Volt nemrég téma, műanyag, pl dugasztáp ragasztás mivel oldható.
A problémám a következő:
Kültéri, műanyag házban van elektronika, ami már nem kapható, nem beszerezhető. De javítható, csak roncsolás nélkül nem sikerült még egyet sem szétszedni.
A készülék kb 1cm "peremezéssel" van a felső, és alsó fele összeillesztve. Szétfeszegetve a fehér műanyagon kékes, lilás anyag látható. A műanyag kemény, nem rugalmas. Gyanús, hogy olyan, mint a műanyag vízvezeték csövek ragasztója. (nem az összesütött, hanem a ragasztott)
Gőzöm nincs, mi lehet ez az anyag, és mi az oldószere, de minden tippet kipróbálok, és megköszönök :)
Szia ! Én ilyet használok évek ota,a Conradból vettem.Oldja a müanyag felületét ,egymásra téve a két bevont felületett öszeragad.1-2 órán belül már összeragadt száraz.Hátránya hogy elég drága ,még itt nálunk is.üdv,Jóska
A műanyagház hőre lágyul?
Attól függ miből van. Nem biztos hogy PVC. Tesztefd le a belsején egy csepp oldószerrel, ha marja, akkor oldja. A PE alapúakat egy fogászati kiöntő oldószerével ragasztom. Duracril E a neve. A por részét hézag kitöltésére. A legtöbb elektronikai műanyaghoz jó, gombok. stb. Az anyagában tagasztja aműanyagoz. többszörösen nyíltláncű szénhidrogén polimerizálódik kütéskor. A por csak erősítéshez kell a folyadé elég drágaí csipesszel csepehtetem a rörörtt felületra osszenyomom, , őár oerc és elengedhetó. Egy napig szárad,
Ez az?
DURACRYL PLUS FOLYADÉK 250 ML - Dentaltechnika
Aceton – ABS-t, PVC-t oldja, de csak nagyon lassan. Fültisztító pálcával próbáld a ragasztott részen.
Diklorometán (metilén-klorid) – ez a klasszikus PVC/ABS ragasztó oldószere. Nagyon erős, de nehezen beszerezhető és veszélyes.
THF (tetrahidrofurán) – PVC csőragasztók alapanyaga. Ha tényleg azzal ragasztották, ez a legjobb oldószer.
Ennyit találtam. a két utolsó bejöhet, de próbáld ki először a házzal mit csinál.
Acetont próbáltam, az nem működik sajna...
Többit megguglizom, egyáltalán valahogy hozzá lehet -e jutni...
szia: Kérdés, ha találsz oldószert, az nem oldja -e a dobozt is
volt olyan doboz, amit betettem mélyhűtőbe, majd hőlégfúvóval(120-140 C fok) kördemelegítés közben gumikalapáccsal körbeütögettem
Első körben legyen oldószer. Egyszerre egy probléma :)
A fagyasztós cucc itt nem működik, mert ez fizikailag egy gömb. Helyesebben 2 félgömb, ami egymásba van tolva, közötte ragasztva...
"Technomelt tisztítószer Melt-O-Clean" /Henkel/
Próbaképen. Nekem ez bevált...
https://csapagyszallito.hu/TECHNOMELT-Melt-O-Clean-Hot-melt-ragaszto-elt...
Ez? Erre azt mondja, a melegtakonyhoz való. Ettől függetlenül rendelek, mert több ruhám tele azzal az átokkal ;)
De ehhez vannak kétségeim. Kipróbálom.
Igen ez. Eddig még nem volt olyan amit nem szedett le./Nekem/
Van még békebeli Fémmunkásos is. Nem tudom a nevét, mert hagyaték :-)
De szagra, tulajdonságra hasonló.
szia. akkor mégis csak megpróbálnám vékonycsőrű hőléggel , egy élesre reszelt nyákcsíkkal kapargatva eltávolítani
Nem fér be oda semmi. Próbáltam már melegíteni, fagyasztani, csináltam gumi sablont, hogy megtekerem a két felét.. Kapufa. Egymásra van teljesen lapolva. Csak az oldószer lehet megoldás, akár úgy, hogy az egész vackot bele merítem.
Drága, sok van. Ha csak nem oldott platina az oldószere, megéri megvenni akár 15L is :)
