Üdvözletem!
Fent jelzett szerkezet egyik napról a másikra megszűnt működni.
A számomra ismeretlen tápegységén kimeneti feszültségek nem mérhetők. Az összes elko cserélve lett, mivel azokon az ESR értékeit és a kapacitások értékeit rossznak mértem.
Sajnos a cseréket követően sem tudtam feléleszteni az órát, ezért segítséget kérek, hogy ha az eszköz kapcsolási rajzát, vagy csak a táprész paneljának rajzát valaki birtokolja, akkor további hibakereséshez részemre hozzáférhetővé teszi.
A tápon egy D 8227 IC is található, de annak funkcionális működését, a tápban való szerepét és a táp alján elhelyezett egyéb alkatrészek értékeit rajz nélkül nem látom át.
Köszönettel!
üdv
RTZ
Ez a táp, és az erősítő egyben. Audio ic: D8227 = TA8227P 2x2,5W
https://www.google.com/search?q=ta8227p+amplifier+circuit+diagram&sca_es...
Különítsd el melyik a végfok ic áramköre, és melyik táp áramköre.
Üdvözletem!
Köszönöm! Amit én dupla tápnak véltem a csatlakozója alapján az a két hangszóróra megy. Ráadásul soros elko-kon keresztül, amit ezek szerint nagyon benéztem.
Furcsa, hogy a külön táp paneljén van egy sztereo erősítő.
"Már csak" a csatlakozó sorra kellene rájönni, hogy ki és kivel van.
Arra nincs ugyanilyen frappáns ötleted?
Kilenc csatlakozási pont van, amit még ki kell találni, de ez nagy segítség volt!
üdv
RTZ
Külső tápról , labortápról, tápláld meg!
Érdemes-e a tápot megjavítani?
Stabil 5,0 V-ot a KEY board puffer elkójára (helyes polaritással!),
áramlimitet 0,3–0,5 A.
Ha így életre kel (kijelző, gombhang, rádió), primer táp a hibás.
Ha így is néma, KEY/µC oldal a bűnös (LDO, kvarc, reset, gomb-mátrix, zéner).
Üdvözletem!
Nem feltétlenül akarom a tápot megjavítani, de amíg nem tudom, hogy az eredeti tápról hány volt jön ki ráadásul kettős tápként, valamint a táp panelen látható egy sorcsatlakozó és azt sem tudom beazonosítani, hogy melyik lábon mi megy ki addig nem kísérletezek. A pufferen a 15V egyenfesz megvan, de aztán értékelhetetlen feszültségek jelennek meg bizonyos pontokon. Ha látnám, hogy hol milyen feszültség a kívánatos, akkor inkább készítenék egy másik tápot hozzá.
üdv
RTZ
szia.
Üdvözletem!
Köszönöm, de ez volt az első, amit megkerestem és találtam, de , mint azt írtam:
Vagyis az áramkör egyéb értékei, azok jósága megállapításához az IC rajza önmagában nekem kevés. Nem vagyok biztos abban, hogy az IC a rossz.
üdv
RTZ
