Szervusztok!
Az ellenőrző teszt képe akár egy nap után is hiányos. A tisztító funkciót követően - amit maga a nyomtató program ajánl - tökéletes az íráskép.
Szervizpad manuálisan ellenőrizve rendben lévőnek tűnik, kikapcsolást követően a fej rá is áll.
Vajh' mi kínja lehet?
2025, September 17 - 15:39
#1
szia: már említettem, próbáld meg többször lefuttatni a tisztító programot
Szervusz!
Igen, említetted, meg is tettem. A szervizpadra gyanakszom. Minden egyéb tömörnek néz ki. Ahol levegő juthatna be, ott szivárgásnak is nyoma kellene hogy legyen. Gábor ajánlotta "fekete" teszt is hibátlan egy tisztítás után.
Meg lettem szólítva, hát itt vagyok.
Előrebocsátom, hogy nem ismerem ezt a konkrét típust, ezért kicsit általánosan fogalmazok.
Olyan jelenség, hogy tisztítás után jó, aztán x idő (rövid) múlva meg nem, az jellemzően lelevegősödés miatt szokott keletkezni.
Két féle módon, ami 3 tud ilyen előfordulni:
1. A fejtisztító irányából levegő pumpálódik fel parkoló állásban a fejbe. Ez tönkrement, elszennyeződött pumpa egység miatt, beszáradt/tönkrement levegőztető szelep miatt szokott előfordulni.
2. A festék utánpótlás nyomáskiegyenlítése nem működik, a kialakult vákuum visszaszívja a festéket.
3. Valahol megszakad a légmentes tintaáramlás. Repedt, szakadt gumiperem, cső, esetleg illesztés (pl a fej és a fejtest között, patron és fejbemenet kötött, stb).
Én ezeket ellenőrizném le első körben.
Nyilván ha patronos, akkor a tinta legyen eredeti.
Az Epson forró vízzel (desztillált!) tökéletesen tisztítható, semmi vegyi anyagra nincs szükség.
G
Ui: Én fénykoromban úgy teszteltem a tintaáramlást, hogy Excelben készítettem egy tele fekete cellahátteres doksit (kell bele egy két karakter, mert ha üresnek veszi, nem nyomtatja ki), és megküldtem 1-2-3 oldallal a nyomtatót. Ha nem tudja full feketében kinyomtatni, mert elvékonyodik a fejszélességű csík, akkor ott bizony vagy a vákuum nem engedi a tintát, vagy bejut a tinta mellett némi levegő is.
Szervusz!
Elnézésed kérem, hogy késve válaszolok. Én pumpára gyanakszom, de mindhárom lehetőség fennállhat. Bár talán a tömítetlenség megmutatná magát. A szervizpad légmentes zárása kétségeket ébreszthet.
Köszönet válaszodért.
Bencsik
szia: futtasd át többször a tisztítóprogramot
Nem hiszem. Az lehetetlen, hogy az ellenőrző kép nem jó, de az íráskép meg jó.
Szervusz!
Akkor még egyszer: "Az ellenőrző teszt képe akár egy nap után is hiányos. A tisztító funkciót követően - amit maga a nyomtató program ajánl - tökéletes az íráskép"
Talán értem. Tehát 1 nap után a tesztoldal nem jó. Feltételezem, hogy ha bármi mást nyomtatsz, az sem jó 1 nap állás után.
De fúvókatisztítás után megjavul a tesztoldal, és a tényleges nyomtatás is jó lesz. Jól értem?
A hiba oka az, hogy beszáradnak a fúvókák. Oka lehet pl. az utángyártott vagy utántöltött festékpatron. Vagy az a gumilap, ami alapállásban a fejhez nyomódik, el van szennyeződve (száradt festékkel), vagy mechanikusan elállítódott. Ezt érdemes alkohollal megtisztítani.
Végre valaki érthetően lefordította, mert a kérdező elég érthetetlen/logikátlan módon fogalmazta meg az írásait, és a címet... Ilyen hibánál nálam is epson nyomtatónál (a ritka használat, és utángyártott patron után lett ilyen), a melegvizes fuvókatisztítás többször bejött...
Tökéletesen érted! Valóban így van. A szervizpadot megtisztítottam, látható lerakódás nem észlelhető. De legyen, teszek egy új kísérletet.
Köszönöm segítő szándékod.
Kíváncsi leszek az eredményre. A festékpatron eredeti vagy utángyártott?
szia: ha jól emlékszem PushyG kolléga fjavított nyomtatókat, talán tud adni ötletet
Szervusz,
ő is javított és többek, itt értékes társak is aktívak. Várom érdemi válaszukat.
Bencsik
Egyébiránt külön köszönet illeti "takoy" fedőnevű társunkat aki az általam kért dokumentumot feltöltötte.
