Üdvözletem!
Három általam ismeretlen háromlábú SMD félvezető beazonosításában kérek segítséget:
BLC mellette vízszintesen 3J
BHC mellette vízszintesen D3
E1
Köszönettel!
üdv
RTZ
Üdvözletem!
E1
Köszönettel!
üdv
RTZ
Üdvözletem!
A megoldás egy részének leírása itt szerepel. A befejező része a készülék befejezését illetően pedig ezen a linken: https://elektrotanya.com/content/silvercrest-spu-900-a2-radios-projektor...
Köszönöm az összes segítő fórumtársnak a segítségét!
üdv
RTZ
szia: nem tuti, de
https://www.google.com/search?q=blc+smd+codes&sca_esv=81be61c3dad309e5&s...
https://www.google.com/search?q=smd+transistor+sot-23+code+bhc&sca_esv=8...
Üdvözletem!
Nekem ezt dobta a műokosság:
BLC – 3J: PNP tranzisztor, például BC858A.
BHC – D3: NPN tranzisztor, például BC847.
E1: Többféle félvezető, például 1N4148WT dióda vagy BFS17 tranzisztor.
üdv
RTZ
Szerintem így ebből "erdőbe futás" lesz.
Ezeket az alkatrészeket kimérted? Közben nézem a kapcsolódó előző topikot is... Meg a fotókat.
Gondolom kis trafó szolgáltatja a tápfeszt a panelnak. Mérd ki, nem lennék meglepve, ha szakadt lenne a primerje.
Mekkora a diódahíd utáni tápszűrő elko fesztűrése? Talán 16V, ennél többet biztos nem kaphat. Van benne egy ZD1 zener dióda. Ez mekkora? Ezen keresztül kapja a hangvégfok a tápfeszt, ami adatlap által ajánlott 9V. Akkor mondjuk a főtáp lehet 12V.
Van benne egy IC1 stab ic. Ez milyen típus? (Talán 5V-os lehet) Bemenő feszültség = szűrőeko tápfeszültség. 1-es láb:GND, 2-es: Vin, 3-as: Vout. (ez is lehet hibás)
A Q102 a 9 pines csatlakozóból kapja a tápfeszeit, ez nyitja a Q103-at, és nyitja a Q101-et. Q101-en keresztül kapja a végfok ic a tápfeszültségeit az ic 1. és 12. lábára.
Ennyit tudtam kihámozni a dolgokból.
Remélem sikerül megjavítani.
3
Üdvözletem!
További mérések eredményei alapján a tranzisztorok jók. (BLC = PNP 172 béta, BHC = NPN 172 béta, E1 =NPN 285 béta)
A Zener dióda 9,1V mérve.
Az ismeretlen 1-2 zárlatos lábú regulátorról egyértelmű adatot nem találtam, csak azt hittem, hogy amit előzőleg írtam a Hestore adatai alapján az jó érték.
A típusa 6208A és a formátuma: https://www.google.com/search?q=6208a+voltage+regulator&oq=&gs_lcrp=EgZj...
Gondolom, amíg ebből egy jó példány nincs a helyén, addig a 9 lábú csatlakozóról nem jut vissza táp és így a többi szükséges táp sem jelenik meg.
üdv
RTZ
Üdvözletem!
Sajnos még mindent nem mértem ki, mert itthon szinte minden az én hátamat nyomja. (kert, család szállítása, szgk rendbentartása és bármi, amit a rokonság tönkretesz) Gyakorlatilag csak a közvetlen családtagok szerkentyűit javítom, mert a sok, segítséget viszonzatlanul igénybevevő baráti kört leépítettem.
Ami most tudható egy kicsi haladással és gyengülő látásommal:
A kis transzformátor szekundere ~11, 67 V, az ebből egy 2200 uF/16V pufferen =15,1 V van.
A Z diódát még nem mértem, viszont van a kapcsolásban egy SOT223 tokozású 6208A tip. 1,2 V/800 mA-es regulátor ami bemenet-test zárlatos, de a Hestore tart ilyet, tehát nincs vész, de ha nagyon kell, ideiglenesen TL431-el kiváltom egy próba erejéig.
A keresett SMD tranyókat csak az áramkörben beültetve mértem, de gyanúsak és ezért kiforrasztva fogom bemérni őket. Van még egy schottky dióda, ami áramkörben mérve jónak tűnik, gondolom áramszünet esetén a két darab AAA elemre kapcsolja a memóriát plusz két sorbakötött diódán keresztül, ami esetleg a fordítva behelyezett elemek polaritás cseréjétől véd.
Nos egyelőre ennyi. Lassan, de bizonytalanul azért halad a dolog. Sajnos ilyen tudású eszköz, ami a display-hez képest 360 fokos lehetőséggel kivetíti az időt az óra projektorával, nos ilyen már nincs forgalomban. Itt a szemben lévő display-től jobbra 90 fokban vetül a fehér falra éjszaka az idő kijelzése, ami nálunk a legoptimálisabb. Tehát amíg a legkevesebb a remény a reparálásra, addig nem adom fel, noha a kijező részt is szétszedtem már, hogy hátha valami segítő nyomot találok. Hát azt hiszem, ha nem sikerül a táp, akkor felejthető a dolog, mert a készülék lelke a BOÁK egy fekete műgyanta pötty alatt titkolózik, tehát azt kiváltani úgy gondolom lehetetlen.
Köszönöm a segítséget és a jószándékot és amint tovább haladtam jelzem.
üdv
RTZ
A 3 lábú alkatrészek meghatározott formában készülnek. Add meg a tokozást is.
Üdvözletem!
Ha nem tévedek SOT-23 tokozásúak.
üdv
RTZ
szia: nálam elég rosszul látható a kép
Javaslom, hogy , erősebb fénynél, a gépet 20-30 fokkal megdöntve fényképezz, úgy jobban látszanak a félvezetők feliratai
Milyen készülékről van szó? Talán sikerül valahol rajzot keríteni hozzá
Üdvözletem!
Gyakorlatilag erről van szó és a kép annak egy részlete. Kapcsirajzot se égen, se földön nem találni. 2013-as, IAN: 90514, kompernass gyártmány.
üdv
RTZ
szia : E1, néhány
E1 BFS17L Sinpn VHF.UHF, 15V, 50mA, 200mW, B=20..150, >1GHz SOT23 16ta 3a Mot E1 BFS17W Sinpn VHF/UHF, Mix/Osc, 25V, 25mA, 250mW, B=90, 1.6GHz SOT323 16ta 3a Phi
E1 ELM9741NBB Vdet IC 4.1V±2.5%, +Reset ODO SOT23 16vdb VD6 3d Elm
E1 MMBZ5231B Zdiode 4.85..5.36V, Zzt=17 , Izt=20mA, 410mW SOT23 16dc 3a Pjt
E1 MMBZ5231BW Zdiode 5.1V±5%, Zzt=17 , 200mW SOT323 16dc 3a Pjt
E1 R3111N412A Vdet IC 4.1V±2%, Reset PPO SOT23 16vdd VD7 3d Ric
E1 R3130N29EC3 Vdet IC 2.9V, Reset ODO, 240ms SOT23 16vdc VD6 3b Ric
E1 TC54VC4102ECB Vdet IC 4.1V±2%, Reset PPO SOT23 16vdb VD7 3a Tcs
E1 XC61CC4102M Vdet IC 4.1V±1%, +Reset PPO SOT23 16vdb VD7 3d Tor
E1 XC6GC4102HR Vdet IC 4.1V, +Reset PPO USP3
E1 2SA1737 Sipnp Vid, 85V, 100mA, 1W, 50MHz, B>60 SOT89 20tb 4g Pan
E1 ELM9741NAB Vdet IC 4.1V±2.5%, +Reset ODO SOT89 20vda VD6 4a Elm
E1 TC54VC4102MB Vdet IC 4.1V±2%, Reset PPO SOT89 20vda VD7 4b Tcs
E1 XC61CC4102P Vdet IC 4.1V±1%, +Reset PPO SOT89
Üdvözletem!
Jól feladtad a leckét!
Azért köszönöm! Nekem a BFS17 a gyanúm.
Ez a rádiós óra tápjában van a másik kettővel együt, aminek a rajzát se égen, se földön nem találni. Most egyenként mérem az alkatrészeket.
üdv
RTZ
Szia.
Kis segítség:
https://mega.nz/file/4dUy3DYR#kzSZIqUvFUwAbHu5CHEZovHWQawgZe2HSUHeHMi6mLM
Üdvözletem!
Köszönöm szépen!
Jól gondolom-e, hogy az ingyenes fiókhoz a regisztráció szükséges?
üdv
RTZ
Igen, regisztráció szükséges, 20GB tárhely az alap; egy feltétel, hogy időnként be kell lépni (androidon is megy)
Köszönettel nyugtáztam!
üdv
RTZ
