Sziasztok, hoztak egy Vestel VES430QNDA-2D-N41 belső matricás, 17MB320 alaplapú, 55T32-C0F CTRL T-con (ezt gyanúsítom) panelű smart TV-t.
Elmondás szerint most hétvégén jött elő ez a hiba. Jelenleg áramalá helyezve bekapcsolva kb. 1 perc után már jelentkezik a képhiba. Ami kb. 2 másodpercig változó jelleggel ugrál a kép függőleges irányba, majd 2 másodpercig jó. Ez körforrás jellegűen folyamatosan látható.
T-con 12,37V-ot mérek, multiméter 1-2 század V-nyit ugrál.
Sajnos ilyen hibával még nem találkoztam, ebben kérnék segítséget amit előre is köszönök.
Javaslatokat, és az interneten talált (még melegítést is) próbáltam, nem segített. Így sajnos el kell engednem. Nem javítható.
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Szia,
Cellux a megoldás.
Manyizoli és Atis76 vagdosni az LCD meghajtásánál? Döglődhet az LCD? Pár ilyen esetben, ha erről van szó eddig nem jó tapasztalatom van. (Legtöbbször még rosszabb lett.)
Pontosan mit kell csinálni?
Szia,
Valami ilyesmit.
Elsőnek nézd meg melyik oldal a hibás, csak a fél kijelzőt csatlakoztad, egyiket majd másikat.
Amelyik oldalon nincs kép azt kell manipulálni.
https://www.google.com/search?q=tv+lcd+blinking&sca_esv=e36387b3887bd02a...
Manyizoli, levettem először az egyiket, bekapcsoltam. Utána azt vissza, majd újbóli bekapcsolás előtt a másik oldalit húztam ki. Mindkét esetnél a nem lehúzottnál az OK logó megfelelő fele látszik, természetesen a hiba (a 2mp-es jó és ugráló kép) ugyanúgy jelentkezik. A lehúzott meg teljesen fehéren virít (ugrálás ugyanúgy ott is látszódik).
Manyizoli, tovább folytatva a javítást a közölt videó alapján megcsinálva a celluxal azt értem el hogy OK logó helyett fehér kép lett (a két oldal között egy árnyalatni különbség van). Néztem más videókat ott a másik vég ragasztását mutatták. A test fóliáig rakosgatva végénél még semmi hatása sem lett, az utolsó ahol még kép volt a jó és ugrálós képről fényképet még rakok fel. Ha test felé rakom akkor az az oldali fél kép helyett fehér lesz. Egyre jobban kételkedek hogy ez jó megoldás lesz-e? A bekapcsolás után kb. fél perc után villogás és a villogás mentes állapota egyik cellux ragasztás esetén sem változik.
Hogyan folytassam a javítást?
Szia,
Nem mindig lehet megmemteni, lehet ez van a te esetedneb is. Ha mind a két oldal hibás akkor sajnos nem javítható.
Manyizoli egyszerre az LCD mindkét fele meghibásodna?
Eddig egy Samsung kép kifehéredést tudtam megmenteni (ha csak képhibákról beszélünk). Egy közeli ismerősé a tv hátha javítható csak azért vállaltam be ilyen hibával.
Valamivel lehet még próbálkozni? (végső esetben alin láttam olcsón T-Con-t, de ha nem ez a gond felesleges berendelni.) Továbbá érdekes számomra, hogy tud kb, 2 másodpercenként kb. 2 másodpercre jó lenni a kép.
Valahol régebben olvastam, de az zárlatra vonatkozott, hogy valami feszültséget kell neki adni (kiégetni) és akkor pár pixel nem fog működni és messzebbről az nem feltűnő, de használható marad a készülék.
Szia,
Kis olvsmány, de a neten találsz többet is erről.
https://www.ornatepixels.com/2024/07/what-is-avdd-stv-vgh-vcom-vgl-ckv.html
Manyizoli köszönöm az olvasmányt. Közben még kutatva a t-con-ról feszültség értékes képet találtam, itt zölddel bekarikázott 15V-os részt találtam instabilnak a kép ugrásának megfelelően ugrált a feszültség oszcilloszkópon figyelve. A képen látható értékek nagyrészt stimmelnek, pár 11V feletti értéknél 0,1-0,3V-al többet mértem.
A img_04.bmp első a jó, a img_05.bmp a rossznak találom.
Sajnos ez alapján (mivel pontos kapcsolást nem találtam) még mindig lehet LCD hiba is.
További képek, és kézi szkóppal próbáltam képernyő mentést is csinálni AC (img_02.bmp) és DC (img_03.bmp) mérésben is.
Üdv! Ez kijelző vízszintes vezérléshiba, nem T-Con.
F-Yoci köszönöm a gyors választ. A vízszintes vezérléshibát hogy tudnám javítani?
Javítani szinte sehogy, de legtöbb esetben a hibás félkép, hibás CKV vezérlését megszakítva nézhető lesz a kép (egy darabig, míg teljesen tönkre nem megy), nem terhel be, ezért nem rángatja a képet... Mi az LCD típusa? Annyi látszik, hogy AUO...
F-Yoci, számomra rossz hír a javíthatatlanság. Nem találtam egyértelmű típusjelzést. Még egy matricát találtam és a tv típusazonosítóról csináltam egy közelebbi képet.
Vestel atnevezte VES43xxx-nek a panelt, de a panel NYÁK-ján ott kell valami ilyesminek kellene lennie: T430QVN03
VONE meg a VOFFE (vagy mas néven: EVEN, ODD) ezekkel kell jatszani, csak az egyiket (próba-szerencse) ezek közül meszakitani és rákötni a VGH-ra ha nem jó akkor a VGL-re,
Shizo, köszönöm a segítséget, de kb 1 hét után fel kellett adnom. Épp az előbb vitték el (méh-be).
Kitakarással
