Külső hdd lapos tv-n nem üzemel (kevés a táp)
12 posts / 0 new
domeattila
domeattila picture
Üdv mindenkinek.
egy 500 gigás külső merevlemez (nem ssd) amúgy laptopon, számítógépen, működik rendben. Némely tv-n is. Nyilván kicsi az amper ami kijön a tv-ből. Fel sem pörög.
kérdésem
ha a kijövő 5V-ra teszek azirányú diódát (a külső táp ne dolgozzon vissza) és amögött adok plusz 5V-ot, szerintem jó lehet.
vélemény?
Slaci
Slaci picture
Szia, szerintem jobban jársz egy ilyen dokkolóval: https://ipon.hu/shop/termek/orico-6819c3-v1-25-35-sata-dokkolo-fekete/23...
Saját tápja van, akár 3.5"-os HDD-t is betehetsz. A TV-k ben általában USB2.0 csatlakozó van, maximális terhelhetősége 0,5A. Ez SSD-hez általában elég, de HDD-hez már necces.
rreennaarrdd
rreennaarrdd picture
2,5"-os külső HDD-je van. Amennyiben az egy gyári megoldású kütyü, akkor előfordulhat, hogy abban nem "mezei" HDD van, aminek hozzá lehet férni a SATA portjához meg a tápcsatlakozójához, így egy dokkolóban az a HDD nem használható. A szokásos SATA HDD-khez nyilván tökéletes egy ilyen dokkoló, ha szerencséje van, akkor jó lesz neki is, de a 2,5"-os külső HDD-k jelentős részében nem szokásos HDD van.
https://www.reddit.com/r/homelab/comments/1i50476/received_some_free_25_...
Slaci
Slaci picture
Neki (csak) 500GB-os van, nem 4 TB-os, viszont elfelejtette elárulni a típusát... Valóban sok integrált USB-s van, de nem mind az.
rreennaarrdd
Pontosan így van. :)
Onionshed
Onionshed picture
Igen ,de ezek általában optimalizáltak usb-re így kevesebb a fogyasztásuk, pl a régi samsung s2 még telefonrol is ment. Szerintem nem ilyen van neki azért nem megy.
rreennaarrdd
Amit linkeltem, azok közül a 4 TB-osra pl. 0,6 A van írva, ami máris több, mint amit sok TV USB portja tud.
A gond általában induláskor van, akkor nagyobb az áramfelvétel.
rreennaarrdd
Létezik készen ún. USB Y kábel, amivel ez megoldható. Nem tudjuk, hogy milyen USB-ről van szó (2.0 vagy 3.0), nem tudjuk, milyen csatlakozóval szerelték a külső HDD-t, ezért pontos kábeltípust nem tudok mondani, de valami ilyesmi kellene:
https://www.pcx.hu/gembird-ccp-usb22-am5p-3-dual-usb-a-to-mini-usb-cable...
vagy ilyesmi:
https://www.alza.hu/premiumcord-usb-3-0-0-2m-y-kabel-d4643337.htm
vagy hasonló.
A GND-k mindegyik csatlakozóban be vannak kötve, de a +5 V-os tápfesz csak az egyik USB-A-ban és a mini USB-ben, az adat meg a másik USB-A-ban és a mini USB-ben. Azt az USB-A-t kell a külső tápba dugni, amelyik nem közvetlenül van összekötve a mini USB-vel. Már csak a megfelelő csatlakozókkal szerelt Y kábelt kell megtalálnod.
https://i.imgur.com/lpR39Kd.jpeg
File csatolás:
imrus101
imrus101 picture
Ezekben az Y kábelekben a táp mindkét USB csatlakozón be van kötve, míg az adatvezetékek csak az egyiken. Az USB port szabvány szerint csak 500mA leadására képes, nagyobb terhelés esetén a port vezérlő csipje korlátozza az áramot. Ha az Y kábel a gép két portjának összekötésére használod, akkor nem lesz gond, mivel ugyanarról az 5V-os tápról járnak. Olyan kábelt még nem láttam, amin ne lett volna bekötve a táp azon a csatlakozón, amin az adatvezetékek mennek, szóval valószínűleg házilag kell elkészíteni.
Egyébként sok tv-n van egy dedikált, nagyobb terhelhetőségű USB port pont a külső HDD-k miatt.
rreennaarrdd
Jogos, igazad van.
File csatolás:
kferi
kferi picture
Ez tetszik. Most voltunk egy szállodában és kivezetett USB csati nem működött. Lehet, hogy ez is táp hiba volt.
Inhouse
Inhouse picture
Azért ott sok minden más is lehetett. A szállodai TV-k USB-je lehet letiltva is. Régebben voltak TV-k amiken az USB csak szervízcsatlakozó volt, stb...
Amelyik nem tudja megtáplálni ezeket a külső HDD-ket, könnyen lehet, hogy nem is fog látni egy sokterrás háttértárat (NTSF?), vagy ha igen, akkor meg nem fog tudni lejátszani olyan kodekkel, ami mai...régebben olyan TV is volt, hogy videót nem, csak képeket tudott megjeleníteni.
