Fa óra (wooden clock) áramellátás kérdés
17 posts / 0 new
lcsaszar
lcsaszar picture
A képen látható fautánzatú asztali órában 4 db AAA ceruzaelem van, ezenkívül 5 V-os hálózati adapterről megy. Azt gondolnám, hogy az elemek backup szerepet töltenek be áramkimaradás esetére. De azt tapasztalom, hogy viszonylag hamar lemerülnek, és olyankor a kijelző előbb szakaszosan, majd végleg elsötétedik. A kérdésem az, hogy miért nem tud kizárólag a hálózati adapterről működni, amikor lemerültek az elemek? A hálózati adaptert kihúzva csökkentett fényerővel tovább működik. Az elemeket kivéve változatlan fényerővel tovább működik.
Ez még talán logikus is, a kijelző szakaszos elsötétülése jelzi, hogy az elemek lemerülőben vannak.
Akkor csak egy kérdésem maradt: mitől merülnek le hamar az elemek, ha van 5 V a hálózati adapterről?
File attachment:
DIN054
DIN054 picture
Egy multiméter csak akad a házban...
L.
lcsaszar
lcsaszar picture
Ha hálózati adapterről üzemel és bent vannak az elemek, akkor az elemektől folyó áram mikroamperekben mérhető, de 10 másodpercenként felugrik 7 mA-re, kb. 2 másodpercig. A kijelzőn csak a kettőspont villog 1 másodperces ütemben. Nincs 10 másodpercenként változás a kijelzőn.
Arra tudok gondolni, hogy talán összefügg a hőmérsékletméréssel.
lcsaszar
lcsaszar picture
Holnap rámérek.
Inhouse
Inhouse picture
Milyen ceruzaelemeket használsz?
lcsaszar
lcsaszar picture
Jysk vagy ami adódik.
Inhouse
Inhouse picture
Vannak annyira gagyi ceruzaelemek, hogy maguktól merültek már új korukban és ez nem javul, de gondolom, előtte rámértél.
Az elemről mért fogyasztás kideríthetné, hogy valami szívja-e.
Anyósomékkal hadakozok mindig az elemekkel, valahogy megtalálják minőségben a legalját, de amúgy nem is annyira olcsón... Még mindig szokott lenni akciós Varta, Energizer elem 120-150/db áron. Most legutóbb a Pennyben láttam eldugva a nonfoodnál, a pénztárnál nálunk csak a gagyibb van, vagy a márkásból a drága.
Update!
Az elemes agymenésem közben jutott eszembe egy lehetséges ok, ha egyszer is kifolyt az elem, a savas lé a vezetősávok között szintén okozhat átvezetést.
tomirevesz
tomirevesz picture
Szia.
Ha erről van szó, adapterről is működnie kellene.
Fa design asztali óra LED kijelzővel ébresztő funkcióval - Luxmarket
  • USB-kábellel (tartozék) vagy 4 db AAA elemmel (nem tartozék) működik
lcsaszar
lcsaszar picture
Erről van szó. Működik adapterről. Ha nincs benne elem, és kihúzom az adaptert, akkor mindent elfelejt. Ezért van benne elem. Csak sajnos hamar lemerül, és nem szeretem cserélgetni.
Az lenne az elvárt működés, hogy ha adapterről használom, akkor ne terhelje az elemeket. Csak akkor, ha kihúzom az adaptert.
SzBálint
SzBálint picture
szia:az  5V-os adapter feszültségét emeld meg 6 V-ra(zener csere) ha a többi ellenőrzésen túl vagy
lcsaszar
lcsaszar picture
lcsaszar
lcsaszar picture
Tervezési hiba? angry
tomirevesz
tomirevesz picture
Mérd meg adapterről és elemről is az áramfelvételét, én szerintem is valamelyik dióda a tápban átvezethet vagy elkó leszívja.
SzBálint
SzBálint picture
szia:  a tápnak nem kapcsolós  hüvelye van? Bedugva is 5V?
Elkó jók a táp/elem környékén?
Jaca
Jaca picture
Kici kínai vagy belesz.rt, vagy átvezet egy -két dióda, ami a két áramforrást közösíti. Eleve fura, hogy 6V a back-up tápegység, míg a hálózati csak 5V. Nem lehet, hogy oda akkumulátorok kellenének, és nem elemek?
lcsaszar
lcsaszar picture
A kez.ut. nem említ akkumulátort.
Akkor ez hiba, vagy normál működés? Jó lenne egy kapcsolási rajz. Még nem szedtem szét. Amúgy kicsit siet is.
(95%-ig készen van egy GPS óra, de ezt a fatákolmányt azért szeretem, mert kijelzi a hőmérsékletet is, amellett jól néz ki.)
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Nálunk hasonlóban (csak háromszög alakú) évek óta bent vannak az elemek, nem merültek le, minap még bírták az áramszünetet is (kb 2 óra)  aztán működött tovább...
