Sziasztok'
Az lenne a kérdésem a szakik felé akik értenek és/vagy van ezen a téren tapasztalatuk,hogy van e olyan fagyasztó )láda és/vagy szekrény) ami magasabb külső hőmérsékleten is rendesen üzemel.
Gondolok itt a külső hőmérsékletre aminek a maximuma olyan 32-38 kózótt szokott lenni.
Vagyis amennyire tudtam értelmezni a klimaosztályokat ST vagy T osztályú lenne számomra megfelelő.
Aki esetleg sokkal jobban érti mint én tudna tanácsot adni estleg konkrét tipus ,márkát ajánlani?
Köszönöm szépen a segitséget mindenkinek!
Itt normál hűtőt fogsz kapni. Talán a használt gáz kicsit jobb támpont mint a ST és társai. Sokkal fontosabb a szellőzés megoldása mert ott tud nagyon sok energia elmenni.
Láda/álló. Mennyit nyitogatod? Mit tárolsz benne? Fagyasztónál a jegesedés tud kemény lenni. Álló hűtőmnél a felső fiókok zártak. Igy oda alig megy megy meleg levegő. De a levegő ha nem kering akkor szinte semmit nem számít.
Nálam mindkét hűtőnél a NoFrost volt a szempont. Volt hűtőládám is ahol ugyan nem megy be a meleg, de a rohadt pára mindig telecseszte jéggel. No az nem volt NoFrost.
Ma NoFrost álló hűtőt vennék, de nem elégednék meg, hogy csipog ha nyitva az ajtaja, hanem smart funkcióval riasszon a telefonomon is. Az is igaz, hogy a NoFrost egy +hibalehetőség.
Szia
Igazán a kis műhelyebe kerülne ahol csak nyáron rizikós a hőfok néha 30-36 küózótt van.
Akkor meg álló és ha lehet NoFrost. Meg legyen rá sok év garancia.
Ha már olyan "smart" a hűtő, miért csipog? Miért nem csukja be az ajtót?
Mert mondjuk valami nem engedi? :)
Üdvözlet!
Ha a hely engedi. a láda jobb. A hideg levegő a szekrényből minden ajtónyitásnál melegre cserélődik, a ládánál bent marad.
3
Szia.
Nagyon szépen köszönöm a választ.
Szia . Ládának egyetlen hibája az átláthatatlan pakolás . Ami az aljára kerül az ott is marad , vagy kipakolod fél ládát mire megtalálod .
Szia
Jogos a meglátásod.
zia: kérdés, hogy a mozgásod jó-e a ládához
Szia
Jogos a kérdésed,igazán ha nem olyan mély a láda akkor nem probléma.
Ez a kis mühelyembe kerülne ahol nyáron néha megesik a 30 és olyan 36 fok közötti hőmérséklet.
szia: lehet, hogy praktikus lenne 10-15 cm-es alátétet tenni alá, hogy könnyebben elérd az alját
