Quartz helyettesítése?
16 posts / 0 new
AstraCDX
AstraCDX picture
Egy általános kérdés .
Ha egy digitális tunerben van egy speciális frekvenciájú quartz amilyent lehetetlen beszerezni, az kiváltható/pótolható valami módon ?
Astra
lcsaszar
lcsaszar picture
Nem a kvarc a hibás. Már leírták, újra kell hangolni az FM demodulátort. De nem fülre!
DIN054
DIN054 picture
A kvarchibát csak a lepattintó szerelő említette.
Viszont nem ismerve a készülék származását, elképzelhető hogy nem európai piacra szánt kivitel.
A lehetséges referencia frekvenciák:
Részemről azt csinálnám hogy a PLL IC (IC602 TC9172P) 2-es REF lábán megmérném az odaérkező Referencia jel frekvenciáját.
Az FM sávra kapcsolva és mondjuk, beállítanék 95,00Mhz-et kézi hangolással és szignál generátorból beadnék 95,00 Mhz-et. A szignált
le/föl elhangolva ellenőrizném hogy pontos e a hangolás. (CNJ201 Null check) Ha igen, nem bántanám a demodulátor tekercs hangolását!
A magyarországi FM adók frekvenciái 100Khz-re kerek értékekre vannak
kiosztva.  https://www.frekvencia.hu/fmlist-hng.htm
File csatolás:
AstraCDX
AstraCDX picture
Mindenkinek köszönöm az ötleteket !
Tehát ez egy SONY FH-150R Mini Hi-Fi tunere, pontosan SONY ST-177R .
Ennek a tuner ez ritkább változata, amin van koax antenna bemenet is .
Az a hibája, hogy bármely hivatalos, etalonnak tekinthető FM frekvenciától, egy lépéssel, 50kHz-el följebb veszi jól az adást .
OK. Együtt lehet ezzel élni, de azt szeretném, ha tökéletes lenne !
A műszerészem sajnos lemondott róla, hogy meg tudná javítani a tunert .
Az Ő véleménye volt, hogy egy bizonyos Quartz a ludas a tunerben, ami beszerezhetetlen hozzá, vagy nem akart tovább foglalkozni a dologgal .
Nemtom van-e értelme ezen az úton tovább menni, tovább szimatolni egy jó szakember után, vagy hagyjam a fenébe ?
Szinte lehetetlen már olyan referenciákkal bíró szakembert találni, aki érdemben hozzá tud ehhez nyúlni .
Legalább is nekem eddig nem sikerült .
Mindegy .
Nehezen tudok lemondani róla, veszteni való nincs .
Keresem azt az embert aki esetleg specialistája ennek a SONY FH sorozatnak .
Köszi !
Astra
scorpyo
scorpyo picture
Pár éve, úgy 30+, mikor műszerészként dolgoztam, került a céghez pár darab Grundig sonoclock 400 órásrádió.
Jópárban cserélni kellett a quartz-ot. Akkoriban sikerült olcsón legyártatni.
DIN054
DIN054 picture
A "beszerezhetetlen" kvarchoz (immár ismerve a készülék típusát) csak annyit hogy 7,2 Mhz-es kvarc van a készülékben.
A TC9302AF mikro kontroller adatlapja szerint legalább is!
A legolcsóbb:
https://www.aliexpress.com/item/32572404150.html
10-13 Euro szállítási költséggel terhelten:
https://www.budgetronics.eu/en/quartz/quartz-crystal/quartz-crystal-7-2-...
https://www.buerklin.com/en/p/auris/quartze/q-7-200000m-hc49us-f-30-30-d...
Valószínűleg az illető ezzel az ürüggyel próbált lepattintani.
L.
steewi
steewi picture
Szia,egy fotót kérhetek a tunnerról?
Nem rég bontottam pár hasonló mini
hifit szívesen megnézem talán valamelyik
jó lehet.
imrus101
imrus101 picture
Hali!
Elhangolódott a demodulátor.
Lajos bá elmagyarázza:
https://www.youtube.com/watch?v=wLL8tISKpWk
imrus101
ui: szervizkönyv: https://elektrotanya.com/sony_fh-150r_sm.pdf/download.html
a pdf-ben a 8. oldalon jobb oldalon az FM Discriminator Alignment (NULL check) beállítást kell megcsinálni.
skorpio
skorpio picture
szia Imrus
igazad van
7,2 Mhz qartz minden régebbi autórádióban van
nem deficit
...de minden mesternek van kvarckristály frekvencia mérő oscilátora,egyszerű megépithető műszer
meg kell mérni a rezonancia frekvenciáját a kvarcnak
vedd figyelembe,hogy minden kvarckristálynak van párhuzamos és soros rezonancia  frekvenciája
e kettő között lehet ide oda manipulálni akristály frevenciáját
kapacitással vagy induktivitással
csakhogy figyelembe kell venni a kapacitás illetve az induktivitás temperature koefficiensét
ezzel mindent megmondtam
...gyárt ma a z ipar ilyet?
nekem van
nem Imrusnak
figyelj,nem ott van a hiba
tehát az áramkörben kresd a hibát
nincs már ily en rádió?
dehogy nincs
nekem 100 m2 van ezzel elfoglalva
90es...2000
...értem,hogy minden fölöslegestől meg kell szabadulni
de ott a mai világ...rendelj az aliexpreessztől :)
az asszony ki se tud onnanhuzni,mikor bemegyek bányászni
ipari csodákat találok
ui:
a kommentet én irtam
AI FREE
most már igy divat
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem a PLL kvarc hangolódott el?
imrus101
imrus101 picture
99%, hogy a kvarcnak nincs baja
3
lcsaszar
lcsaszar picture
Konkrétumot, fotót, készüléktípust.
csaba9
csaba9 picture
1. Manapság is gyártatható egyedi kvarc, bármilyen frekire, külföldön, neten megrendeled, fizeted, hozza a postás.
Ha oszcillátornak van használva, és van hely a készülékben,
2. össze lehet dobni egy helyettesítő egyszerű pll áramkört hozzá.
3. vannak kicsi jelgenerátor modulok(pl. SI5351) amik széles freki tartományban programozhatóak.
ebből a második a legolcsóbb, az első a legegyszerűbb.
DIN054
DIN054 picture
Szia,
Általános kérdésre egy válasz. Faggatódzás nélkül.
Innen rendelhetsz de egy darab fajlagosan meglehetősen drága lesz!
https://www.krystaly.cz/en/terms-of-service/
Üdv. L.
SzBálint
SzBálint picture
szia:
mi a speciális frekvenciájú quartz formája és frelvenciája?
varga jano
varga jano picture
Sajnos a Gamma Kristályüzem megszünt.
Nem tudom, hogy legyártja e valaki?
Bontásból?
