Sziasztok! Leáll a hegesztő gép, a bekapcsolást jelző LED is elalszik kis idő múlva viszakapcsol, majd újra kikapcsol. Mi lehet az oka?
2025, September 26 - 20:52
#1
Amíg működik, addig lehet vele hegeszteni, vagy rendesen be sem indul? Relé behúz?
Ezt is olvasd el.
Lehet segédtáp hiba, vagy a relé kontakthibás, és ha jól tudom akkor termisztor van a kontaktokkal párhuzamosan, és ha nem zár rendesen, akkor egy idő után már bemelegszik és nem folyik rajta áram.
Ha csak a segédtáp gyengélkedik, akkor lehúzott ventilátorral is ez a helyzet, vagy akkor tovább "bírja"?
Laci
Szia lehúzott ventivel is ugyan ez a helyzet nincs jelentősebb változás.
Szia! Köszönöm válaszod SLaszlo. Míg nem kapcsol ki lehet vele hegeszteni. Hallani hogy kapcsol a relé. Mikor kikapcsol elalszik a LED, leáll a ventillátor. Hálózatból való kihúzás után 1-2 másodpercre bekapcsol, majd kikapcsol. Már olvastam a linkelt fórumot, de nem tudom azonosítani a benne említett diódát. Most nem tartózkodom otthon hétfőn megpróbálom majd lehúzni a ventillátort. Utánna jelentkezem. Ha lenne még valami hibakeresési próba kérlek írd meg. Üdvözlettel FLaci
A sorrend graezt, relé+termisztor, nagy puffer kondik. Ez feltöltődik kb. 310V-ra. Innen kapja a feszültséget a segédtáp, az már kisebb feszültségen is be tud indulni.
Kikapcsolás után azért húz még be 1-2 alkalommal a relé, mert volt maradék töltés a nagy puferben, és próbálkozik, azt hiszi hogy indulnia kellene, mert nincs, vagy hibás a pufferen lévő kisütő ellenállás (30-50k).
Én arra gondoltam, hogy lehúzott ventivel, terheletlenül ( nem hegesztünk) is leáll-e a gép, mert ha nem akkor relé hiba, hiszen a termisztornak ki kell bírnia a segédtáp áramfelvételét.
Egyébkét viszont segédtáp, vagy szekunder oldali terhelés ( kondik) hiba, de rámérnék a nagy pufferre is.
Van-e a puffer+ és a segédtáp között áramkorlátozó ellenállás, vagy direktben kapja a fet a +310V-ot? ( szakadozhat ha van)
Laci
Az a dióda a primerrel párhuzamosan van a +320V és a Drain között. A snubbler tag, de többféle tagot alkalmaznak.
Hát nekem ez egy kicsit kínai, melyik kondenzátor hiányzik, hogy lehet javítani a hibát?
A második rajzon a C1. Bár első körben az optocsatolót és a C5-öt cserélném. Bár jó lenne tudni, mivel van felépítve a kis tápegység. TOPSwitch van benne?
Igen van benne
szia: a TOP ic-k kb 18 V tápfesszeel működnek, ezeknlél jgyakori hiba a dióda fezültslg alatti átvezetése vagy az ellenállás feszültség alatti megnyúlása.Ezeket cserélni szoktam , mérés nélkül
Nagyon egyszerű felépítésű tápegységek. A primer 400V-os elkó legyen jó, illetve a C (control) lábon a 47uF, illetve az opto, és a szekunderben az opto meghajtása: zener vagy TL431.
