Üdv mindenkinek. Egy kis segítséget szeretnék kérni a fenti keltető javításával
kapcsolatban. A probléma az, hogy a benne levő PIC16f627 nem akar beindulni. Az összes alkatrészt kimértem, de mindegyik jónak tűnik. Kicseréltem a 4MHz kvarcot is, de a jelet nem lehet megmérni. Ha ráteszem a freki mérőt, az összes led világít. A hőelem KTY 81-210. Szobahőmérsékleten 1600 ohm körül mértem.
2016, March 23 - 22:12
#1
Látom hogy nem mai a topik,de nekem is problémám van egy pl lk75 keltetővel.
Kicseréltem a szenzort,de sajnos még mindig alá fűt a beállitott értéknek.36 foknál leáll a fűtés,és kigyullad a túlfűtés ledje.
Tápegységet átkondiztam.78l12,cserélve lett mert kissé alá ment és kicsit ingadozott a fesz a kimenetén,igaz csak 1 tizednyit.
Átmértem az ellenállásokat,kiforrasztva őket,de itt sem találtam eltérést.
A PIC programján kivül lehet még valami más ami sérülhetett?
Az AI jó szokott lenni a használati utasításokban, hátha segít:
🔧 LK75 hőmérséklet kalibrálás menü
Kapcsold be a keltetőt.
Várj, amíg a kijelzőn stabilan látszik a hőmérséklet.
Lépj be a beállítási módba.
Nyomd meg és tartsd lenyomva a „SET” gombot kb. 3 másodpercig.
A kijelzőn megjelenik a menü (általában F1, F2, CA vagy hasonló kódok).
Keresd meg a kalibrációs (korrekciós) menüpontot.
Ez legtöbbször CA (Calibration) vagy F4 néven szerepel.
A + és - gombokkal tudsz lépkedni a menüpontok között.
Állítsd be a korrekciót.
Ha a keltető többet mutat, mint a referencia hőmérőd, akkor negatív értéket adj meg (pl. -0.5).
Ha kevesebbet mutat, akkor pozitív értéket (pl. +0.3).
A lépésköz általában 0,1 °C.
Mentés.
Nyomd meg röviden a SET gombot, így elmented a módosítást.
A kijelző visszaáll a normál hőmérséklet-kijelzésre.
Ellenőrzés.
Várj 15–20 percet, amíg a hőmérséklet stabilizálódik.
Hasonlítsd újra a referencia hőmérővel.
Ha még mindig van eltérés, finomíts a beállításon.
Szia Jaca!
Sajnos ennél a tipusnál ez nem megy...
Úgy emlkékszem higanyos hőmérőhöz kell kalibrálni.
A módja viszont már nincs a fejemben, bő 20 éve volt.
Telefonálj nekik, nekem is ők mondták a módszert, de már akkor sem gyártották ezt a típust.
Üdv: Zoli
Szia.
Ma hivtam őket,de sajnos nem tudnak segiteni,mert már aki épitette ezt az LKxx tipust sem él,és a kalibrálás módja is elveszett az idők folyamán.
Üdv:Taki
Én meg nem emlékszem rá ennyi idő távlatából.
Szombaton megyek oda ahol a régi irományaim vannak, próbálok ránézni, hátha találok valami jegyzetet.
Amikor dolgom volt ilyennel, már akkor is a hétszegmenses kijelzős változatot árulták és annak más volt a kezelése.
Üdv: Zoli
Szia Zoli!
Jó lenne ha megtalálnád a jegyzetet!
Szia.
Köszönöm a tippet!
Nem is gondoltam volna hogy lehet kalibrálni!
Üdv:Taki
Ilyen a belseje. A táp rendben. A fűtés és a venti működik, a szabályzó továbbra sem. Használható HEX valakinél? Megpróbálnám újra rakni.
El kéne olvasni a hozzászólásokat (meg is lehet válaszolni), az egyszerűség kedvéért vastaggal kiemeltem a lényeget.
Valószínűleg nem véletlenül írtam amit írtam.
Hiába szeded vastagon, ezt is kipróbáltam és nem működik. Ez egy gyári cucc. Gondolom a benne levő alkatrész értékekkel kéne hogy működjön. Ha már sok sok évig működött.
Szia Izi!
Te irtad: "Kicseréltem a 4MHz kvarcot is, "_ nos, az eredetivel esetleg evekig mehetett, de az uj nem biztos, hogy azonos parameterü, igy ty-nek is lehet igaza_ azok a kondik + tenylegesen kissebbek szoktak lenni!
Kari
A gyártóval beszéltél már?
Nekem többször segítettek készségesen telefonon is.
Üdv: Zoli
Természetesen. Elmondásuk szerint 15 éve nem gyártják, és alkatrészt sem tudnak biztosítani. Aki készítette nekik a panelokat, már nem léteznek.
Hello.
Félrevezettek!...a cég él és virul! http://www.keltetogep.com/csereakcio/
Nem is értem, a telefomszámuk is ott van előtted...de ugye meg sem próbáltad "tárcsázni"? :falfej:
Üdv.: Uniman
Üdv. A cég tényleg él és virul. Ők forgalmazzák a terméket. Ember elmondása alapján már áttértek a digitális kijelzős változatra. Típusa SK... Az a cég szűnt meg,amelyik készítette nekik a panelokat.
szia
akkor ez kb 20 évét tapossa?
és még jó a tápegység?
A PIC elindulásának feltételei:
- tápfeszültség
- MCLR +5V-ra húzva (ha nincsen tiltva konfigban az MCLR használata)
- működő oszcillátor
Még egy kis infó: a quartz meglehetősen érzékeny a mérésre, ha nem használok 10-es előosztást a szkópom mérőfején akkor leállítja az egész rezgését.
Még egy kis info Bencsikjozsi hozzászólását és Zsugori kapcsrajzát nézve: a 30 pF elcseszett érték a quartz lábán Kapásból cseréld ki 15-15 pF-re a két 30-as kondit, lehet, hogy egyből elindul az egész.
A 4MHz-el egyébként nincsen semmi baj, a PIC működőképes 20MHz-ig.
Néhány éve javítottam egy kis keltető fűtő elektronikát. Ez dobozba dugható kivitelő volt, kb 12x12 cm-es digit kijelzős, 2 nyomógombbal, beépített fűtőszállal ventillátorral a hátulján. Annak is olyan hibája volt, hogy nem mindíg indult, nem volt kijelzés sem, de a tápot lehetett mérni mindenhol.Ha jól emlékszem cseréltem kvarcot. Akkor azt a tippet kaptam egy pic-ben járatos kollégától ,hogy tegyek bele kisebb frekijü kvarcot, mert lehet a 4 Mhz egy kicsit a pic határán van. A pic tipusára már nem emlékszem. Akkor csak bontott kvarcot találtam itthon, mégpedig egy tv lapból vettem ki egy NTSC kvarcot, 3,57 MHz-eset. A keltető azóta is működik a szomszédban, jónéhány tálcányi kiscsibét kiköltött már. Hátha nálad is hasonló a megoldás.
Üdv Józsi
Szia
izirajder1
csak a tranzisztor furcsa
http://elektrotanya.com/files/forum/2011/06/Kelteto.JPG
Szia Zsugori!
Sztem nem furcsa az, hanem a "Beta" csoportja leszükitve lett megadva BC337-40 B=250--600.
Kari
Szia Kari
az vagy pnp vagy nem tranzisztor
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/kelteto-homerseklet-szabalyzo
Szerintem Zsugorinak az furcsa, hogy az NPN tranya emittere van +5V-ra kötve...
Hellotok!
Igazatok van-bocs, de a kep szelen menö emitter vezeteket eszre sem vettem_uj szemüveg kell?
Kari
Szia Izi!
Az erzekelödnek szoba hömersekleten ~1950 Ohmot kellene mutatnia!
A mert erteked kb 0C-hoz tartozik (7. oldal) :-(
Kari
üdv: ideiglenesen egy 1,8 kOhmos ellenállással sorbakötött 500 Ohmos potméterrel lehet helyettesíteni
