MK4 USB Universal Hopper driver
21 posts / 0 new
bbgames
bbgames picture
Tisztelt Kollégák!
Van esetleg valakinek eszközmeghajtója a fenti eszközhöz (win+linux)?
Esetleg leírás is?
köszönettel
bbgames
bbgames
bbgames picture
Közben a Linux alatti lekérdezésből kiderült, hogy nem COM portként fog működni, amint azt reméltem.
Várnom kell a megkereséseimre.
lsusb -v -d a001:0107
Bus 003 Device 002: ID a001:0107 Austrian Gaming Industries AGI MK4
Couldn't open device, some information will be missing
Device Descriptor:
  bLength                18
  bDescriptorType         1
  bcdUSB               1.01
  bDeviceClass          255 Vendor Specific Class
  bDeviceSubClass         0
  bDeviceProtocol       255
  bMaxPacketSize0        32
  idVendor           0xa001
  idProduct          0x0107
  bcdDevice            4.02
  iManufacturer           1 Austrian Gaming Industries
  iProduct                2 AGI MK4
  iSerial                 0
  bNumConfigurations      1
  Configuration Descriptor:
    bLength                 9
    bDescriptorType         2
    wTotalLength       0x0019
    bNumInterfaces          1
    bConfigurationValue     1
    iConfiguration          4
    bmAttributes         0xa0
      (Bus Powered)
      Remote Wakeup
    MaxPower              100mA
    Interface Descriptor:
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        0
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           1
      bInterfaceClass       255 Vendor Specific Class
      bInterfaceSubClass      0
      bInterfaceProtocol      0
      iInterface              0
      Endpoint Descriptor:
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x81  EP 1 IN
        bmAttributes            3
          Transfer Type            Interrupt
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0008  1x 8 bytes
        bInterval              10
üdv
bbgames
rreennaarrdd
rreennaarrdd picture
bbgames
bbgames picture
Köszönöm, ez nekem is megvan.
Sajnos USB ügyben nem segít.
üdv
bbgames
bbgames
bbgames picture
Közben ránéztem a controller panelre, hátha felismerek benne valamit (FT232 félére vágytam), de egy Atmel és egy PIC controllert találtam rajta.
Nem sikerült megállapítanom, hogy melyik chip az USB. Négyrétegű nyák, lakkozva. Elég macerás szétszedni is a gépet
Közben (mikor már összeraktam) jutott eszembe, hogy van egy kettős DIP SWITCH, ami nyilván az address kapcsoló, és amelyik kontrollerre megy,  az az USB is gondolom.
Ezt lehet könnyebben tudtam volna kicsipogni, mint az USB vonalakat, amiket nem sikerült.
Még futom a köröket,
üdv
bbgames
rreennaarrdd
Mi a pontos típusa az Atmelnek és a PIC-nek? Vannak már szép számmal olyanok, amikben van USB port. A Linuxod azt mondta az eszközről, hogy full-spped USB device, ami USB 1.1-et jelent 12 Mbps-os sebességgel, nem hiszem, hogy ezt szoftveresen oldották volna meg.
Persze bármilyen USB-soros chip is lehet a panelen (FTDI, Proific, Silabs, Winchip, Microchip), ezek kaphatnak egyedi USB VID:PID-et.
Meg lehet próbálkozni azzal is, hogy egy USB-soros eszköz driverének INF fájlában hozzáadod a meglévőkhöz azt a VID:PID párost, ami a kérdéses eszközt azonosítja. Persze ehhez nem ártana találni egy ilyen chipet a panelen. :) Ha lekaparták a chipről a feliratot, akkor próbálkozni kell, esetleg a gyári adatlapban lévő alapkapcsolások segíthetnek beazonosítani az IC-t.
bbgames
bbgames picture
AT89C5131A
A PIC nem USB képes.
Most újra össze kéne raknom, de még várok, hátha eszembe jut még valami...
üdv bbgames
rreennaarrdd
Akkor az Atmel a "nyerő". :)
Itt egy jó cikk az Atmel application journalból:
https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/at89c531_3_04.pdf
bbgames
bbgames picture
Pont ez volt a fejemben, de miután nem sikerült beazonosítanom a chipet, egyelőre feladtam. Majd sietve összeszereltem mert éreztem, hogy macerás lesz összerakni, ami igaz is lett.
Mint másik posztban írtam, levelet küldtem, hátha sikerül megkapni.
üdv
bbgames
kovacsna
kovacsna picture
Hello,
A kontrollerek típusát meg tudnád adni?
KN
bbgames
bbgames picture
Ha még egyszer szét kell szednem, megnézem,
üdv
bbgames
rreennaarrdd
A pumi által linkelt helyen lévő dokumentáció nem említ USB-t.
Ez olvasható benne:
Communications Interface: Parallel or Serial (ccTalk)
Találtam még egy ilyet, de hogy segít-e, azt nem tudom:
https://www.casino-software.de/cash-interface/hopper_d.htm
pumi
pumi picture
Money
agressiv
agressiv picture
A hardverazonosítót másold be keresőbe.
bbgames
bbgames picture
Már túl voltam rajta.
A chatgpt sem tud segíteni.
Gondolom nem publikus.
A gyártó moneycontrols.com honlap nem él.
Úgy tippelek, hogy ccTalk az USB felett a protocol, és ha egy virtual com port jön létre,
akkor már lehet próbálkozni.
De driver nélkül semmi.
üdv
bbgames
kovacsna
kovacsna picture
Megosztanád a VID-et?
KN
bbgames
bbgames picture
[ 213.224632] usb 2-1: new full-speed USB device number 2 using uhci_hcd
[ 213.408657] usb 2-1: New USB device found, idVendor=a001, idProduct=0107, bcdDevice= 4.02
[ 213.408674] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 213.408681] usb 2-1: Product: AGI MK4
[ 213.408687] usb 2-1: Manufacturer: Austrian Gaming Industries
üdv
bbgames
rreennaarrdd
Az AGI weboldala jelenleg nem érhető el:
https://www.austrian-gaming.com/
Itt van róluk némi információ:
https://www.casinovendors.com/vendor/austrian-gaming-industries-g-m-b-h-...
Meg itt:
https://www.gamblinginsider.com/connections/858/austrian-gaming-industries
Szóval tkp. a Novomatic a "főnök", náluk kellene próbálkozni, regisztrálni:
https://www.novomatic.com/en
Itthon is jelen vannak:
https://www.novomatic.hu/hu
bbgames
bbgames picture
Közben írtam a Novomatic-nak.
üdv
bbgames
rreennaarrdd
https://www.driverscape.com/manufacturers/money+controls
Ha nem bízol a helyben, először VM-ben próbálkozz. A virustotal.com oldalra feltöltheted a gyanús fájlokat ellenőrzés céljából.
bbgames
bbgames picture
Köszönöm, ez ígéretesnek tűnik, de nem jön elő letölteni való file, bár az oprendszert detektálja.
üdv
bbgames
