A tárgybeli mosógép nem érzékeli a mosószer tartó bezárását.
Valami tapasztalat, ötlet? Családban van, de 250 km.re.
Köszönöm a reagálást.
2025, September 16 - 17:29
#1
Összeszedtem a BOSCH / SIEMENS WAV28K… i-DOS sorozat (HomeProfessional, i-DOS 4D Wash System) mosógépek leggyakoribb E hibakódjait és azok jelentését.
BOSCH WAV28 sorozat hibakód lista
Vízellátás / leeresztés
E16 / F16 → Ajtó nincs rendesen zárva.
E17 / F17 → Túl lassú vízbeáramlás (víznyomás alacsony, szűrő/szelep dugulás).
E18 / F18 → Nincs vízleeresztés (szivattyú, lefolyócső eltömődve).
E23 → Szivárgás a gép aljában (Aquastop aktivált).
E32 → Habérzékelés (túl sok mosószer).
i-DOS / adagolás
E36 → i-DOS szintérzékelő hiba (nem érzékeli a tartály szintjét).
E37 → i-DOS 1 (mosószer tartály) szenzor vagy pumpa hiba.
E38 → i-DOS 2 (öblítő tartály) szenzor vagy pumpa hiba.
E39 → i-DOS kommunikációs hiba a fővezérlővel.
Motor / vezérlés
E51 / E52 → Motor triak hiba (vezérlő elektronika).
E57 → Túláram a motor áramkörben (rövidzárlat / IGBT hiba).
E58 → Motor tekercs hiba / Hall-szenzor hiba.
E67 → Elektronika konfigurációs hiba (EEPROM sérült).
Szenzorok
E02 → Hőmérséklet érzékelő (NTC) szakadás/rövidzár.
E03 → Fűtőbetét hiba.
E29 → Túl alacsony hálózati feszültség.
E30 → Túl magas hálózati feszültség.
Általános
E90–E99 → Kommunikációs hibák a kijelző modul és a fővezérlő között.
E00 → Nincs hiba eltárolva (memória törölve).
Amit neked érdemes figyelni:
Mivel nálad a mosószer tartály érzékelést nem látja, leginkább ezek lesznek érintettek:
E36 / E37 / E38 / E39
Ha a szerviz tesztben ezek bármelyike előjön → i-DOS szenzor egység vagy elektronika hiba.
Ha E39 → akkor a kommunikáció szakad meg → gyakran a főpanel hibája.
BOSCH WAV28K01BY07 i-DOS rendszerű mosógép
A kijelzőn a mosószer tartály (i-DOS 1) és/vagy az öblítő tartály (i-DOS 2) érzékelési hibája jelentkezik. Ez a gép szintérzékelő szenzorokkal figyeli, hogy van-e mosószer / öblítő a tartályban, és ha nem kap jelet, hibát jelez.
Jellemző hibajelenség:
Villogó/piros mosócsepp ikon (bal oldalt) → a mosószer tartály üresnek érzékelődik, akkor is, ha tele van.
Ez lehet érzékelő hiba, eltömődés vagy kontakt probléma.
Mit nézz meg lépésről lépésre:
1. Tartály kivétele és tisztítás
Húzd ki az i-DOS mosószer/öblítő tartályokat.
Mosd ki alaposan meleg vízzel → sokszor a szenzoroknál lerakódott gél vagy öblítőszer okozza, hogy nem érzékel.
Szárítsd ki, majd tedd vissza.
2. Érzékelő csatlakozók
A tartály mögött a gépben optikai / ultrahangos szintérzékelők vannak.
Ha oxidáció, kontakthiba van a panel és az érzékelő között → a gép nem ismeri fel.
3. Próba i-DOS kikapcsolásával
A menüben kapcsold ki az i-DOS automata adagolást.
Tölts a hagyományos mosószer fiókba kézzel → ha így elindul, biztosan az i-DOS érzékelő hibája a gond.
4. Szerviz teszt mód
BOSCH/Siemens gépeknél lehet indítani diagnosztikai módot, ahol külön ki lehet olvastatni az i-DOS szenzor hibakódját (pl. F17, F18, E18 környékén).
5. Elektronika hiba
Ha a tisztítás és csatlakozó ellenőrzés után sem érzékel, akkor vagy az i-DOS érzékelő modul hibás, vagy az inverter/vezérlő panel bemenete.
Első kör: tartály és érzékelő tisztítás.
Második kör: csatlakozó ellenőrzés.
Ha továbbra sem érzékel → i-DOS szintérzékelő modult kell cserélni (külön alkatrész, de Bosch csak komplett egységben adja sokszor) 25–40 e
Leírom, hogyan tudsz belépni a BOSCH WAV28K01BY07 mosógép szerviz (diagnosztikai) módjába.
Szerviz mód belépés (Bosch/Siemens i-DOS típusoknál):
1. Gépet kikapcsolod a főkapcsolóval.
2. Forgatógombot (programválasztó) → állítsd a "Ki" (OFF) állásba.
3. Tartsd lenyomva a „Centrifuga fordulat” gombot (Spin / „Spin Speed Reduction”).
4. Közben a forgatógombot fordítsd jobbra 6 órás állásba (azaz a „Rövid/Mix” környékére).
5. Amikor a kijelző életre kel engedd fel a gombot.
Most a gép szerviz módba lépett.
Teszt léptetés:
A forgatógombbal tudsz léptetni a tesztfunkciók között.
A „Start/Pause” gombbal indíthatod az adott tesztet.
Tipikus pozíciók:
1. állás → Önteszt, LED/Display ellenőrzés.
2–3. állás → Ajtózár teszt.
4. állás → Szivattyú teszt.
5. állás → Motor forgatás.
6. állás → Vízbeengedés szelepek (külön i-DOS tartályhoz is!).
7. állás → i-DOS szivattyú teszt + szintérzékelés.
8. állás → Hiba memória olvasás (E-kódok megjelennek a kijelzőn)
Kilépés a szerviz módból:
Forgasd vissza a programválasztót OFF állásba, majd kapcsold ki/be Ez a tesztüzem pontosan megmutatja, hogy az i-DOS érzékelő vagy a vezérlő panel a hibás.
Ha a 7. állásban nem indul a pumpa, vagy nem érzékel szintet, akkor 100%, hogy az i-DOS egység
