,
üdv
bbgames
Mi a pontos típusa az Atmelnek és a PIC-nek? Vannak már szép számmal olyanok, amikben van USB port. A Linuxod azt mondta az eszközről, hogy full-spped USB device, ami USB 1.1-et jelent 12 Mbps-os sebességgel, nem hiszem, hogy ezt szoftveresen oldották volna meg.
Persze bármilyen USB-soros chip is lehet a panelen (FTDI, Proific, Silabs, Winchip, Microchip), ezek kaphatnak egyedi USB VID:PID-et.
Meg lehet próbálkozni azzal is, hogy egy USB-soros eszköz driverének INF fájlában hozzáadod a meglévőkhöz azt a VID:PID párost, ami a kérdéses eszközt azonosítja. Persze ehhez nem ártana találni egy ilyen chipet a panelen. :) Ha lekaparták a chipről a feliratot, akkor próbálkozni kell, esetleg a gyári adatlapban lévő alapkapcsolások segíthetnek beazonosítani az IC-t.
AT89C5131A
A PIC nem USB képes.
Most újra össze kéne raknom, de még várok, hátha eszembe jut még valami...
üdv bbgames
Akkor az Atmel a "nyerő". :)
Itt egy jó cikk az Atmel application journalból:
https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/at89c531_3_04.pdf
Pont ez volt a fejemben, de miután nem sikerült beazonosítanom a chipet, egyelőre feladtam. Majd sietve összeszereltem mert éreztem, hogy macerás lesz összerakni, ami igaz is lett.
Mint másik posztban írtam, levelet küldtem, hátha sikerül megkapni.
üdv
bbgames
Hello,
A kontrollerek típusát meg tudnád adni?
KN
Ha még egyszer szét kell szednem, megnézem,
üdv
bbgames
A pumi által linkelt helyen lévő dokumentáció nem említ USB-t.
Ez olvasható benne:
Találtam még egy ilyet, de hogy segít-e, azt nem tudom:
https://www.casino-software.de/cash-interface/hopper_d.htm
Money
A hardverazonosítót másold be keresőbe.
Már túl voltam rajta.
A chatgpt sem tud segíteni.
Gondolom nem publikus.
A gyártó moneycontrols.com honlap nem él.
Úgy tippelek, hogy ccTalk az USB felett a protocol, és ha egy virtual com port jön létre,
akkor már lehet próbálkozni.
De driver nélkül semmi.
üdv
bbgames
Megosztanád a VID-et?
KN
[ 213.224632] usb 2-1: new full-speed USB device number 2 using uhci_hcd
[ 213.408657] usb 2-1: New USB device found, idVendor=a001, idProduct=0107, bcdDevice= 4.02
[ 213.408674] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 213.408681] usb 2-1: Product: AGI MK4
[ 213.408687] usb 2-1: Manufacturer: Austrian Gaming Industries
üdv
bbgames
Az AGI weboldala jelenleg nem érhető el:
https://www.austrian-gaming.com/
Itt van róluk némi információ:
https://www.casinovendors.com/vendor/austrian-gaming-industries-g-m-b-h-...
Meg itt:
https://www.gamblinginsider.com/connections/858/austrian-gaming-industries
Szóval tkp. a Novomatic a "főnök", náluk kellene próbálkozni, regisztrálni:
https://www.novomatic.com/en
Itthon is jelen vannak:
https://www.novomatic.hu/hu
Közben írtam a Novomatic-nak.
üdv
bbgames
https://www.driverscape.com/manufacturers/money+controls
Ha nem bízol a helyben, először VM-ben próbálkozz. A virustotal.com oldalra feltöltheted a gyanús fájlokat ellenőrzés céljából.
Köszönöm, ez ígéretesnek tűnik, de nem jön elő letölteni való file, bár az oprendszert detektálja.
üdv
bbgames
