BLM 1600 TM inverteres hegesztő 10mp után leáll.
11 posts / 0 new
Laci3434
Laci3434 picture
Sziasztok! Leáll a hegesztő gép, a bekapcsolást jelző LED is elalszik kis idő múlva viszakapcsol, majd újra kikapcsol. Mi lehet az oka?
slaszlo
slaszlo picture
Amíg működik, addig lehet vele hegeszteni, vagy rendesen be sem indul? Relé behúz?
Ezt is olvasd el.
Lehet segédtáp hiba, vagy a relé kontakthibás, és  ha jól tudom akkor termisztor van a kontaktokkal párhuzamosan, és ha nem zár rendesen, akkor egy idő után már bemelegszik és nem folyik rajta áram.
Ha csak a segédtáp gyengélkedik, akkor lehúzott ventilátorral is ez a helyzet, vagy akkor tovább "bírja"?
Laci
Laci3434
Laci3434 picture
Szia lehúzott ventivel is ugyan ez a helyzet nincs jelentősebb változás.
Laci3434
Laci3434 picture
Szia! Köszönöm válaszod SLaszlo. Míg nem kapcsol ki lehet vele hegeszteni. Hallani hogy kapcsol a relé. Mikor kikapcsol elalszik a LED, leáll a ventillátor. Hálózatból való kihúzás után 1-2 másodpercre bekapcsol, majd kikapcsol. Már olvastam a linkelt fórumot, de nem tudom azonosítani a  benne említett diódát. Most nem tartózkodom otthon hétfőn megpróbálom majd lehúzni a ventillátort. Utánna jelentkezem. Ha lenne még valami hibakeresési próba kérlek írd meg. Üdvözlettel FLaci
slaszlo
slaszlo picture
A sorrend graezt, relé+termisztor, nagy puffer kondik. Ez feltöltődik kb. 310V-ra. Innen kapja a feszültséget a segédtáp, az már kisebb feszültségen is be tud indulni.
Kikapcsolás után azért húz még be 1-2 alkalommal a relé, mert volt maradék töltés a nagy puferben, és próbálkozik, azt hiszi hogy indulnia kellene, mert nincs, vagy hibás a pufferen lévő kisütő ellenállás (30-50k).
Én arra gondoltam, hogy lehúzott ventivel, terheletlenül ( nem hegesztünk) is leáll-e a gép, mert ha nem akkor relé hiba, hiszen a termisztornak ki kell bírnia a segédtáp áramfelvételét.
Egyébkét viszont segédtáp, vagy szekunder oldali terhelés ( kondik) hiba, de rámérnék a nagy pufferre is.
Van-e a puffer+ és a segédtáp között áramkorlátozó ellenállás, vagy direktben kapja a fet a +310V-ot? ( szakadozhat ha van)
Laci
Jaca
Jaca picture
Az a dióda a primerrel párhuzamosan van a +320V és a Drain között. A snubbler tag, de többféle tagot alkalmaznak.
Laci3434
Laci3434 picture
Hát nekem ez egy kicsit kínai, melyik kondenzátor hiányzik, hogy lehet javítani a hibát?
Jaca
Jaca picture
A második rajzon a C1.  Bár első körben az optocsatolót és a C5-öt cserélném. Bár jó lenne tudni, mivel van felépítve a kis tápegység. TOPSwitch van benne?
Laci3434
Laci3434 picture
Igen van benne
SzBálint
SzBálint picture
szia: a TOP ic-k  kb 18 V tápfesszeel működnek, ezeknlél jgyakori hiba a dióda fezültslg alatti átvezetése vagy az ellenállás feszültség alatti megnyúlása.Ezeket cserélni szoktam , mérés nélkül
Jaca
Jaca picture
Nagyon egyszerű felépítésű tápegységek. A primer 400V-os elkó legyen jó, illetve a C (control) lábon a 47uF, illetve az opto, és a szekunderben az opto meghajtása: zener vagy TL431.
